3d hat geschrieben:an kalte lötstelle glaub ich nicht.
das problem tritt immer nur beim hochlaufen auf und auch immer zu der selben zeit. (nach einer sekunde)
sieht für mich aus, als wäre der fehler beim regler bzw. dem sanftanlauf.
€ FlyingEagle
wie lange hat das gedauert bei kontronik und was hats gekostet?
der motor bleibt bei mir übrigens aus, wenn der abgeschaltet hat.
ich steck ihn dann ab, mache aus, wieder an und stecke wieder die kabel an.
dann läufts.
Jepp,
ganz genau so war es auch bei mir auch! Du hast ne Uhr danach stellen können, so genaue Abläufe waren das!
Kontronik ist recht flott denke so in 2-3 Tagen hast du deinen Regler wieder zurück! Die genauen Preise findest du auf der Homepage von Kontronik unter der Rubrik Service auf der Startseite.
Kontronik
Ich dachte wirklich anfangs auch, das muss der Regler sein!
Es kann auch der Regler sein, aber ich tippe auf den Motor und die beschädigte Windung!
Schick den Regler halt mal ein. Eine Überprüfung ist ja nicht so teuer!
Wenn was am Regler dran ist, werden sie es dir schon mitteilen und du musst dann sowieso ein paar Euronen lassen. Finden die am Jazz nichts, würde ich auf jede Fall auch den Motor mal zur Überprüfung schicken! Den kann man dann ggf auch neu wickeln.
