Einbau der Servos
Engel
#1 Einbau der Servos
Beitrag von Engel »
Hallo !
Beim Einbau der Servos in den T Rex 600 Nitro
Muss man da die Gummis die dem Servo beiliegen verbauen oder nicht !
2. Frage ich habe die S 3152 wie kann ich die vor dem Einbau pruefen.
Vielen dank
Chris_D
#2 Re: Einbau der Servos
Beitrag von Chris_D »
Engel hat geschrieben:Hallo !
Vielen dank
1. Ja, beim Verbrenner immer mit Gummi
2. Genauso wie nach dem Einbau :oops:
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Engel
Beitrag von Engel »
Hallo !
wie prueft man am besten ein Servo !
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Hallo !
Indem man es mit einem Servotester oder einem Sender/Empfänger/Empfängerakku anschließt und testet ob es funktioniert. ;)
Ich halte meistens noch ganz leicht den Finer drauf, um Getriebeschäden festzustellen.
Engel
Beitrag von Engel »
Hallo !
wenn ich die Futaba S 3152 von hand drehe hoere ich ein leichtes kratzen
ist das normal !
Chris92
Beitrag von Chris92 »
Hallo !
Nach Fragen kommt eigentlich ein Fragezeichen !
Das sieht so aus! ?
Gruß!
Chris!
Beitrag von helihopper »
Huups??
Wasn hier wieder los?
Falscher Mondstand ;) ?
Uppasse hüg sin alle kleine Sensibelchen ;)
Engel
Beitrag von Engel »
Hallo !
Bin Leider in USA und habe ein amerikanisches Notebook mit ausgebrochenen Taste !
kann leider auch kein ae und oe schreiben !\
Thomas
ist das kratzen normal
und ich find kein hatori 522 hier in USA
weiss vielleicht jemand wo ich eins herbekomme !
Hat sich bedankt: 10 Mal
Ah, ok :)
Nein, dann ist sicherlich min ein Zahnrad hin.
Chris92
das war auf keinen Fall böse o.ä. gemeint, sorry falls es so rüber gekommen ist :occasion5:
Wegen dem Kratzen: Meine S3152er sind auch ziemlich laut und schwergängig, wenn man sie von Hand dreht, wenn sie sich aber normal bewegen, ist das m.M. nach kein Problem (hatte bis jetzt 6 Stück und die sind alle etwas lauter als andere Servos).
Fabian
Beitrag von Fabian »
Mein S3152 aufm Gas scheppert auch ziemlich wenn man es per Hand dreht!
Dragonfly 4 - Piccoboard Plus
Logo 500 3D AC3X - BLS, Jazz, Orbit 25-08, ...
Flugstatus - noch weiche Knie während Pirochaos
Tueftler
Meine auch... bekommt man ja kopfweh :(
Chris_D
Die 3152 laufen ein bisschen kratzig. Das ist normal.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Engel
Beitrag von Engel »
Hallo !
Ok dann bin Ich aber froh !
Mein groeseres Problem ist wo bekomme ich einen hatori 522 in USA her !
Das mit dem !!! Zeichen habe Ich auch nicht boese verstanden !
Zurück zu „T-Rex 600N“
