MPX/Hitec-Schüler an MPX3030-Lehrer - Es geht!!
#1 MPX/Hitec-Schüler an MPX3030-Lehrer - Es geht!!
habe nun einen zweiten sender und will meine 3030 als Lehrer-sender nehmen.
Kennt da irgendjemand die Belegung/Verschaltung der 5-Poligen DIN-Buchse?
Edit:
der Schüler-Sender hat eine Hitec-3,5mm Buchse, Lehrer-funke bleibt Din5-Pol
Grüsse wolfgang
Zuletzt geändert von ER Corvulus am 23.08.2007 20:46:40, insgesamt 4-mal geändert.
Beitrag von helihopper »
Moin Wolfgang,
gugst Du allda
http://www.wherzog.de/eflug/Kabel3030.htm
leaner
Beitrag von leaner »
hat zwar nix mit Deiner Frage zu tun :oops: ... aber was isses denn für ein Sender geworden?
Grüße,
Carsten
Piccolo V2 - PocketZoom - Lipoly V2
GSP Oroo (Baubericht) - Jodel (Baubericht)
Status: Bewusste Inkompetenz mit Entfernungsproblem :)
- PAUSIERT -
@Harald: Dankö schön
@carsten: ein ganz einfacher MPX "Zebra"? 4 Kanal mit L/S-Buchse ;) von 1-2-3 (ca 40 incl RX + Quarzen - neu) Sollte als LS-Sender, SIM-Sender und für'n Sohnemann die ersten 5 Flieger reichen..
leaner
ja supi!!
Dann mal viel Spass Euch beiden :)
- PAUSIERT -
Danke, werden wir siche rhaben :D
Und die L/S-Kombi - wird sicher reichen..jedenfalls als Einweisung um gewisse Holzflieger von gewissen RHF-Usern auf gewissen Wiesen erfolgreich in die Luft zu bringen - runter kommen sie ja dann alleine ;)
Grüsse wolfgang
leaner
runter geht immer gut, ja ... hab's am Sonntag auch nach super schönem Flug von Basti mit meinem Oroo geschafft selbigen aus "Sichtgrenzenhöhe" (dort hat er ihn mir übergeben) in Null-Komma-Nix in ein "Sichtgrenzenentferntes" Feld zu fliegen :oops:
lag aber nur am Wind :roll:
Aber L/S ist perfekt :) geht das Kabel dann auch in meine FX18? :roll: ;) Oder geht L/S über zwei unterschiedliche Funken gar nicht?
Grüße,
Carsten (der mit dem Sim übt)
- PAUSIERT -
L/S zwischen unterschiedlichen Sender/Firmen sollte eigentlich gehen (zumal ja der Lehrersender das fertige PPM9-Signal im Eingang hat - wie ein Sim auch) aber eh ich da den ganzen Tach mit rumblödel, drücke ich Dir lieber den anderen Sender in die Hand - ist ja ein Handsender... zumal man sonst zumindest wieder ein Kabel braucht...
leaner
hmmm ... aber reicht ein 4-Kanal für die Jodel? :scratch:
Die Idee ansich finde ich aber perfekt! :) Wollte sie ja eigentlich nur eingeflogen mit nach Hause nehmen ... :oops: Aber selbst mal fliegen ist natürlich besser :D
Grüße,
Carsten
- PAUSIERT -
Bei Nicht Graupner schon ;)...
Der Sender Übergibt vier Knüppelpostionen an den Lehrer - der wertet _nur_ die Knüppel aus und verwendet die internen Mischer usw nach belieben (bzw wie das Modell halt programmiert wurde). Zum "echten" fliegen müssest halt ein Y an die QR's machen.. würde auch gehen.
(überlege mir gerade, Du und der Olle im Bus-chen unterwegs nach RHF... "Wen lassen wir den nu was einfliegen...")
leaner
na, wenn das gut klappt, werde ich dem 'Ollen' empfehlen mit Dir den Turbinenerstflug zu machen :)
... zu Anfang nehm ich dann mal nur Gas :roll: ;)
Grüße,
Carsten (muss endlich den Empfänger bestellen, sonst wird's schwer mit fliegen)
- PAUSIERT -
Sodele - nun folgt teil 2.
Der Schüler-Sender ist heute gekommen.
Und hat - wer hätte das gedacht :banghead: - Hitec-Buchsenanschluss für L/S-Sim-kabel.
nun - wie ist das belegt (vermutlich aussen Masse, dann signal?)
und muss da auch das Widerstands/Kondensator-Gedöns rein wie in der DIN-Schüler-Buchse?
@Carsten: auf welchem Mode muss ich umbauen - hat jetzt 2 - Pitch/Gas/Rasten links ;)
Zuletzt geändert von ER Corvulus am 16.08.2007 13:29:01, insgesamt 1-mal geändert.
leaner
perfekt :) Rasten habe ich zwar an meiner Fx18 keine mehr (Schrumpfschlauch lässt grüßen), aber Mode2 ist super ....
Grüße,
Carsten (der sich jetzt wirklich beeilen muss, damit seine Jodel fertig wird)
- PAUSIERT -
Keiner schon mal sowas gemacht?
Muss ich das RC-Glied in den Ausgang des Schülers (SIM-Buchse, 3,5mm) reinlöten oder nicht?
Schadet das, wenns drin ist? brennt was ab, wenn nicht drin?
juhu! es funzt !
Spitze vom 3,5er Mono-stecker mit 1K-O auf Pin 4 MC-DIN
Spitze vom 3,5er Mono-Stecker mit 2,7nF (1 lt Anleitung) auf (+) Pin 2 MC-DIN
Schaft von der Klinke auf Pin 3 MC-DIN
1,5m Kabel geschirmt, die abschirmung habe ich noch auf MC-DIN pin 3 gelegt,
2Ferrit-Ringe...
Combiswitch auf LS-Schalter umgestöpselt (irgendwann :roll: mal einen neuen mitbringen/bestellen - nutze den eh nicht - wird aber auch Eigenbau - sonst übersteigt der Neupreis des schalters den Wert des Schülersenders.. :evil:))
Dann - das Grossse Zittern - ( 300++ €-Funke wegen Kable für 30€ gespart himmeln...) GEHT :wav:
Kann mit dem Schalter nun Schüler zuschalten - welche Funktionen/Knüppel kann einzeln im Lehre-menü an der MC-3030 eingestellt werden
Wenn der Stecker nicht in den Funken oder der Schüler-Sender aus ist ist, hat der L/S-Schalter keine Wirkung - dann ist immer nur Lehrer an - mal gut gelöst.. denn schnell mal in der Absturzhektik statt D/R LS wäre mal Mega-Uncool...
Ein Manko hat der billich-wiilich-MPX/Hitec-LowCost-Zebra-Sender aber:
HF wird durchs Stöpseln der Klinke NICHT abgesechaltet.. damit ist der Sender zum SIMmen eher weniger geeignet und man braucht (auf dem Flugplatz) 2 freie Kanäle...
Ansonsten istz die Kanal-zuteilung eher lustig.. passt irgendwie garnix, aber wenigstens alle servos am Schüler auf Reverse... und in der MC kann ich ja alles frei zuordnen. Halt nur bischen rumspielen...
Zurück zu „Sender“
