ich habe an meinem os hyper den sensor des temperatur-monitors so wie auf dem bild ersichtlich angebracht...
ist der sensor an der richtigen stelle angebracht, oder muss er an eine andere rippe??!
danke vorab für die info!
gruß
CAESI
Du kannst den Sensor im Prinzip anbringen wo du willst - der gemessene Wert hatcaesi hat geschrieben: ist der sensor an der richtigen stelle angebracht, oder muss er an eine andere rippe??!
Der Witz ist - es kommt nicht mal auf 10 oder 20 Grad UnterschiedCrizz hat geschrieben:ich denk mal da kommt´s auf 2 Grad nicht drauf an
Amen! Dann sind wir uns ja einigCrizz hat geschrieben:Für die Kontrolle des Temp.-Verhaltens je nach Sprit, Kerze und wasweißich was da alles Einfluß nimmt find ich reicht das ja auch so vollkommen aus - egal in welcher Kühlrippe das Ding montiert is
