aus welchem Material sind Hauptrotorwellen?
thrillhouse
#1 aus welchem Material sind Hauptrotorwellen?
Beitrag von thrillhouse »
Bitte eine möglichst genau Bezeichnung.
Ich muss die Rotorwelle bei meiner Heimmechanik verlängern für meinen Jet Ranger.
PICC-SEL
Beitrag von PICC-SEL »
frag am besten mal 3d, der kennt sich mit dem Material von Wellen ziemlich gut aus :clown: :P :wink:
Doc Tom
#3 Re: aus welchem Material sind Hauptrotorwellen?
Beitrag von Doc Tom »
thrillhouse hat geschrieben:Bitte eine möglichst genau Bezeichnung.
Ich würde mal bei Graupner oder Vario anrufen, das ist sicherer.
Gruß Doc Tom
Batman
Beitrag von Batman »
Hallo Thrillhouse, die Frage ist erst mal, willst Du die Welle härten oder nicht? Das schränkt schon mal ein.
MfG
Reinhard
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
Das Matrial ist doch eh ziemlich Wurscht - Align und Ikarus machen die aus gebrauchten Fischdosen, andere Hersteller nehmen einen härtbaren Werkzeugstahl - wenn der Heli runterfällt sind sie alle krumm..
aber mal im Ernst - irgendwas "vernünftiges" zum bearbeiten, dann dafür lieber nicht Hohl machen - dann gehts schon. Rund und gerade sollten sie halt sein - und eine ordendtliche H06-Passung.
burgman
Beitrag von burgman »
...was ist das ?
Gruß, Jörg+++
Dast ist zB eine 3er welle, die eben nicht 3,000 sondern 2,96mm dick ist - damit ein 3er Kugtellager "saugend" drüber geht, ohne zu klemmen oder klappern. Ist eine Angabe aus der Metallverarbeitung - genauen "Wert" habe ich nicht im Kopf.. je höher die Zahl, um so genauer glaube ich.
burgman
Ok... Danke für die Erklärung !
Ich sach ja - RHF bildet ! ;)
Gruß, Jörg+++
thrillhouse
ich muss mal schauen was ich für Material herbekomme. Fischdosen hätte ich, aber wie bekomme ich die in die passende Form, ich habe keine Hochofen.
Align auch nicht - die wickeln nur.... :clown:
Grüsse wolfgang
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
h6 ist bei einer 3er Welle 2,994-3,00mm :wink:
Bei einer 10er Welle ist´s dann schon 9,991-10,00mm.
Und je niedriger die Zahl desto enger die tolleranzen.
Nimm aber kein gehärteten Stahl, sonnst bekommst du probleme mit der Querbohrung. Ich habe mir auch schon ein abgebrochen da eine Bohrung rein zu bekommen, mit vorher ausglühen und einem VHM Bohrer hast du da vieleicht eine Chance.
Was sich rellertiv gut bearbeiten lässt ist Titan, aber da gibt es auch verschiedene Legierungen von fast Gummi bis härter als Stahl, kannst ja mal bei Ebay schmökern.
Edit: mist hab mich um eine Kommastelle vertan :oops:
Zuletzt geändert von Basti 205 am 22.08.2007 10:24:01, insgesamt 3-mal geändert.
DIY statt RTF
thrillhouse
Ich werde mal den Maschinenbauer meines Vertrauens zu Rate ziehen, er muss es ja auch bearbeiten können mit seinen Maschinen.
yogi149
Beitrag von yogi149 »
Hi Wolfgang
ist fast richtig. :lol:
bei Welle h7 3-6mm Durchmesser ist 12 µm unter Maß : 6mm h7 wäre 5.988 - 6.000
bei Bohrung H7 3-6mm ist 12 µm über Maß : 6mm H7 6.000 - 6.012
Das heißt eine h7/H7 Passung kann sehr eng sein +-0 oder etwas Luft haben, weil das maximale Spaltmaß kann schon 24µm (ungefähr 2/100) sein.
Im Normalfall versuchen die Hersteller bei H Passungen allerdings die 0 zu erreichen, zumindest die deutschen die ich kenne. :lol:
@Basti205: du hast dich um eine Kommastelle vertan, µm sind tausendstel
Doc Tom
thrillhouse hat geschrieben:...ich habe keine Hochofen.
Hast wohl gar Nichts zu Hause ;-)
Gruß Doc Tom
Basti 205
Vor lauter Dummheit habe ich gleich mal noch einen 16 VHM Fräser in meinen Schraubstock gepflanzt :angry4: :angry5:
Wie sagt Andy immer so schön, ICH WAR SCHEIßE SCHON ALS KIND, ich gehe jetzt in die Ecke :cry:
DIY statt RTF
