Kugellager am Torque Tube an der falschen Stelle !
KO
#31
Beitrag von KO »
3d hat geschrieben:was ist denn ein "schiebender einflug"?
beim seitwährtsfliegen steht das heck ganz ok.
"Schieben" nennt man bei einem Flugzeug oder Hubi wenn die Flugrichtung nicht genau der Madelllängsachse entspricht.
Je besser der Kreisel die Heckposition hält, umso stärker tritt dieses Schieben auf, da der Hubi keinen Windfahneneffekt mehr hat. (Windfahneneffekt bedeutet , daß sich die Nase in den Wind, oder in die Flugrichtung automatisch dreht.)
Im Falle von Seitenwind muß während des Loopings mit dem Heck oder Seitenruder korrigiert werden, um eine gerade Flugbahn zu erhalten.
3d
#32
Beitrag von 3d »
ja wenn das heck bei wind gerade gehalten wird, geht der heli zur seite.
das ist ok.
aber bei mir geht das heck zu seite, nicht der ganze heli.
diese unterhaltung aber besser hier weiterführen
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=364939#364939
TDR
diskman73
#33
Beitrag von diskman73 »
sondern nur ca 3,5 cm bis 4 cm von der Mitte verklebte.
hy
habe das lager genau in die mitte geklebt und kann nichts negatives feststellen.
lass es einfach so wie es ist und fliege erstmal.
fliegt einfach topder 600n.
elektrofred
#34
Beitrag von elektrofred »
Danke, dann probier ich es erstmal.
Sind die nicht süß?
Fred
T-Rex klein und groß.
diskman73
#35
jepp
wie vater und sohn :lol:
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
diskman73 hat geschrieben:jepp
Nur das der Vater stinkt ;)
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Zurück zu „T-Rex 600N“
