Depron Easy Piper
Ich benutze Dr.DivX kleines einfaches Prog.
Möge die Schwerkraft gnädig sein.
DMFV versichert,
DF 36 XL, Logo 10, Mini Titan,
Depron Hydrofoam, EF 2000
DMFV versichert,
#17
Soo, hier die Videos! Leider ist das Flugvideo etwas kurz geraten, das mit dem Kameraakku hab ich noch nicht so ganz raus...
- versuch.avi
- Der erste Versuch
- (1.27 MiB) 167-mal heruntergeladen
- erfolg.avi
- Un es fliegt doch
- (1.22 MiB) 164-mal heruntergeladen
Des schaut doch schick aus
Aber so viel größer wie das Original wirkt die gar nicht. Trotzdem macht die nen netten Eindruck!
#19
Danke!
Ist ja auch nicht wirklich grösser, die 1.5m Version war von Stefan... Originalversion hat 70cm Spannweite, meiner 75cm. Also nicht wirklich grösser. Die Querruder + keine V-Form sind die Hauptunterschiede.
Heute bei Windstille war das Flugverhalten deutlich besser als am So. Bin mal gespannt was ich durch den Schwerpunkt verlagern noch rausholen kann.
ja ich freu mich schon wenn meins fertig is nur läuft bei mir grad sooo viel gleichzeitig das es echt lange dauert aber ich hät n bild vom rohbau leider ned grad die beste quali aber heir is schlechtes licht und ich hab nur die webcam zur hand
- IMAGE08.jpg (270.15 KiB) 2044 mal betrachtet
Mfg Stefan
Duzi Hornet
T-Rex 450 SE MP Chassis 450HP 40-6-18 Nightfly aufbau
Pikke 450 3D Scorpion YGE *BOLZ MICH*
Logo 600 3D the paddle Machine
Duzi Hornet
#22
kann nicht klagen also empfindlicher wie mein rex sind die au nich
Mfg Stefan
Duzi Hornet
Duzi Hornet
#24
Ich hau mich wegKilometerzähler fürs Hamsterlaufrad...
Dann noch en Dynamo drann, Strommesser und dann die Energie noch bemessen die der frei gibt. Also, manche Leute haben Ideen die mir gefallen, auch wenn sie einen nicht wirklich weiter bringen. Ich finds super!
#25
Schaut gut aus das Fliegerchen
Aus was habt ihr den Holm gemacht?
Ich hatte beim meinen ersten Modifizierten Schlepper von Jomari das Problem das sich die Flügel unheimlich durchgebogen haben.
Also die Flügelspitzen haben die Höhe nicht verändert nur der Rumpf hüpfte bei Wind wie wild rauf und runter.
Muss aber noch dazu sagen das ich die Flügel etwas verkleinert hatte.
Ich hab mich etwas vermessen bei der Sache.
Der jetzige hat die Dicke und Tiefe nach Bauplan die Spannweite ist aber nur 90 cm.
Den Holm hab ich mit 1mm Balsa verstärkt.
Zur Festigkeit kann ich nur sagen das eine Fläche aus 2 zusammen geklebten Hälften nicht so gut ist.
Ein senkrechten Einschlag überlebt so eine geklebte Fläche nicht.
Die jetzige Fläche hatte bei diesen Manöver nur eine Delle. Außerdem war der Rumpf angeknackst und die Nase sah wie eine Falttür aus.
Gruß, René
ECO8
ECO8
#26
den schlepper hab ich auch schon mal gebaut und war eigentlich recht zufrieden
jedoch schneller zu bauen und ich möchte mal sagen spektakuler zu fliegen ist der WILD WING.
der flieger hat sich zu meinem absoluten favoriten entwickelt, ich habe ihn bestimmt schon mitlerweile 10 mal gebaut, ich komm von ihm einfach nicht los
ich kann ihn nur wärmstens emfehlen
die bauzeit beträgt derzeit nur noch 3 stunden, und gewisse modifikationen wurden auch vorgenommen z.B. am Seitenleitwerk und Vorflügel
- ABCD0009.JPG (636.29 KiB) 2032 mal betrachtet
T-Rex 600CF 3xs9252 Heck 9254 V-Satabi
FLYDUSPIDER - KEDA A20-26M
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
#27
da ich ja auf grund der größe zwei hälften machen musste hab ich mir zur verbindung ein blech angefertigt, das die zwei balsaholme aufnimmt und gleich im richtigen winkel hält, mit biegen is da nix mehr drin
Mfg Stefan
Duzi Hornet
Duzi Hornet
#28
Der Wild Wing sieht lustig aus, bischen wie ein Handstaubsauger mit Flügeln
Was meinst mit spektakulär zu fliegen? Hab mir heute neue Servos bestellt, die suchen noch ne Anwendung...
Ich habe einen durchgehenden Balsaholm und den ganzen Flügel aus einem Stück. Durchbiegen tut sich da nix, schön stabil. Aber die Schnauze sieht auch schon wieder ziemlich verbeult aus...
