SJM-400 V2 verbessertes Flugverhalten, Tipps und Tricks
#1 SJM-400 V2 verbessertes Flugverhalten, Tipps und Tricks
In den Foren wird immer wieder über die sehr eigenwilligen Flugeigenschaften des SJM-400 V2 berichtet. Er gilt als agil, zickig, kippelig, neigt bei schnellem Rundflug zum Aufbäumen und ist für Anfänger schwierig beherrschbar. Aufgrund des günstigen Preises und der hochwertigen Alu-/Carbonausstattung hat der Heli aber etliche Käufer gefunden. Einige dürften ihn auch wieder frustriert weiterverkauft haben. Andere basteln und optimieren noch immer.
Die problematischen Flugeigenschaften sind durchaus vorhanden und bereiten weniger versierten Piloten deutliche Probleme. Erfahrene Piloten können das zuweilen eigenwillige Verhalten aussteuern und kommen mit dem Heli gut klar.
Doch worin liegen die Probleme und gibt es Abhilfen. Die Ursachen des agilen, kippeligen Flugverhaltens liegen an:
1. den Ausschlägen (Winkelwerte) der zyklischen Blattansteuerung
2. den SJM-Rotorblättern
3. der Kopfdrehzahl
Zyklische Blattansteuerung
Aufgrund der Kinematik des Rotorkopfes werden Winkelstellungen der Taumelscheibe erreicht, die 1,5 bis 2-fach größer sind als bei vergleichbaren Helis anderer Marken (z.B. T-Rex oder X-400). Diese großen Ausschläge führen zu dem bekannten agilen Verhalten in Roll und Nick. Als Abhilfemaßnahme kann man mit viel Expo (z.B. 50% und mehr) auf Roll und Nick arbeiten. Oder man stellt andere Werte im Taumelscheibenmischer ein. Graupner-Fernsteuerungen sind standardmäßig auf 61% bei Roll, Nick und Pitch eingestellt. Lässt es die Fernsteuerung zu, kann man z.B. Roll und Nick auf 55% reduzieren und erhält einen wesentlich zahmeren Heli.
Rotorblätter
Bei den SJM-Rotorblättern sind zwei Ausführungen auf dem Markt. Die ehemals silberfarbenen und die inzwischen aktuell schwarz/weissen Rotorblätter. Bei den Silberlingen gab es ziemliche Serienstreuungen. Wenn man Glück hatte, bekam man einigermaßen brauchbare Blätter, ansonsten waren sie schlecht gewuchtet, verzogen oder schlecht laminiert. Mit den schwarz/weissen sollten die Probleme behoben sein. Sie sind es aus meiner Erfahrung aber nicht. Auch bei diesen gibt es Serienstreuungen, schlecht gewuchtete Blätter, krumme Blätter oder solche, die schon bei Auslieferung beschädigt sind.
Aufgrund der Blatthaltergeometrie war man bisher auf Original-SJM-Rotorblätter angewiesen. Mich hat das nicht zufriedengestellt und ich habe mir zunächst für Eigenanwendungen einen „neuen Blatthalter“ designed, mit dem man hochwertige Standardblätter der Rex-Größe verwenden kann. Diese Blatthalter habe ich vor einigen Monaten vorgestellt:
http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=67117.0
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=25370
Zwischenzeitlich gibt es eine Vielzahl von zufriedenen SJM-Piloten, die diese Blatthalter im Einsatz haben. Nachfolgend einige Auszüge aus Forenbeiträgen:
Christopher (Chris4711):
"Hallo Dieter,
ich bin begeistert. Die Blatthalter tun ihren Job wirklich gut. Mein Heli steht wirklich wie eine Eins in der Luft - wie angenagelt. Zum einen führe ich dies auf die gute Führung der Blätter in den Bltthaltern zurück.
Ich habe mit deinen Blatthaltern jetzt etwa 10 Akkus geflogen. Danke nochmals....
Viele Grüße aus dem Rheinland...
Christopher"
Christian (Grisu):
Hallo Dieter
Die Blatthalter in Zusammenspiel mit den X-tro 305 funktionieren prima !
Schwebeflugverhalten mit ca. 1900U/min wirklich einwandfrei.
Leider muß im schnellen Vorwärtsflug Nick immer noch ein bisschen ``nachgedrückt`` werden. Aber diese kleine Macke werden wir ihm lassen!
MFG aus Bremen
Christian"
Daniel (water and sun):
„Fakt ist ich habe gerade vorhin meinen Heli zuhause neu eingeschwebt mit dem Telebee und 305ern Blattschmied-Blättern - und damit hebt man schon mit geringer Drehzahl ab - habs nicht gemessen, aber bestimmt nicht über 1700u/min - und er schwebte ruig und auch das Heck lies sich in beide Richtungen gut steuern - rastet gut ein.
„Also vorgestern habe ich einen SJM mit Silberlingen eines Kollegen eingeflogen - und ich war zufrieden... fühlte sich gut an- aber Fakt ist, ich war fleissig am Knüppeln, nur man merkt es ja selbst nicht mehr, wenn man die Dinger mal kennt... musste viel mit Picht korrigieren, da es doch schön windete.
