Schüler Buchse
Feliks
#1 Schüler Buchse
Beitrag von Feliks »
Hi zusammen, ich müsste einmal wieder was von euch wissen!
Und zwar ob diese Buchse
um mit einem Kabel / Simulator zu funktionieren, eine Stereo oder Mono Klinke braucht?
ich hoffe ihr könnt mir helfen !
felix :wave:
:love5: MIKADO :love5: :love5: ALIGN :love5: :love5: TRAXXAS :love5:
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
vermutlich ein Mono. steck doch einfach mal ein Stereo ein und schaue wo es Kontakt gibt!
Feliks
Also mit einer Stereoklinke (diese ist von einem Kopfhörer) sieht das dann so aus:
Feliks
Und so mit einem Mono stecker:
Zuletzt geändert von Feliks am 22.08.2007 16:56:03, insgesamt 1-mal geändert.
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Du sollst einstecken ;-)
Sieht aber nach nem GRP LS Modul aus, dann wäre es Mono
grüße Michael
Feliks
aber wieso funktioniert das dann nicht, wenn ich den Monostecker benutze? Wenn ich das kabel mit Mono in der Anlage und usb an den PC anstecke und so ein programm mit dem ich sowas sehen kann anschaue, kommt am PC kein signal an !
felix
frankyfly
also.entweder Mono oder die hinteren beiden Ringe des Stereosteckers Brücken!
edit: wie das mit deinem USB-adapter/Dongel ist weiß ich nicht, ich habe das an der Soundkarte und Smartpropo+FMS laufen :roll:
Zuletzt geändert von frankyfly am 22.08.2007 17:05:24, insgesamt 1-mal geändert.
Feliks
Wie bitte??? :oops:
was soll ich wie genau machen? Ich kenne mich mit sowas nicht so gut aus, könntest du das bitte etwas einfacher erklären?:)
danke!
felix
Aeroworker
Beitrag von Aeroworker »
also die Buchse ist ja mal eindeutig für Stereo gedacht... (der Kontakt oben quer ist ja auch für was da).....
obwohl ich mich wirklich frage wieso da drei Kontaktdrähte sind und 4 Kabel von wechgehen???
Mataschke
ist das ein Ebay interface???
Ich meine Schnucki hatte dasselbe Problem da lag es am Interface.
grüße Michael
Dreh doch mal die Platine um und mach noch ein Foto - dann sieht man vielleicht, ab alle 3 Anschlüsse (Masse vom stecker als 3ter) benutzt werden oder nur einer...
frankyfly
Ich denke der vordere "Kontakt" ist nur Befestigung auf der Platine, damit die hinteren Kontakte mech. entlastet werden, meistens liegt da nochmal Masse drauf.
ich hatte nur ein Stereo-Kabel (von irgendeiner Soundkarte), da hab ich einfach ie Isolierung vom Kabel gemacht, mir mit dem Durchgangsprüfer die beiden passendern Drähte rausgesucht und mit dem Lötkolben zusammengelötet
Scheinbar blanke Drähte können eine Lackisolierung haben, kann man mit den Feuerzeug runterbrennen und mit den Fingernägeln etwas Blank machen(
Feliks
Hi zusammen,
hier ein Bild von der Rückseite!
@Mataschke
Ja, mein "USB-Interface" ist von Ebay!
Was hast du geändert, damit es über stereo ging?
Ich hoffe ihr könnt mir sagen, ob ich jetzt dann eine Stereo oder Mono Klinke brauche um damit den Simulator zu gebrauchen.:)
felix
Nach meinem dafürhalten sollten beide gehen - die Masse (Halterung) ist wohl nicht belegt, auf der spitze ist Rot (über RC-Glied) und der Mittlere (oder äussere bei Mono) sollte dann weiis oder Schwarz sein (irgentwo/wie schaltet der stecker dann noch HF ab..
GrüsseWolfgang
Feliks
ich würde dazu gerne noch ein paar mehr Meinungen hören :oops:
@Wolfgang:
Kannst du mir das bitte etwas genauer erklären was du mit Spitze , mittlere etc. meinst? ich steh da grad etwas auf de Leitung
vielen dank !
felix
Zurück zu „Sender“
