Phoenix Sim: Masseproblem der Klinkenbuchse
#1 Phoenix Sim: Masseproblem der Klinkenbuchse
Hi zusammen,
ich habe heute meinen Phoenix Sim bekommen und soweit funktioniert auch alles recht gut, nur habe ich anscheinend ein Adapterproblem:
Der Phoenix Dongle hat ja am Ende einen Stereo Klinkenstecker
Ich habe ein Adapterkabel mit Klinkenbuchse für die FF9, wo die Buchse allerdings scheinbar Mono beschaltet ist. (Hatte ich noch) Effekt davon ist, daß ich ein heftiges Kanalzucken habe, sobald ich an der Funke irgendwo ein Metallteil berühre. Ansonsten geht alles einwandfrei, ich habe lediglich ein massives Masse-Problem. Nun bin ich nicht so der Elektronikfreak.....vielleicht kann mir jemand nen Tip geben, wie ich die Klinkenbuchse des Adapters umlöten muss? (Ist freundlicherweise als Lötversion ausgeführt, also kein Problem)
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Ich werd nicht richtig schlau draus
Meine Buchse ist scheinbar doch stereo belegt. Da liegt wohl das Problem, weil der mittlere Ring des Phoenix Klinkensteckers unbelegt ist. Nein, ist mono belegt
Auf Deinen Fotos kann ich leider nicht sehr viel erkennen. Hast Du an der Buchse was geändert, oder nur am 6 Pol Stecker? Welche Pins sind dort nun belegt? (Du schreibst nur welche es nicht waren)
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
hoffentlich werd ich so probleme nicht bekommen!aber ich ja ne alte fc16 wo dann nen anschluss für die klinke dran ist und nicht so neumodische buchsen
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Nein, da hast Du "Kein Erfolg" geschrieben und dann Trial and Error, aber ohne das Ergebnistracer hat geschrieben:Habe ich doch geschrieben?
1 und 2 fürs Signal, 5 und 6 kurzschließen für DSC Aktivierung.
An meiner Buchse Hängt ein braunes und ein weisses Kabel. Nehme mal an das Braun Masse ist? Also doch an 1 und 2? Wo Masse?
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Hab meinen grade geöffnet. Kabel sind an 1+2. Muss also anders gehen, oder meine Buchse ist anders. Wäre nett wenn Du morgen mal schauen würdest. Muss ja zu schaffen sein ohne nochmal 20 EUR zu verbraten.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Micha, bevor Du Dein Kabel zerrupfst....ich hab nochmal gegoogelt.
Die Belegung des 6 Pin Steckers auf "1" und "2" ist korrekt. Es liegt wohl daran, daß bei mir eine Mono Klinkenbuchse am anderen Ende ist und so ein Masseschluss am 3,5er Stereostecker entsteht. Ich besorge mir mal eine Stereobuchse und löte das um, dann sollte es gehen.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
So. Problem behoben
Die Klinkenbuchse war doch eine Stereo, nur falsch belegt. Anschlüsse waren an Stereo rechts/links und nichts an Masse. Nach dem Umlöten lüppt es jetzt einwandfrei. Netter Sim. Macht Spass!
Besonders gut hat mir die Einteilung der Helis in "Elektrohelis" und "Performance Helis" (Das sind die Verbrenner
) gefallen
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
