Motor 450F + 25A Regler für E325?
#1 Motor 450F + 25A Regler für E325?
kann mir jemand von Euch sagen, ob diese Motor/Regler Kombination für den MT brauchbar ist?
Ist der 450F von Align mit dem Serienmotor von TT vergleichbar oder sogar besser? Der 25A Regler kommt mir ein bisschen schwach vor!
Martin
Martin
also ich spiele auch mit dem Gedanken genau diese Kombi zu verwenden, allerdings würde ich einen 40er Jazz bevorzugen. 25A wird sicher sehr sehr eng werden.
grüße Michael
klare Aussage : Der Regler ist für den Motor ( ist ein A - Vernichter mit reichlich Leistung) zu schwach
Hat damit keinen Sinn, zumal das BEC nicht gerade toll ist ist.
Von der Leistung hergesehen hat der Motor wesendlich mehr Dampf wie 450 TH und der ist vergleichbar mit dem original Motor von Align (430L)
debian
debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
Würde der originale Regler von TT funktionieren?debian hat geschrieben:...klare Aussage : Der Regler ist für den Motor ( ist ein A - Vernichter mit reichlich Leistung) zu schwach![]()
Der TT regler geht bei mir im "Stellermode" sehr gut.
Gruß Doc Tom
Der funktioniert doch nichtmal mit dem Orignal Motor!
Im Ernst, ich hab die Kombi und die wird Sauheiss werde jetzt erstmal nen Jazz am OBL testen und wenn das nicht Fruchtet fliegt auch der OBL Raus!
grüße Michael
...bei mir auch, darum würde ich ihn auch verwenden, bevor er im Keller alt wird.TomTomFly hat geschrieben:Der TT regler geht bei mir im "Stellermode" sehr gut.
Bei mir finktioniert alles im Originalzustand ! Original Motor und Regler und mit richtig gut Leistung. Als Zeugen könntest Du noch Calli befragenMataschke hat geschrieben:Der funktioniert doch nichtmal mit dem Orignal Motor!
Gruß Doc Tom
welche Einstellungen habt ihr programmiert?
ALso
Timing, Strom, Gasannahme?
Bei mir wird der Regler sehr heiss nach 6:30min
mit 13er Ritzel
Leistung des Motors ist schon sehr gut aber die Serienstreuung ist schon heftig
ALso
grüße Michael
na da würde mich mal interessieren wie heiß!Mataschke hat geschrieben:Im Ernst, ich hab die Kombi und die wird Sauheiss...
Siehe meinen Fred von gestern, 50°C am Motor fühlt sich schon Sauheiss an, ist aber völlig unbedenklich!
50°C am Motor ist so heiss, dass man ihn nur 2-3 Sek. angreifen kann und das Gefühl hat sich die Finger zu verbrennen!
Kann schon sein, dass andere Kombinationen viel kühler laufen, ich glaube aber dass, viele aus falscher Panik den Motor bzw. Regler tauschen.
Martin
ich werde es heute Abend , wenn ich je zum Fliegen kommen sollte Messen.
Mein Regler ist auch in GASKURVE geproggt, mit Standard Timing und normaler Gasannahme, Drehzahl bricht bei Vollpitch leicht ein. Gaskurven kann ich heute Abend Posten
grüße Michael
Regleröffnung mind. 75%, die Temperatur (laut Calli) max. 60 Grad.
Edit: Akku , Regler alles cool
(kühl, also nicht sehr warm)
Gruß Doc Tom
mal zum Topic !
25A sind (wären mir) zu wenig
Gruß Doc Tom
lol....TomTomFly hat geschrieben:Regleröffnung mind. 75%, die Temperatur (laut Calli) max. 60 Grad.
Edit: Akku , Regler alles cool(kühl, also nicht sehr warm)
Car"Finger"sten
@Calli
Gruß Doc Tom
