RoXXter 11 - es wird....
calli
Beitrag von calli »
ChristianFrankreich hat geschrieben:Was mich wundert sind alle Leitungen vom Empfänger. Dort wird alles gesteckt. Warum nicht auch auf der anderen Seite? Ins Servo ne Buchse, in den Regler, in den Gyro.....
Wahrscheinlich kommt übermorgen jetzt eine Presseverlautbarung das (hier beliebige RC-Hersteller einsetzten) eine neue revolutionäre Idee entwickelt hat.
Dann wird jeder Hersteller ganz spezielle Stecker/Buchsen nehmen die zu nichts anderem kompatibel sind.
Dann kommen Fremdhersteller die mit abfeilbaren Nasen an Steckern diese Patente umschiffen.
Dann die Adapterhersteller.
Dann wird der Versuch wieder einschlafen weil die Hersteller nicht genug mit dem Verkauf der Kabel verdienen.
Carsten
PS: An sich ne super Idee. Müsste aber mal ein fähiger Ingenieur ran einen kleinen, verriegelbaren und zugentlasteten Stecker entwickeln.
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Ähnlichen Vorschlag hatte ich vor ner Weile schonmal.
In dem Thread wurde auch gepostet, dass es solche Servos von MPX gibt.
Aber es wäre echt klasse,, wenn es sowas als Standard geben würde, dann kauft man einfach die Kabel in den passenden Längen, und gut ist.
burgman
#33
Beitrag von burgman »
Da sind ja immer noch Schlitzschrauben am Heck ! :oops: :roll:
Gruß, Jörg+++
ChristianFrankreich
#34
So, heute ein wenig an der Verkabelung weiter gemacht. So sieht das bis jetzt mal aus:
Den Regler habe ich mit ein paar Kabelbinder zwischen die Seitenteile gehängt. So ganz gefällt mir die Lösung nicht, aber ich habe momentan keine andere Lösung parat.
Dann kam vorhin die Post, und mit ihr ein neuer Blatthalter und das Heckservo. Also, es kann munter weiter gehen.
Ich mache dann heute Abend noch ein paar Fotos....
Gruß aus Frankreich
Christian
EDIT: Jörg, die waren so von LF montiert. Ich lass das so bis ich die Schrauben öffnen muß. So weiß ich, dass alles optimal eingestellt ist. :oops: 8)
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Ei schaut des lecker aus :)
Aber, kann sich von den Kabeln nichts am CFK-Chassis aufscheuern? Ist nem Vereinskollegen schon an nem Rex passiert :oops:
burgman
#36
Was ist das für ein Kreisel ? 611er ?
Gruß, Jörg+++
ChristianFrankreich
#37
Jörg: besser. :oops: :lol: :lol: Jetzt fällt Tracer das Mittagessen aus dem Gesicht.... :lol: :lol:
Nein, ist der G490T von Graupner.
@ Daniel: Die Kabel sind außen dran. An den Durchführungen mache ich ein Stück Silikonschlauch drüber.
Gruß aus Frankreich
Christian
burgman
#38
Aber nicht, das der nachher zu schwer wird !? :)
Gruß, Jörg+++
Ne, eher so Walkera-mäßig ...
Och, ich kann da nur schmunzeln ...
ChristianFrankreich
#41
tracer hat geschrieben:Och, ich kann da nur schmunzeln ...
Das freut mich. :) Aber solange da kein Stinker eingebaut wird, bist Du ja sehr nachsichtig mit anderen Meinungen.... :D
Gruß aus Frankreich
Christian
Du verkrüppelst Deinen Heli ja auch nicht, Du machst Dir nur das Leben etwas schwerer :)
ChristianFrankreich
#43
tracer hat geschrieben:Du machst Dir nur das Leben etwas schwerer :)
Tracer,
eine Frau, 4 Mädchen, ein Kater, 6 Lehrlinge, leben in Frankreich.....da macht der Kreisel nichts mehr schwerer :lol: :lol: :lol:
Gruß aus Frankreich
Christiain
mic1209
#44
Beitrag von mic1209 »
Tracer,
Gruß aus Frankreich
Christiain
Na dann frage mal deine Frau, die 4 Töchter und die 6 Lehrlinge wie schwer die es mit dir haben...... :roll: :D :D :D :D
Michel
#45
Beitrag von Michel »
Hallo Christian,,
fliegt er schon und auch mit Deinem "Wunderkreisel"?:-)
Habe meinen ja auch umgebaut auf das neue Heck, die neuen Paddel bestellt (noch nicht verbaut),
4S Kokam reingeworfen und seit Freitag fliegt er endlich (nach Greifswald) wieder :-)!
Fliege mit beiden Akkutypen, 3S und 4S rund 2350 min-1 am Kopf und lasse etwas Reserve!
Bin ab morgen in Mexiko, lese aber natürlich weiter!
Viele Grüße, Michael
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
Zurück zu „Roxxter“
