Wie genau Spurlauf kontrollieren???
3d
#31
Beitrag von 3d »
wie macht ihr denn das?
ich mache es im stand.
bei drehzhal sieht man eh nix.
wenn der schwarze strich auf dem blatt in einer linie mit der paddelstange ist, dann stimmt der spurlauf optimal.
(0° am knüppel/funke nicht vergessen)
wenn die blätter keinen strich haben, pech gehabt :)
das ist ein altes bild, mein spurlauf sieht mittlerweile noch besser aus.
Zuletzt geändert von 3d am 21.08.2007 00:11:59, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
sau doof wenn die Paddel auch nur um 1mm verdreht sind. Das fällt so kaum auf, aber der ganze Spurlauf stimmt nimmer :P
3d
#33
Beitrag von 3d »
die paddel haben damit nix zu tun.
man richtet sich nach der paddelstange.
daß die paddels auch auf 0° ausgerichtet sein müssen ist klar, aber da sist ne andere geschichte :)
TDR
#34
@3D:
geht so leider nicht immer (zB Holzblätter). Grobe Voreinstellung muss zwar sein, reicht aber oft nicht aus.
(und woher weisst Du, dass der Spurlauf bei Dir OK ist, wenn Du eh nix siehst ;) )
wenn man einigermassen schweben kann, sieht man (bei grösseren helis auch noch aus 5-7m) sogar 1/2cm noch recht gut.
-Didi-
#35
Beitrag von -Didi- »
Bei meinem Logo sehe ich im Schwebeflug problemlos, ob der Spurlauf passt.
Beim kleinen Rex auch. Nur da muss ich schon etwas genauer schauen.
Im Stand schauen ist totaler quatsch.
Ist ja so, als ob ich die Bremsen bei einem Auto im Stand teste.
Oder noch besser, die Reifen am PKW auswuchtest, ohne die zu drehen...
...und irgendwo her muss ja der Name Spurlauf herkommen. ;-)
Didi
Zuletzt geändert von -Didi- am 21.08.2007 09:34:55, insgesamt 1-mal geändert.
mic1209
#36
Beitrag von mic1209 »
Also ich habe es folgendermaßen gemacht:
Heli nach Anleitung aufgebaut - Spurlauf passte fast genau, immer wieder ausprobiert ihn ganz genau hinzubekommen, ohne Erfolg.
War nur minimal daneben und er flog trotzdem Einwandfrei, aber es gefiel mir nicht wirklich.
Und nun der "Trick": Man fahre nach Greifswald zum RHF2007 und frage Mataschke ob er mal ne Minute Zeit hat, und siehe da es passt.
Danke Mataschke :wink:
Tueftler
Danke für die Info, dann werde ich das 2008 mal versuchen ;)
Mataschke
#38
Beitrag von Mataschke »
:oops: jetzt iss aber gut ;-)
Also ich mach das Grundsetup auch im Stand. Aber selbst wenn du mit der Pitchlehre den Heli sauberst einstellst laufen die Blätter auseinander und meistens tun sie das eben nicht bei 0° sondern bei leicht angestellten Blättern , also schwebt man vor sich und guckt sich das an. Ich habe den Kasama sauberst eingestellt und trotzdem laufen die Blätter ca. 1-2mm auseinander, allerdings stört mich das momentan nicht wirklich ;-)
Zum einstellen kann ich nur sagen, ich sehe dass es nicht passt , allerdings welches Blatt oben oder unten läuft sehe ich nicht ;-)
Deshalb wird eben probiert, wenns schlimmer wird eben auf der anderen Seite ;-)
grüße Michael
-Didi-
#39
Mataschke hat geschrieben: ...also schwebt man vor sich und guckt sich das an.
Die einzige wahre Technik!!!
Und man staune, es funktioniert bei vielen Helipiloten.... ;-)
Didi
Tueftler
Schon doof wenn man gleich mit 3D angefangen hat und nicht schweben kann (sorry, aber so wie manche ihr 3D durchjodeln, macht das teilweise so den Eindruck :oops: )
Micha, kannste doch recht einfach feststellen - einfach auf der hinteren Kante von einem Rotorblatt mit Edding nen 1 - 2 cm langen Strich gemacht. Dann sollteste erkennen können, welches Blatt höher läuft, da man theoretisch die Spur des gemarkerten Blattes von der anderen erkennen sollte. Oder meinste der fällt zu dünn aus ?
-Didi-
#42
Tueftler hat geschrieben:
Wie soll ich das jetzt verstehen?? :?:
Ich habe mit 3D nix am Hut, oder verstehe ich das jetzt falsch!
Didi
Mataschke
#43
Nö ich sehs einfach nicht ;-)
Wir haben in Schmoldow ca. 5cm an der Blattaussenkante eines Align Holzies Blau angemalt, TinoB sah es ich nicht. Aber wenn der SL nicht passt kann man es auch hören :-) die chance das ich das richtige Blatt beim 1. mal erwische liegt bei 50/50 :-)
@ Sevenfitfy
geht net um dich , keine Sorge :-)
Zuletzt geändert von Mataschke am 21.08.2007 09:50:38, insgesamt 1-mal geändert.
grüße Michael
Tueftler
War auch nicht auf dich bezogen. Mehr allgemein gemeint... bzw. ich hatte in dem Moment Kopfkino in Bezug auf ein Vereinsmitglied.
jo, dass macht die Sache etwas einfacher. Die armen Scaler die mit 5-Blatt-Kopf fliegen, da fällt die Wahrscheinlichkeit ebbes ungünstiger aus *g*
Edit : vielleicht sollteste Nachtflugblätter nehmen mit LEDs - oder biste auch noch farbenblind ? Dann isses nach Gehör auf jeden Fall besser ;)
Zurück zu „Sonstiges“
