Einbau der Servos
#1 Einbau der Servos
Hallo !
Beim Einbau der Servos in den T Rex 600 Nitro
Muss man da die Gummis die dem Servo beiliegen verbauen oder nicht !
2. Frage ich habe die S 3152 wie kann ich die vor dem Einbau pruefen.
Vielen dank
Vielen dank
#2 Re: Einbau der Servos
1. Ja, beim Verbrenner immer mit GummiEngel hat geschrieben:Hallo !
Vielen dank
2. Genauso wie nach dem Einbau
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Indem man es mit einem Servotester oder einem Sender/Empfänger/Empfängerakku anschließt und testet ob es funktioniert.Hallo !
wie prueft man am besten ein Servo !
Ich halte meistens noch ganz leicht den Finer drauf, um Getriebeschäden festzustellen.
Hallo !
Bin Leider in USA und habe ein amerikanisches Notebook mit ausgebrochenen Taste !
kann leider auch kein ae und oe schreiben !\
Thomas
ist das kratzen normal
und ich find kein hatori 522 hier in USA
weiss vielleicht jemand wo ich eins herbekomme !
Thomas
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
Ah, okBin Leider in USA und habe ein amerikanisches Notebook mit ausgebrochenen Taste !
Nein, dann ist sicherlich min ein Zahnrad hin.ist das kratzen normal
das war auf keinen Fall böse o.ä. gemeint, sorry falls es so rüber gekommen ist
Wegen dem Kratzen: Meine S3152er sind auch ziemlich laut und schwergängig, wenn man sie von Hand dreht, wenn sie sich aber normal bewegen, ist das m.M. nach kein Problem (hatte bis jetzt 6 Stück und die sind alle etwas lauter als andere Servos).
Meine auch... bekommt man ja kopfwehMein S3152 aufm Gas scheppert auch ziemlich wenn man es per Hand dreht!
