Brauche Wert eines Elkos aus dem 2in1 Regulator mit Glüher
#1 Brauche Wert eines Elkos aus dem 2in1 Regulator mit Glüher
Mir ist der mittlere Elko auf dem Regulator herausgefallen nach dem
3. Flug mit meinem neuen Nitro.
Kann mir jemand den Wert des Elkos nennen?
Kapazität und Spannung brauche ich.
Da wir Elkos auf der Arbeit haben, kann ich ihn schnell wieder ersetzen.
Ich würde an eurer Stelle die Zwischenräume der 3 Elkos mit Heißkleber
gegen abvibrieren sichern.
Steht da nichts drauf?
Hast mal ein Bild, oder sind das normale oder SMD Bauteile?
Wenns SMD sein sollte , ausmessen wenn möglich ansonsten kannst es vergessen
EDIT: Sorry für den Quatsch , du hast ihn ja verloren
grüße Michael
mach mal ein bild und markier die stelle wo er fehlt, dann kann ich an meinem nachschauen, wenn ich das so richtig sehe könnte es wohl fast sinn machen das ding komplett mit heißkleber einzugießen.
___________________________________________________________
Suzi-Hans, Henseleit MP-XL-E, Furion 6, Schlüter HeliBaby Baujahr 1975
ich schau heut abend mal nachCyber hat geschrieben:An der Seite gucken 3 Elkos raus, der Mittlere davon fehlt.
Was sind Elkos ????????
Gruß Doc Tom
grüße Michael
@Michael
Danke
Aber wofür brauche ich den im Verbrenner ?
Danke
Gruß Doc Tom
Man ich bin imma zu Langsam *heul*
@DocTom: Ich denke mal um die Spannung beim Glühen konstant zu halten. Große 1 Farad Kondensatoren nimmt man um bei Endstufen im Auto HiFi Bereich um die 12 Volt konstant zu halten.
hehe die haben wir in der Berufschule immer knallen lassen :- > Riechen aba dann ziemlich fies. Wenn da en gscheiten nimmst kannst deinen Freunden auch mal die Haare zu Berge stehen lassen
Zuletzt geändert von HubiHubi am 27.08.2007 14:32:56, insgesamt 2-mal geändert.
T-Rex 450XL HDE, 430L RCE-35BLG, GY-401, MX-16s ( mit Bug ), SMC16SCAN, 1x S3154 5.1V, 3x HS-56, 325 Align Pro Holz
Tuning: Rotorkopf + Taumelscheibe aus Alu ( außer Blatthalter ), Alu Heckrotor,
FW190 LM-Models: aufgebaut und schon geflickt ( erste fläche ) 3S 2200, 3x Conrad Servo
-- Die Toten wissen nur eins, es ist besser am Leben zu sein --
Die Kondensatoren werden zur Spannungsglättung und Stabilisierung eingesetzt, sozusagen ein Puffer wenn schnell Strom benötigt wird.
Deshalb funkt es auch beim Anstecken , weil im Ansteckmoment die Cs entladen sind und es im eigentlichen Sinne ein Kurzschluss darstellt
grüße Michael
Jo bei uns mal beim Technologie Klassenarbeit. Lehrer sagt und aufpassen dass der C in der Reihe XY richtig ..... pfff schon hattens 3 falsch.hehe die haben wir in der Berufschule immer knallen lassen
grüße Michael
wie wäre es mit einem Automatikglühpanel von "C" das benutze ich schon seit Jahren. So einen Elko würde ich doch nicht in den Heli einbauen
Gruß Doc Tom
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Eher, als nen Gerät, das ein paar 100x pro Minute explodiert ^^So einen Elko würde ich doch nicht in den Heli einbauen
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Elkos sind unkritisch, wenn sie ordnungsgemäss betrieben werden...
Was früher in der Ausbildung Spass gemacht hat: nen 0,1uF 1000V MP Kondensator mittels Spannungsverdoppler auf 650V aufgeladen und jemandem zugeworfen: "fang mal auf"
