aus welchem Material sind Hauptrotorwellen?
- thrillhouse
#1 aus welchem Material sind Hauptrotorwellen?
Bitte eine möglichst genau Bezeichnung.
Ich muss die Rotorwelle bei meiner Heimmechanik verlängern für meinen Jet Ranger.
#3 Re: aus welchem Material sind Hauptrotorwellen?
Ich würde mal bei Graupner oder Vario anrufen, das ist sicherer.thrillhouse hat geschrieben:Bitte eine möglichst genau Bezeichnung.
Gruß Doc Tom
Hallo Thrillhouse, die Frage ist erst mal, willst Du die Welle härten oder nicht? Das schränkt schon mal ein.
MfG
Reinhard
MfG
Reinhard
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
Das Matrial ist doch eh ziemlich Wurscht - Align und Ikarus machen die aus gebrauchten Fischdosen, andere Hersteller nehmen einen härtbaren Werkzeugstahl - wenn der Heli runterfällt sind sie alle krumm..
aber mal im Ernst - irgendwas "vernünftiges" zum bearbeiten, dann dafür lieber nicht Hohl machen - dann gehts schon. Rund und gerade sollten sie halt sein - und eine ordendtliche H06-Passung.
- burgman
...was ist das ?und eine ordendtliche H06-Passung
Gruß, Jörg+++
Dast ist zB eine 3er welle, die eben nicht 3,000 sondern 2,96mm dick ist - damit ein 3er Kugtellager "saugend" drüber geht, ohne zu klemmen oder klappern. Ist eine Angabe aus der Metallverarbeitung - genauen "Wert" habe ich nicht im Kopf.. je höher die Zahl, um so genauer glaube ich.
- burgman
Ok... Danke für die Erklärung !
Ich sach ja - RHF bildet !
Gruß, Jörg+++
- thrillhouse
ich muss mal schauen was ich für Material herbekomme. Fischdosen hätte ich, aber wie bekomme ich die in die passende Form, ich habe keine Hochofen.
h6 ist bei einer 3er Welle 2,994-3,00mmgenauen "Wert" habe ich nicht im Kopf.. je höher die Zahl, um so genauer glaube ich.
Bei einer 10er Welle ist´s dann schon 9,991-10,00mm.
Und je niedriger die Zahl desto enger die tolleranzen.
Nimm aber kein gehärteten Stahl, sonnst bekommst du probleme mit der Querbohrung. Ich habe mir auch schon ein abgebrochen da eine Bohrung rein zu bekommen, mit vorher ausglühen und einem VHM Bohrer hast du da vieleicht eine Chance.
Was sich rellertiv gut bearbeiten lässt ist Titan, aber da gibt es auch verschiedene Legierungen von fast Gummi bis härter als Stahl, kannst ja mal bei Ebay schmökern.
Edit: mist hab mich um eine Kommastelle vertan
Zuletzt geändert von Basti 205 am 22.08.2007 10:24:01, insgesamt 3-mal geändert.
DIY statt RTF
- thrillhouse
Ich werde mal den Maschinenbauer meines Vertrauens zu Rate ziehen, er muss es ja auch bearbeiten können mit seinen Maschinen.Nimm aber kein gehärteten Stahl, sonnst bekommst du probleme mit der Querbohrung. Ich habe mir auch schon ein abgebrochen da eine Bohrung rein zu bekommen, mit vorher ausglühen und einem VHM Bohrer hast du da vieleicht eine Chance
yogi149
Hi Wolfgang
ist fast richtig.
bei Welle h7 3-6mm Durchmesser ist 12 µm unter Maß : 6mm h7 wäre 5.988 - 6.000
bei Bohrung H7 3-6mm ist 12 µm über Maß : 6mm H7 6.000 - 6.012
Das heißt eine h7/H7 Passung kann sehr eng sein +-0 oder etwas Luft haben, weil das maximale Spaltmaß kann schon 24µm (ungefähr 2/100) sein.
Im Normalfall versuchen die Hersteller bei H Passungen allerdings die 0 zu erreichen, zumindest die deutschen die ich kenne.
@Basti205: du hast dich um eine Kommastelle vertan, µm sind tausendstel
ist fast richtig.
Hast wohl gar Nichts zu Hausethrillhouse hat geschrieben:...ich habe keine Hochofen.
Gruß Doc Tom
