So, Heli wieder auferstanden mit Modifikationen...
Touretti
Beitrag von Touretti »
Wenn Du einen neuen Post erstellst, einfach unten auf Attachment hinzufügen klicken...und dann Bild hochladen.
Dann schauts so aus : :)
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
T-Rex3D
#17
Beitrag von T-Rex3D »
Danke für den Tip
T-Rex 600 Nitro Pro 001.jpg (702.52 KiB) 410 mal betrachtet
T-Rex 600 Nitro Pro 3x Servo S3152, 1x Servo Gas S 9254,LTG-6100&LTS6100, OS Max 50 SX Hyper, Hatori Reso 522, Funke FX40,Schulze 835,TJ Rev Max
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Die Verlegung ist ja mal originell :P :wink:
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
KO
#19
Beitrag von KO »
auch wenn ich noch nie damit Probleme hatte, habe ich mal gehört, daß die Antenne nicht zur Gänze im Silikonschlauch eingezogen werden soll !
Der Grund liegt darin, daß sich Kondenzwasser (Feuchtigkeit) bilden kann, was unter Umständen eine abschirmende Wirkung haben kann.
Ich nehme seither nur dort einen Schlauch wo die Antenne befestigt wird, und lasse den restlichen Bereich offen.
Grüße Klaus
T-Rex3D
@ Chris meinst du mich? und wieso originell ?
@ Klaus normalerweise mache ich auch nur da einen Schlauch drüber wo ich die Antenne festmache.
In diesem Fall habe ich es so gemacht wie manche Testpiloten es auch haben. Die Kabelverlegung selbst ist bei mir komplett im Chassi verlegt also von außen nicht sichtbar.
Gruß Stefan
PS.an alle, wie kann ich Bilder im Text unten mit einfügen.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=1847
Engel
#22
Beitrag von Engel »
Hallo !
Vielleicht eine bloede Frage:
Wenn man eine Headertank montiert muss dann beide vollbetanken !
Danke
diskman73
#23
Beitrag von diskman73 »
hy
ja du mußt beide volltanken.
ist aber kein problem da über den headertank der haupttank vollgemacht wird.
ps:fliege immer noch ohne headertank(liegt aber schon hier)da bis jetzt(4gallonen sind schon durch)eigentlich alles ohne probleme läuft.
hab ein keramikpendel verbaut welches mir den tank bis auf ein paar tropfen leersaugt.
Zurück zu „T-Rex 600N“
