Brauche Wert eines Elkos aus dem 2in1 Regulator mit Glüher
Daniel S.
#1 Brauche Wert eines Elkos aus dem 2in1 Regulator mit Glüher
Beitrag von Daniel S. »
Mir ist der mittlere Elko auf dem Regulator herausgefallen nach dem
3. Flug mit meinem neuen Nitro.
Kann mir jemand den Wert des Elkos nennen?
Kapazität und Spannung brauche ich.
Da wir Elkos auf der Arbeit haben, kann ich ihn schnell wieder ersetzen.
Ich würde an eurer Stelle die Zwischenräume der 3 Elkos mit Heißkleber
gegen abvibrieren sichern.
Daniel S.
*push*
Ich brauche einen neuen Elko und weiß nicht welchen. :cry:
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Steht da nichts drauf?
Hast mal ein Bild, oder sind das normale oder SMD Bauteile?
Wenns SMD sein sollte , ausmessen wenn möglich ansonsten kannst es vergessen :-(
EDIT: Sorry für den Quatsch , du hast ihn ja verloren :-(
grüße Michael
cobra
Beitrag von cobra »
mach mal ein bild und markier die stelle wo er fehlt, dann kann ich an meinem nachschauen, wenn ich das so richtig sehe könnte es wohl fast sinn machen das ding komplett mit heißkleber einzugießen.
___________________________________________________________
Suzi-Hans, Henseleit MP-XL-E, Furion 6, Schlüter HeliBaby Baujahr 1975
Daniel S.
An der Seite gucken 3 Elkos raus, der Mittlere davon fehlt.
cobra
Beitrag von cobra »
Cyber hat geschrieben:An der Seite gucken 3 Elkos raus, der Mittlere davon fehlt.
ich schau heut abend mal nach
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Was sind Elkos ????????
Gruß Doc Tom
Mataschke
grüße Michael
Doc Tom
@Michael
Danke :-) Aber wofür brauche ich den im Verbrenner ?
Gruß Doc Tom
HubiHubi
Beitrag von HubiHubi »
Man ich bin imma zu Langsam *heul*
@DocTom: Ich denke mal um die Spannung beim Glühen konstant zu halten. Große 1 Farad Kondensatoren nimmt man um bei Endstufen im Auto HiFi Bereich um die 12 Volt konstant zu halten.
hehe die haben wir in der Berufschule immer knallen lassen :- > Riechen aba dann ziemlich fies. Wenn da en gscheiten nimmst kannst deinen Freunden auch mal die Haare zu Berge stehen lassen :P
Zuletzt geändert von HubiHubi am 27.08.2007 14:32:56, insgesamt 2-mal geändert.
T-Rex 450XL HDE, 430L RCE-35BLG, GY-401, MX-16s ( mit Bug ), SMC16SCAN, 1x S3154 5.1V, 3x HS-56, 325 Align Pro Holz
Tuning: Rotorkopf + Taumelscheibe aus Alu ( außer Blatthalter ), Alu Heckrotor,
FW190 LM-Models: aufgebaut und schon geflickt ( erste fläche ) 3S 2200, 3x Conrad Servo
-- Die Toten wissen nur eins, es ist besser am Leben zu sein --
Mataschke
Die Kondensatoren werden zur Spannungsglättung und Stabilisierung eingesetzt, sozusagen ein Puffer wenn schnell Strom benötigt wird.
Deshalb funkt es auch beim Anstecken , weil im Ansteckmoment die Cs entladen sind und es im eigentlichen Sinne ein Kurzschluss darstellt ;-)
grüße Michael
Mataschke
Jo bei uns mal beim Technologie Klassenarbeit. Lehrer sagt und aufpassen dass der C in der Reihe XY richtig ..... pfff schon hattens 3 falsch. ;-)
grüße Michael
Doc Tom
wie wäre es mit einem Automatikglühpanel von "C" das benutze ich schon seit Jahren. So einen Elko würde ich doch nicht in den Heli einbauen :roll:
Gruß Doc Tom
Eher, als nen Gerät, das ein paar 100x pro Minute explodiert ^^
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Elkos sind unkritisch, wenn sie ordnungsgemäss betrieben werden...
Was früher in der Ausbildung Spass gemacht hat: nen 0,1uF 1000V MP Kondensator mittels Spannungsverdoppler auf 650V aufgeladen und jemandem zugeworfen: "fang mal auf" :D :D :D
Zurück zu „T-Rex 600N“
