Hilfslandegestell für 5,70 Euro bauen
- helimike_67
#1 Hilfslandegestell für 5,70 Euro bauen
nachdem ich hier schon einiges an Hilfe erfahren habe, versuche ich mich mal zu revachieren.
Will mal für alle neuen schildern, wie ich mir für 5,70 Euro ein Landegestell gebaut habe.
Alle Teile kaufte ich bei Decathlon ein(ist ein großes Sportgeschäft -gibt es in fast jeder größeren Stadt).
1. eine GFK Stange Durchmesser 4,0 mm,120 cm lang(beim Lenkdrachen Zubehör) für 2,50 Euro.
2. 4 Stück Squash Bälle a 0,80 Euro.(die federn besser als Tischtennisbälle)
- Stange in der Mitte durchsägen(60cm lang)
- die Enden mit einer Feile leicht anspitzen
- auf jedes Ende mittig einen Ball aufspießen,darauf achten das die beiden Stäbe mit Ball gleich lang sind(wg. Schwerpunktlage am Hubi)
- mit einer Heißklebepistole die Bälle verkleben
- die beiden Stangen überkreutz mit Kabelbindern unterm Heli festmachen,Längen zu allen Seiten gleich ausrichten,in die Mitte des Kreutzes noch mal etwas Heißklebe aufbringen.
Fertig!!!
Dauert so je nach Geschick 15-20 Minuten.
Die Optik ist auch ganz ok.
Viel Spaß beim basteln,
LG Mike.
Fertig!!!
LG Mike.
- CIMG3970.JPG (993.92 KiB) 779 mal betrachtet
- CIMG3979.JPG (971.21 KiB) 780 mal betrachtet
- CIMG3978.JPG (978.98 KiB) 799 mal betrachtet
- CIMG3974.JPG (1012.8 KiB) 804 mal betrachtet
TT Mini Titan 325,Graupner MX 16;SMC 16 SCAN;GY 401,3 x Hitech HS 65 HB,1 x FS 61 BB Speed Carbon
...huiuiui!!!
Mit den Squashbällen die doch recht schwer sind kann ich mir schon vorstellen, dass dein Hubi nicht leicht zu bändigen ist, auch wenn das Landegestell im Gleichgewicht ist so ist das Gewicht der Squashbälle als Ausleger sicher merkbar, nicht umsonst verwendet man an dieser Stelle federleichte Tischtennisbälle!
Wie viel wiegt denn den MT mit dem Trainingsgestell?
Wenn ich mich nicht total täusche wird das mit diesem Trainingsgestell nichts, bin aber auf die Meinung der Anderen gespannt!
Martin
Martin
also wie schwer so Squash-Bälle sind, weiß ich nicht - ich würde/habe Tischtennisbälle genommen. Die Federung kommt durch die Stangen und das reicht auch zusammen mit den Tischtennisbällen.
Dann sollte man die Bälle so anbringen, daß sie nicht fest auf der Stange sind, sondern daß die auf dem Untergrund rollen können. Das bringt auch wieder bißchen was, wenn man den Heli noch nicht ordentlich steuern kann - weil - feste Bälle bringen nen Widerstand, wenn du dich auf dem Boden drehst oder gerade aus schleifst.
Und dann der absolute Fehler überhaupt - macht NIE UND NIMMER das Trainingsgestell mit Kabelbindern am Landegestell fest. Das bringt nur Probleme.
Dadurch, daß man beide Landegestellseiten miteinander versteift, können diese nicht vibrieren und somit schaukelt sich der ganze Heli auf. Nimm Gummis, um das Trainingsgestell fest zumachen - und du wirst viel mehr Freude daran haben. Außerdem kannst du dann auch mal zum Transport das Trainingsgestell abnehmen, ohne daß immer wieder Kabelbinder bei draufgehen.
MFG,
speedy
MFG,
speedy
Hätte das eigendlich Nachteile, wenn man 2 Stangen parallel zu den Kufen machen würde und 2 weitere im rechten Winkel dazu? dann bräuchte man sich kein Mittelteil zu basteln aber der Heli würde trotzdem stabil stehen.
Trex 450 HDE
429LF / Jazz 40-8-16 / GY-401 / Cockpit SX
Und ganz viel NE-Metall verbaut
Squashball ca. 25gspeedy hat geschrieben:...also wie schwer so Squash-Bälle sind, weiß ich nicht..
Tischtennisball 2,4g
Martin
90 gr. mehr am MT ? Denke mal der wird ruhiger liegen und träger reagieren ( Masseträgheit ). Ich hab mein Landegestell bereits beim Pic nach 3 Versuchen wieder abgemacht, weil es mir in Bodennähe zu oft aufgeditscht ist, was mich verunsicherte. Da hat man ferner jedes Gramm gemerkt. Alles nach Sache von try-and-error
Aber die Idee ist vielleicht gar nicht sooo verkehrt - bin mal auf die Berichte dazu gespannt.
möchte mich auch mal zu Wort melden, nachdem mir dieses klasse Forum bei allen Fragen für minen MT-Einstieg behilflich war....
Also ich habe am MT, am Twister auch, ein selbstgebautes Landegestell. Habe nur Styroporkugeln anstelle von TT-Bällen bzw. Squosh-Bällen.
4mm CFK-Stab mit 70mm Styroporkugeln, befestigt mit Heißkleber und Kabelbinder (siehe Galerie) und funnzt super. Hatte beim MT die Stangen am Anfang zu lang (70cm) und hatte übelste Schwingungen. Sind jetzt 60cm und es vibriert nichts mehr.
Styroporkugel: Gewicht hab ich nicht gemessen, quasi NIX und Preis ca. 1€/Stk im Baumarkt.
Grüße Markus
Grüße Markus
- MCPX
- Mini Titan: wird eingepackt: Hughes 500 Breitling
- T-Rex 550: Pyro 600-09 Pfeilverzahnt, CC ICE 100, CC BEC Pro, HC3-SX, SpinBlades-Halbsymetrisch, bissel Alu und Quick UK Heckanlenkung
- DX8 Wildflieger: oft Ilseder Hüttengelände, DMO
noch 2 Tipps:
1.) die Stangen ÜBER den Kufen des Landegestells entlangführen (verhindert, dass sie plattgedrückt werden bei härterem Aufsetzen und möglicherweise dann beim nächsten Schräg-Aufsetzen wegknicken)
2.) mittels Gummi-"O-Ringen" (aus dem Baumarkt, Sanitär-Bedarf) an den Kufen befestigen und dann mit wiederverwendbaren / wieder-öffnenden Kabelbindern sichern (--> besser an- und abbaubar)
Grüsse
Arno.
noch 2 Tipps:
Grüsse
Arno.
Sender: ROYALevo 9, Sim: HeliX
Helis: TT MiniTitan e325
Der Vorteil bei unter den Kufen befetstigen ist die Federung.
Habe das Gleiche hier bei mir vor einigen Wochen gemacht. 4mm GFK Stab mit 4 Styrophorkugeln a 20 Cent. Klappt wunderbar, die Stange und die Kugeln absorbieren zu heftige Landungen was du bei Stangen über die Kufen nicht hast. Da geht die Kraft direkt auf die Kufen und Kufenbügel und dann ins Chassis.
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. *
Meine Dropbox
Meine Dropbox
