....und er schwebt doch !
Stephan_ska
#1 ....und er schwebt doch !
Beitrag von Stephan_ska »
hiho helikollegen und mit-schrauber,
heute war es endlich soweit: alle nötigen komponennten angekommen und soweit zusammengeschraubt, geklebt und gelötet *stecker etc..`*
akku aufgepumpt und dann wagte ich mich, erstmal brushless mit lipo !!, an das laufenlassen des REX..........
schlucken musste ich schon, als das gerät mit blättern auf touren kam (so laut, so mächtig viele umdrehungen, solch ein sirren der auswucht-kleb-streifen etc.......) und ich durfte ned dran denken, was wohl passieren würde wenn...... :shock:
naja....die erste akkuladung also nur mit einstellungen vergurkt, musste aber sein
die zweite ladung aber, da ging ich dann an das schweben lassen.......*örgs....reaktionen kommen sowas von prompt am heli an...totales umdenken und darauf zwingen, vorsichtige steuerbefehle zu geben ist also angesagt.
hüpfer und vorsichtiges schweben gingen dann nach ner weile schon, und ich bin total begeistert von dem gerät. WOOOOOOOOOOOHHOOOOOWWWW...... 8) ....
montag gehts weiter *morgen ned daheim *grummel*
das einzige was ich ned weiss....wie stelleich den align rce-400 gyro ein ? hat jemand ne bedienungsanleitung, oder ne idee ? ? wozu ist das eine kabel mit stecker *das wo nur eine ader drann ist* ?
naja...ich werde tüfteln.... :roll:
grüße aus krefeld
stephan
MarkOsten
Beitrag von MarkOsten »
Hallo Sephan,
Glückwunsch zum "ERSTFLUG" mit dem Rex.
Nachdem ich den Rex in Bergkamen "Probeschweben" durfte verstehe ich deine Begeisterung für das Teil.
mucwendel
Beitrag von mucwendel »
Hi Stphan.
na denn viel spass.
@Michael, neues LOGO ?
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
dieter
#4 Re: ....und er schwebt doch !
Beitrag von dieter »
Stephan_ska hat geschrieben: ..., oder ne idee ? ? wozu ist das eine kabel mit stecker *das wo nur eine ader drann ist* ?
grüße aus krefeld
stephan
Nachdem Bild aus dem E-Heli-Shop zu urteilen, ist das genau so,
wie beim GY401 !?
Also kommt auf einen freien Kanal (Kanal 5), du kannst dann die
Empfindlichkeit über den Sender einstellen !
Gruß Dieter
quickie
#5 Re: ....und er schwebt doch !
Beitrag von quickie »
Stephan_ska hat geschrieben:das einzige was ich ned weiss....wie stelleich den align rce-400 gyro ein ? hat jemand ne bedienungsanleitung, oder ne idee ? ? wozu ist das eine kabel mit stecker *das wo nur eine ader drann ist* ?
Schau' mal hier:
http://www.align.com.tw/html/en/assembly/rce400en.html
Stephan_ska
#6 danke ....
moin moin ersteinmal,
danke für eure antworten.
ja ER schwebt ! und wie !! :shock:
als "bürste" gewohnter "heli-schrauber" bin ich immernoch und jedesmal aufs neue begeistert von der kraft, die in diesen bürstenlosen motoren steckt...damit muss ich erst lernen umzugehen.
aber das kommt mit der zeit..... *wieso nur habe ich diese umstellung auf brushless so lange vor mich hinausgeschoben?* :wink:
@quickie:
danke für den link, sehr hilfreich. :D
grüße aus krefeld
stephan
mucwendel
Wie kommst du denn mit dem align gyro zurecht ?
FF10
Stephan_ska
#8 das gyro.....
hi mucwendel,
da ich weder einen futaba, align noch eine JR *?* sender habe, kann ich also das "überzählige" kabel *den ch5/aux* nicht nutzen.
ansonsten ist die anleitung sehr hilfreichgewesen und nun komme ich auch mit dem gyro klar.
wichtig ist halt nur, das der heli ned bewegt wird, nachdem er an den akku geschlossen wurde.....
also warten bis die LED leuchtet.
dann verhält er sich wie zu erwarten: das heck wirkt wie festgenagelt und bleibt in der richtung stehen, die der heli beim starten hatte....
weiter habe ich es noch nicht eingehend testen können *lediglich die "grundeinstellungen" vorgenommen*, am WE war mein söhnchen mal wieder hier und ich habe nur kleine "schwebe-hüpfer" im wohnzimmer gemacht *saukalt draussen".....
grüße aus krefeld
stephan
pico500
Beitrag von pico500 »
...auch dir mal Glückwunsch aussprech ! :P
...nur mal so eingeworfen...kannst ja mal nachlesen,ob das einzelne Kabel nicht zufällig angeschlossen sein MUSS :oops:
denn beim 401ser scheint es so zu sein,das man ihn OHNE nicht einstellen / Umschalten kann :( ...is aber vielleicht bei dir anders...sons
hätteste vielleicht auch ganich abheben können :D
gez:
ein Gyrokämpfer :D
Alle Projekte und Bauberichte
Stephan_ska
#10 gyro
moin pico 500,
also wenn ich die anleitung *siehe oben, link von quickie* richtig für mich übersetzt und verstanden habe, dann ist das mit dem kabel eine option, nochmehr an leistung aus dem gyro herauszukitzeln, nämlich noch zusätzlich am sender direkt die empfindlichkeit einzustellen + einstellungen am gyro selber....
*siehe anleitung teil 3 - setting up......gain control: DUAL MODE, also sender-seitig UND gyro-seitig einstellbar
demnach benutze ich also bei dem rce 400 den gain control: SINGLE MODE.....*mangels aux ......
empfindlichekeit des gyros nur am gerät *gyro* über die kleine schraube einstellbar
mfg
stephan
pico500
...alle klar...trifft dann wohl nur auf den 401ser zu :-)
Stephan_ska
#12 rce 400 - aux nachtrag...
nochmals hallo !!
also:
ich habe noch n bischen herumgespielt, mit meiner multiplexcommander mc 2020, und habe nun das einzelne kabel des gyros in den noch freien steckplatz des empfängers gestöpselt *das ist beim sender dann kanal 5 - schieberegler* und bin somit auch in der lage im DUAL MODE zu steuern.
GAIN am gyro auf mitte und kann zusätzlich noch die empfindlichkeit am sender einstellen...wunderbare sache. ist zwar ne menge testerei dabeigewesen aber nun geht s
d.h. ich habe somit alle funktionen des gyros....funzt einwandfrei nun :D
grüße aus krefeld
stephan
pico500
Super ! :wink:
Zurück zu „T-Rex 450“
