Vergleich Hacker A20XL 6 gegen 430L/XL
#1 Vergleich Hacker A20XL 6 gegen 430L/XL
Hallo Helifreunde,
Moechte endlich auf Jazz umruesten und gleich einen neuen Motor dazu kaufen.
Sehr Sympatisch ist mit der Hacker A20XL 6 Poler. Soll ja auch lange halten
das Teil.Mein 430L ist schon 150 Fluege alt, hab keine Lust nen 450F zu nehmen wenn ich dort alle 100 Fluege die Lager tauschen darf.
Die Frage ist nur ob der Hacker an 3s auch besser geht als der Align Motor?
Moechte auch nicht unbedingt damit mein Akkus Grillen (Kokam15C).
Wer hat Erfahrung mit dem Hacker Antrieb?
Gruss Andre
Gruss Andre
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
der Hacker geht Welten besser als der 430L oder 450F, schluckt aber bei Belastung auch deutlich mehr. Bei mir bis etwa 25A Dauer und bis 32A in der Spitze. Bei 2700 U/min waren 11° ohne jegliche Drehzahleinbrüche und plus zyklisch mit nur geringen Drehzahleinbrüchen möglich.
Er verlangt aber ein größeres Ritzel, ich bin mit nem 17er geflogen und er wird beim rumheizen schon etwas warm.
Ich selbst habe jetzt wieder abgerüstet und den 430L eingebaut, da ich nur 5 alte ausgelutschte Akkus besitzte die die Ströme nicht mehr bringen. Beschränke mich derzeit auf Rückenschweben und Rückwärtsflug, dafür reicht der 430L.
Gruß Josche
Gruß Josche
Futaba FF7, 617, Unilog Datenlogger
Protos CF AC3X, YGE60, MSH-Motor , TS: SH1250MG, Heck: BLS251, 6s1p 2500+3000
T-REX 450 SE V2 AC3X, Scorpion 8er, Jazz-40-6-18, 3xHS-5065MG, S9257, 3s1p 2500er
diverse Flächen: Funjet, Easycub, Simprop Catalina, Parkzone Corsair, Puddle Twin II, Nitefly
Hallo Josche,
Danke fuer die Infos!
Was hast du den fuer eine Regleroeffnung beim 17Ritzel? Ich wollte eigentlich
mind. 2800-3000 rpm erreichen. Dachte aber nicht das ich dazu ein so grosses Ritzel brauche.
Da muesst ich ja schon 18er oder so Fliegen.
Was fuer Akkus fliegst du den?
Gruss Andre
Gruss Andre
maxiblue83
Schau mal hier da fliegt einer mit dem hacker
http://www.helistore.at/vids/T-Rex_24_12_2006.wmv
und das ist meiner mit dem 430XL
http://www.rcmovie.net/view_video.php?v ... ategory=mr
mfg Oli
mfg Oli
- burgman
Also ich habe den Hacker zurück gegeben und gegen den 450TH getauscht.
Der Hacker wurde einfach nur heiss und hat viel zu viel Strom im 450er Rex verbraucht.
Habe zwischen 12er und 15er Ritzel alles ausprobiert. Merde...
1800mA nach 4-5 Minuten Schweben ? Lass mal stecken...
Das macht man ein paar mal, dann iss der Akku hinne...
Mit dem 450TH (12er Ritzel) fliege ich mit dem gleichen Akku (2000er Kokam) 11 Minuten !
Gruß, Jörg+++
...und bei Dir hat der Hacker ordentlich geheizt!!!
War schon krass!
Didi
War schon krass!
Didi
Gibt es nicht einen Motor der Einfach Effektiver ist als der 430L und dadurch
bei nicht viel hoeheren Stromverbrauch (Ich denke da eigentlich nur an meine Akkus...) mehr Leistung hat? 450TH scheidet aus da ich wie erwaehnt
hohe Drehzahlen will, 450F stoert mich das er nicht alzu haltbar sein soll.
Bleiben noch der 430XL und der 450TH Pro. Machen diese Motoren mich
Gluecklicher ohne meine Akkus unzumutbare Belastungen ertragen zu lassen? Irgendwie ist die Motorenwahl die schwerste Entscheidung beim Rex...bitte helft mir!
Gruss Andre
Gruss Andre
500TH bin ich ganz zufrieden .. der dreht extrem hoch.. macht bock mit dem rumzubolzen
der 430XL taugt aber auch.
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
- burgman
Ähm...Didi fliegt den 450TH mit 2800 rpm ? Willste noch mehr ?
3000 ? Die macht der sicher auch...
Gruß, Jörg+++
Nö, stimmt nicht (mehr)!burgman hat geschrieben:Ähm...Didi fliegt den 450TH mit 2800 rpm ? Willste noch mehr ?
2500 ohne Einbrüche bei +/-10 Grad!
Reicht mir vollkommen!
Vielleicht geht später mehr, wenn sich mein Pitchmanagment mal bessert
Didi
- ER Corvulus
