felix
wofür steht "s" ???
..nö,stimmt nicht!3s2p mit 1000 pro zelle =6000mah und nich 2000mah
3S sind hier z.b. 11,1 Volt und 1000mAh
das ganze noch mal parallel sind dann immer noch 11,1Volt aber jetzt schon 2000mAh....alles klar?
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
In der Regl konfektioniert man übrigens die Zellen seriellen, und packt dann die S parallel.
Wird sonst beim Balancen recht schwierig.
sag ich ja jörg!mit der rechnung müsste eine zelle 333,3333333 periode mah haben!
2000mah : 6 zellen
2000mah : 6 zellen
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- robin-1712
#21
Gruß, Robin
Gruß, Robin
- burgman
#23
...aber dafür wirds lustig !Feliks hat geschrieben:solangsam wird es etwas unübersichtlich !
felix
Gruß, Jörg+++
#24
Wenn die 6 Zellen alle parallel wären, würde es stimmen... sind aber immer nur 2P also brauchste 1000Ladidadi hat geschrieben:sag ich ja jörg!mit der rechnung müsste eine zelle 333,3333333 periode mah haben!
2000mah : 6 zellen
und um auf die 11,1 V zu kommen musste halt jeweils 2P 3 mal in Reihe schalten...
Zuletzt geändert von Touretti am 16.08.2007 20:36:46, insgesamt 1-mal geändert.
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
#26
ICH HASSE ELEKTRONIK
ausser die nimh-stangen im eco!ist einfacher
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#27
tracer hat geschrieben:In der Regl konfektioniert man übrigens die Zellen seriellen, und packt dann die S parallel.
Zuerst Zellen parallel und die "p" dann seriell zu "s" geschaltet.
Vorsicht!!!! Zellen beim selber Konfektionieren nicht ohne Ausgleich zusammenschalten!!!!!!!!!!!!
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
#28
"S" bedeutet die Zahl der in Serie geschalteten Zellen, "P" der dazu parallel liegenden. Bei "1p" ist nur eine Serie von Zellen vorhanden, also gilt die Kapazität des Packs auch für die einzelne Zelle. Bei "2p" ist es so wie du gesagt hast : da ist die Kapazität der Einzelle halb so groß ( 2 Zellen parallel = Gesamtkapazität : 2 )
- burgman
#29
Woher stammt folgendes Zitat:
"Jädr nähme äinen wänzgen Schlock..:"
Gruß, Jörg+++
