wofür steht "s" ???
Feliks
Beitrag von Feliks »
solangsam wird es etwas unübersichtlich ! :(
felix
:love5: MIKADO :love5: :love5: ALIGN :love5: :love5: TRAXXAS :love5:
Touretti
Beitrag von Touretti »
3S 11,1V
2P : 1000mAh pro Zelle macht 2000mAh
Zuletzt geändert von Touretti am 16.08.2007 20:33:35, insgesamt 1-mal geändert.
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
3s2p mit 1000 pro zelle =6000mah und nich 2000mah
..nö,stimmt nicht!
3S sind hier z.b. 11,1 Volt und 1000mAh
das ganze noch mal parallel sind dann immer noch 11,1Volt aber jetzt schon 2000mAh....alles klar? :roll:
In der Regl konfektioniert man übrigens die Zellen seriellen, und packt dann die S parallel.
Wird sonst beim Balancen recht schwierig.
Ladidadi
Beitrag von Ladidadi »
sag ich ja jörg!mit der rechnung müsste eine zelle 333,3333333 periode mah haben!
2000mah : 6 zellen
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
robin-1712
#21
Beitrag von robin-1712 »
:D:D:D wolte doch nur wissen was "s" bedeutet....:D
Gruß, Robin
bvtom
#22
Beitrag von bvtom »
burgman hat geschrieben: Wo kriegst Du die 1000 her ?!? :roll:
hier :idea:
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
burgman
#23
Beitrag von burgman »
Feliks hat geschrieben:solangsam wird es etwas unübersichtlich ! :(
felix
...aber dafür wirds lustig ! Bild
Gruß, Jörg+++
Touretti
Ladidadi hat geschrieben:sag ich ja jörg!mit der rechnung müsste eine zelle 333,3333333 periode mah haben!
2000mah : 6 zellen
Wenn die 6 Zellen alle parallel wären, würde es stimmen... sind aber immer nur 2P also brauchste 1000
und um auf die 11,1 V zu kommen musste halt jeweils 2P 3 mal in Reihe schalten...
Zuletzt geändert von Touretti am 16.08.2007 20:36:46, insgesamt 1-mal geändert.
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Feliks
#25
Das ihier ist das schnellste Forum das es jemals gab! :D
also nur bei 2p wird die mAh erhöht(x2 genommen wenn man es richtig macht)?
Ladidadi
#26
ICH HASSE ELEKTRONIK
ausser die nimh-stangen im eco!ist einfacher
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
bvtom
#27
Beitrag von bvtom »
tracer hat geschrieben:In der Regl konfektioniert man übrigens die Zellen seriellen, und packt dann die S parallel.
Zuerst Zellen parallel und die "p" dann seriell zu "s" geschaltet.
Vorsicht!!!! Zellen beim selber Konfektionieren nicht ohne Ausgleich zusammenschalten!!!!!!!!!!!!
Tom
Tom
"S" bedeutet die Zahl der in Serie geschalteten Zellen, "P" der dazu parallel liegenden. Bei "1p" ist nur eine Serie von Zellen vorhanden, also gilt die Kapazität des Packs auch für die einzelne Zelle. Bei "2p" ist es so wie du gesagt hast : da ist die Kapazität der Einzelle halb so groß ( 2 Zellen parallel = Gesamtkapazität : 2 )
burgman
#29
Woher stammt folgendes Zitat:
"Jädr nähme äinen wänzgen Schlock..:" Bild
Gruß, Jörg+++
Ich tippe ja wieder was zusammen :)
Zurück zu „LiPo / LiIo“