Hatte auch meinen mit Dieters Blatthaltern und 305ern Blatschmied Blättern dabei - und im Schwebeflug war ich fast gleich viel am Knüppeln... im Rundflug schätze ich die Vorteile der Blattschmieds... der Heli fliegt da wie auf Schienen.“
Thorsten (thorsten_mbg):
„Die 305er von Blattschmied waren bei mir die ersten Blätter,
die ich ungesehen, ohne dyn. Wuchten, einbaute,
ohne dass es ein Erdbeben auslöste.
Bin sehr zufrieden damit.
(Danke Dieter)“
Fritz (Max1):
„hallo Dieter,
habe heute Dein Blatthalter montiert mit 325 Carbonblättern der Steht in der Luft wie ein Brett.
Helicommand auf schweben und er stand 5 Min. wie eine Eins.
Danke noch mal für die schnelle Lieferung.“
Fritz
Marcel (mguw):
„Carbon Blätter? Edel der Herr! Also bist du von den schwarz-weißen Blättern auch mittlerweile weg!? Ich denke mal Du hast auch die Blatthalter vom Dieter bestellt, oder?
Ja ich habe Dieter's BH. Die sind prima! und diese Blätter
http://www.himodel.c...mm_for_Zoom_400.html
ein bisschen kleiner, und brauchen ein bisschen mehr drehzahl fur das selbe power, aber sind super stabil.“
„Hallo Alle!
Heute Erstflug mit richtigen Blättern! Waooww
Ich habe diese Blätter bei Himodel gekauft:
na ja 17euro das ist kein grosses Risiko...
Am Boden:
Sie sehen gut aus.
Haben ein dünneres Profil als die originalen (4.2 für 32mm statt 4.5 für 29mm)
sind 12mm Kürzer aber haben die selbe Fläche
sind viel steifer länglich
aber nicht bessere torsionsteife als die schwarzweißen
Im Flug:
fliegen stabiler im schwebeflug
sind wendiger im schnellflug!
Sind Leiser,
Brauchen etwas mehr Heckrotor, warum?
selbe Flugzeit
Also alles zusammengefasst verkaufe ich 3x Original neue SJM Blätter für 30Euro + paar Euro Porto.
Dieter, Ich war ja da schon etwas skeptisch auf deine aussagen... Aber so arg hätte ich es nie gedacht! DANKE!“
Jan (HeliJan):
„@Dieter:
hab gestern abend noch deine blatthalter und meine 315er blätter montiert. der unterschied ist heftig. der ist im schwebeflug fast handzahm (ein wolf im schafspelz)
jedoch im rundflug ist er immernoch sehr giftig. ich schätze mal da machen sich einfach die kurzen hebel an der taumelscheibe bemerkbar.
hab dann das expo auf 25% erhöht aber immernoch zu heftig. nach dem 2. akku war es dann fast dunkel und ich musste mein experement abbrechen.“
Ich habe bisher nur positive Rückmeldungen bekommen. Die Verwendung von Markenblättern (Helitec, Blattschmied, SAB u.a.) führt zu einem merkbar verbesserten Flugverhalten sowohl im Schwebe- als auch im Rundflug.
Es gibt zwar immer wieder Piloten, die aus Kostengründen (SJM-Crash-Sets) noch schwarz/weisse Blätter verwenden. Die Blätter sind mit Optimierungsmaßnahmen (dynamisches Wuchten etc.) durchaus einsetzbar, führen aber zu dem beschriebenen Flugverhalten. Die Crux an der Sache ist, dass der Einsteiger/ Anfänger dieses Verhalten nicht oder schlecht aussteuern kann. Er ist besser beraten hochwertige Markenblätter einzusetzen. Diese kosten leider etwas mehr, so dass im Crashfall ein größeres Loch in den Geldbeutel gerissen wird.
Wer also vorhat seinen SJM öfters zu erden, sollte besser Original-SJM-Blätter einsetzen.
Wer ein präzise steuerbaren und auch gutmütig einstellbaren Heli erwartet, der kommt um Markenblätter nicht umhin. Insofern wäre der Anfänger/ Einsteiger trotz der höheren Kosten mit Markenblättern besser bedient. Der SJM ist damit einfacher fliegbar.
Kopfdrehzahl
Die Kopfdrehzahl ist direkt mit der Wahl der Rotorblätter zu betrachten. Um mit Original-SJM-Blättern einigermaßen fliegen zu können, ist eine Kopfdrehzahl von Minimum 2300 U/min erforderlich, gut geeignet sind 2600U/min.
Mit Einsatz von Markenblättern kann die Kopfdrehzahl auf Minimum 1900U/min abgesenkt werden. Der SJM wird dann allerdings extrem zahm und träge. Für Anfänger/ Einsteiger aber durchaus geeignet zum Probeschweben. Eine gute Kopfdrehzahl bei Markenblättern liegt aus eigener Erfahrung bei etwa 2300U/min.
