Brauche ein paar Maße!
nograce
#1 Brauche ein paar Maße!
Beitrag von nograce »
Hallöchen.
Hab meine "Paddelstange" im Feld verloren bei einem Einraster. Habe mir schon eine neue ge-modellbaut! Fliegt auch wieder, nur muss ich ihn die ganze Zeit aussteuern, er bleibt nicht mehr ruhig stehen!
Deswegen brauche ich mal die komplette Länge der Paddelstange Also Aussenende Gewicht - Aussenende Gewicht! Wieviel ein Ausgleichsgewicht wiegt brauche ich auch!
Dann ist da noch die Verbindung zwischen dieser "Paddelstange" und dem Blatthalter, welche mit aus 2 Kugelpfannen besteht! Da brauche ich die Länge von Kugelmitte zu Kugelmitte!
Vielen Dank schonmal :)
grüße
andy
rc-racer
Beitrag von rc-racer »
die Länge der Paddelstange ist 210mm
Die Kugelpfannen sind bei mir (mitte-mitte) 16mm, si sind komplett zusammengeschraubt (keine gewindestange sichtbar. Das kann aber sicher von Heli zu Heli anders sein.
Gewicht kann ich Dir leider nicht sagen.
Info: Maße abgenommen am Lama V4
Ich hoffe es Hilft Dir trotzdem
mfG
Henry
nograce
Gut, schonmal ein Anfang.
Brauche noch das Gewicht und dann wie weit die obere Kugelpfanne von der Rotorachsmitte nach aussen weg ist.
schöli
Beitrag von schöli »
also, die stange ist 20,6cm lang. die masse der gewichte kann ich dir leider nicht sagen, ich finde meine nimmer :/
und bei der anlenkung hab ich einen abstand von 18mm. der wert kann aber variieren, er ist ja für den spurlauf entscheidend.
der mittlere teil ist 20,6mm von kugelmitte zu kugelmitte bei mir.
grüßle
schöli
Grüßle
Schöli
mein Hangar
nograce
dankeeeeee, fehlt nur noch das gewicht :(
andy
nograce
Hab grad nochmal probiert. Mehr Gewicht, weniger Gewicht. Irgendwie gehts nicht, der Heli muss permanent ausgesteuert werden, und das nichtmal wenig. Vorher konnte ich ihn einfach "stehen lassen"
Muss das wirklich so exakt stimmen oder ist was andres schuld?! Ist soweit alles heil...
grüße
schöli
eigentlich dürften die gewichte nicht soo viel ausmachen. ich hatte meine lama auch mit den gewichten ausgetrimmt und sie dann rausgemacht, um sie agiler zu bekommen. klar, ein wenig musste gier nachgetrimmt werden, aber eigentlich nicht die welt.
grüßle
schöli
Grüßle
Schöli
mein Hangar
nograce
Meiner eiert total rum und ist kaum ruhig zu bekommen. Wie gesagt, alles erst seitdem ich meine Paddelstange dem Feld geschenkt hab... hmm
schöli
hmm,
hast du evtl noch neue blätter draufgemacht? mir ist nämlich mal aufgefallen, dass sie original-blätter auch unterschiedlich (!!) lang sein können, je nach charge... evtl hat ja auch eine oder sogar beide wellen nen schlag abbekommen.
zudem solltest du auf jedenfall noch nen 2. kugelkopf neben der mitte auf die paddelstange draufmachen, der eine gibt sonst zusammen mit der anlenkung evtl zu viel unwucht.
grüßle
schöli
Grüßle
Schöli
mein Hangar
nograce
Die wellen sind ok. Hab ich kontrolliert! Das mit den Blättern muss ich mal schauen, aber habe keine getauscht...sollte also stimmen, flog ja so!
Das mit dem "ausgleichsgewicht werde ich mal probieren!
grüße
andy
nograce
Problem gelöst!
Es lag mit großer Wahrscheinlichkeit daran das sich die Paddelstange in eine Richtung mehr bewegen konnte als in die andere. Dies wurde verursacht weil ich den Originalen (etwas zu kleinen) Kugelkopf am Blatthalter gelassen habe. Nun hab ich eine passende Kugel montiert und siehe da, das Problem ist weg!
Trotzdem danke an alle!
gruß
andy
Macht euch mal über die Länge der Blätter keinen Kopf.
Meine DX2 flog mit einem Blatt, das nur noch 75% hatte.
Die anderen 3 waren auch nicht mehr so wirklich gut.
OK, Spurlauf war bei ca. 3 cm, aber liess sich kontrolliert steuern.
Zurück zu „4-Kanal Koax“
