Aus klein mach groß! Baubericht eines 1,60m Shocky's
#1 Aus klein mach groß! Baubericht eines 1,60m Shocky's
Aloa,
Also da ich die Nacht mit Tueftler sehr über diese Baugröße gesprochen hab und wir schon mehr oder weniger alles im Vorfeld besprochen haben wollte ich nun beginnen.
Den ersten Teil meiner Arbeit seht ihr hier, dies soll mehr oder weniger ein kleinen Baubericht werden/sein!
Der Ausgangs(mess)punkt ist mein 980mm Shocky! Ich werde alles x 1,64 nehmen, somit komm ich auf eine Spannweite von 1,60m!
Höhenruder: 2x 6mm Depron verbunden mit dünnem Doppelklebeband an den Rändern! Gewicht: 45g
Seitenruder: 2x 6mm Depron, Gewicht 27g
Evt. werden nachher die Flächen an die Reihe kommen, brauche aber erstmal noch Material!
andy
andy
- Unbenannt-1.jpg (85.22 KiB) 1184 mal betrachtet
Zuletzt geändert von nograce am 18.08.2007 13:42:49, insgesamt 1-mal geändert.
Ich drücke dir die Daumen, dass das Projekt gelingen möge. Muss aber, so wie wir das die Nacht schon geplant haben
Toi toi toi!
Toi toi toi!
So, ich habe ein bisschen weiter gemacht!
Die Flächen ausgeschnitten, Steckung eingeklebt und Flächen verklebt!
Steckung im Rumpf eingeklebt und mit Balsa versteift. Zusätzlich ein 5mm Röhrchen gegen verdrehen.
Steckung ist 10mm Alurohr!
Gewicht Rumpf mit Steckung: 100g
Gewicht der beiden Flächen ohne Servos zusammen: 240g
passt alles schön zusammen, eine Arretierung hab ich auch schon im Kopf. Diese wird dann der nächste Schritt nach dem Querruderanbau!
montag geht's weiter!
andy
andy
- Unbenannt-2.jpg (63.86 KiB) 1183 mal betrachtet
- Unbenannt-3.jpg (55.42 KiB) 1180 mal betrachtet
Es geht weiter:
Verstrebungen nach hinten sind angebracht, und die ruder montiert und angelenkt! Motor ist bereits eingebaut und Querruder sind auch angelenkt! Mal sehen was die Conradservos da reissen können
jeh Flächenhälfte komme ich auf 172g!
Ich denke ich werde Morgen soweit fertig werden, dann kommen Komplettbilder!
- Unbenannt-5.jpg (46.35 KiB) 1185 mal betrachtet
- Unbenannt-4.jpg (36.43 KiB) 1183 mal betrachtet
Aaaaalso:
Flieger ist fertig und Erstflug ist erfolgt.
Fliegt soweit ganz gut, musste nur minimal nachtrimmen.
Großes Manko sind (wie ich schon vermutet habe) die Conradservos auf Quer. Bei langsam flug kein Thema aber sobald man nur ein bisschen schneller fliegt geht garnichts mehr! Also werde ich dort auch auf HS81 umsteigen.
Der Flieger ist mit dem Axi ganz gut motoresiert, Senkrecht geht er, zwar nicht wie ein Pylon aber immerhin
Fliegen macht rießen Spass, vor allem weil man fast stehend im 45° Winkel an einem vorbei tuckern kann.
Werde die Tage nochmal Feedback zu den HS81 auf Quer geben!
andy
andy
- Unbenannt-7.jpg (58.9 KiB) 1197 mal betrachtet
Respekt! Sonntag Nacht noch drüber geschätzt, jetzt fliegt er schon! Super! Freut mich das das soweit klappt.
Wie viel Material hast du gebraucht?
Hast das alles wie angedacht in 12mm gebaut? INFOS (nachbau meinerseits möglich
Ich hab ca. 4 Platten 6mm gebraucht, und habe alles aus 2x6mm gebaut. Musste die Nase noch 10cm verlängern (auf dem foto noch nicht passiert) weil ich sonst mit dem Schwerpunkt nicht hin gekommen wäre!
Gewicht weiss ich leider noch nicht, keine Waage hier!
andy
andy
Hi!
Also wer einen Flieger dieser größenart bauen möchte der sollte eine Steifere Steckung verwerden, da sich bei mir die Flächen doch ziemlich verwinden und biegen. Ich hab 10mm Rohr und 8mm Kohlestab genommen. Besser wären 15mm Rohr und passenden Stab!
Ich werde die Fläche mit Strappingtape versuchen zu verstärken und dann schauen inwiefern das was bringt!
grüße
andy
grüße
andy
schöner flieger!
vielleicht könnt ne zusätzliche Verstrebung entweder steckbar oder mit klett (edit: ist gurtband + geschraubt) so in der art
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... did=122058
was helfen?
was helfen?
Vermutilch macht er Ruderhörner unter die Flächen + an den Rumpf und macht ne Verstrebung aus CFK-Stäben die an den Enden Gabelköpfe hat. Die werden dann nur noch im Ruderhorn eingeclipst. Ist leicht, schnell und praktisch
eben
lassen wir uns mal überraschen. Bisher gefällt mir das Modell super gut!
Nabend,
sein Flieger und die Baubeschreibung ist super, aber die Bauausführung find ich irgendwie nicht so Professionell wie seine Homepage *g*
ich werd Heute Material besorgen und dann mal sehen was es bringt!
grüße
andy
grüße
andy