Warum benötigt man weniger Kopfdrehzahl. Das liegt einfach an den um ca. 5mm breiteren Markenblättern, die dadurch mehr Auftrieb entwickeln. Die Original-SJM-Rotorblätter müssen den Auftrieb durch mehr Kopfdrehzahl erreichen. Das führt aber in Folge zu einem agileren Flugverhalten – ein Teufelskreis.
Welche Blätter sind geeignet. Im Prinzip alles, was auch auf Rex und Co. geflogen wird, beginnend mit 275mm, 305mm, 315mm bis hin zu 325mm Blättern. Wobei letztere schon grenzwertig sind. Ein guter Kompromiss sind aus eigener Erfahrung 305er Blätter, die man z.B. bei Blattschmied als Economy (2. Wahl) auch recht günstig bekommt.
Fazit
Es gibt Möglichkeiten den SJM zu zähmen um ihn an die eigenen Fähigkeiten anzupassen. Man kann den Heli von zahm/träge für Anfänger bis hin zu giftig/agil für 3-D-Piloten einstellen. Die Maßnahmen sind einfach realisierbar und mit moderaten Kosten umzusetzen.
1. Reduzierung der zyklischen Ausschläge
2. Umbau auf neue Blatthalter und Einsatz von Markenblättern (Helitec, Blattschmied, SAB u.a.)
3. Reduzierung der Kopfdrehzahl
Hier noch ein Foto der neuen Blatthalter in Kombination mit 305er Blattschmied auf meinem SJM-400 V2. Die Blatthalter passen übrigens auf alle bisher bekannten Varianten des 400er, also auch auf den SJM-Pro.
Wer Interesse an den Blatthaltern hat, PN an mich.
Wer mit seinem SJM-400 V2 nicht klarkommt, muss ihn nicht gleich wieder bei Ebay „verscherbeln“. Der SJM-400 V2 bietet ausreichend Spielraum für Modifikationen.
Gruß Dieter
3. der Kopfdrehzahl
Rotorblätter
"Hallo Dieter,
Christopher"
Christian (Grisu):
Hallo Dieter
MFG aus Bremen
Christian"
(Danke Dieter)“
Fritz (Max1):
„hallo Dieter,
Fritz
Marcel (mguw):
„Hallo Alle!
Am Boden:
Sie sehen gut aus.
Im Flug:
Sind Leiser,
selbe Flugzeit
Jan (HeliJan):
„@Dieter:
Kopfdrehzahl
Fazit
Gruß Dieter
- SJM_neue_Blatthalter.jpg (52.14 KiB) 1295 mal betrachtet
@Dieter
Viel Ruhe haben bei mir auch die einstellbaren Kugelköpfe, speziell an den Anlenkungen der Paddelstange gebracht. Kann ich die Blatthalter bei Dir beziehen ?
Gruß Doc Tom
Hallo Tom und Dino,
Ihr habt eine PN.
Die neuen Blatthalter sind 100% tauschbar. Die vorhandenen Teile wie Lager, Blattlagerwelle bzw. Schraube und Distanzhülsen werden weiterverwendet. Zusätzlich wird nur eine Zylinderschraube M3x15 und eine M3 Stopmutter je Blatthalter benötigt. Ferner Distanzscheiben je nach verwendeten Rotorblättern. Bei Blattschmied z.B. 1x0,6/0,7mm oder 2x0,3/0,35mm.
Gruß Dieter
Ihr habt eine PN.
Gruß Dieter
@Dieter
Sind also schon für die Neue Blattlagerwelle (Schraube) ausgelegt ! ?
Ich schicke Dir morgen PN. Danke DocTom
Gruß Doc Tom
Hallo Tom,
die Blatthalter passen auch bei der Blattlagerwellen(Schrauben)lösung und auch beim SJM-Pro. Im Pro werden allerdings 3 Blattlager verwendet, die etwas unglücklich verbaut sind. Aber es gibt eine verbesserte Lösung, die konstruktiv eindeutiger, besser und billiger ist.
Lies mal hier:
http://www.rc-heli.de/board/index.php/t ... 906.0.html
Diese Modifikation passt natürlich auch beim "güldenen" SJM-400 V2.
Gruß Dieter
Lies mal hier:
Gruß Dieter
@Dieter
Ok Danke! Verstanden
Gruß Doc Tom
@Dieter
Hast PN´s
Hast PN´s
Gruß Doc Tom
Hallo Dino,
meine Blattschmied haben eine Blattwurzeldicke von 4,30 bis 4,35mm. Du benötigst dann Distanzscheiben in 1x0,60 bis 0,65mm oder 2x0,30 bis 0,32mm. Das lichte Maß des Blatthalters ist exakt 5mm - damit auch die Original-SJM-Blätter noch passen.
Die Distanzscheiben kann man recht einfach aus etwas dickeren Blisterverpackungen ausschneiden. Die PET-Folien haben meist eine Dicke im Bereich um 0,3mm. Dann noch ein 3mm Loch mit einer Lochzange gestanzt und fertig ist die Distanzscheibe.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
@Dieter
Hast Du die einstellbaren Kugelköpfe von Hans Willi Stein mal gestestet, die bringen sehr viel. Ich feue mich schon auf Deine Blatthalter
Gruß Doc Tom
