47g (BMI !!! ) und mx 16s
- robin-1712
#1 47g (BMI !!! ) und mx 16s
hi!
kann ich die mx 16s für den 47g benutzen? also mit der eigenen 4in1 BOX !!!
den scan empfänger brauche ich für meinen trex...
kann mir da jemand helfen?
Gruß, Robin
						Gruß, Robin
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
Die hat doch normales PPM?kann ich die mx 16s für den 47g benutzen? also mit der eigenen 4in1 BOX !!!
Sollte also gehen, musst nur die Kanäle entsprechend zuweisen.
- robin-1712
ppm? was heißt das?! kenn mich noch nicht so gut aus...Die hat doch normales PPM?
also wenn ich den kanal des qurzes einstelle geht es?!
Gruß, Robin
						Gruß, Robin
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... er=&page=1
Hilft sicher, ich glaube die Graupner ist baugleich mit der BMI?
Carsten
Carsten
Status: Flugtagebuch  (grün=ok, orange=in Arbeit, rot=groundet)
- robin-1712
danke! hab ich auch schon entdeckt gehabt davhte aber, das die den scan empfänger benutzen...
Gruß, Robin
						Gruß, Robin
Nö, hat ein Kumpel mit der G47micro so geamacht und funktioniert supi!
C
						C
- robin-1712
ok danke!
Gruß, Robin
						Gruß, Robin
- robin-1712
was soll ich denn auswählen als modulation?! PPM ; SPCM oder PCM ???
Gruß, Robin
						Gruß, Robin
@ robin-1712
hab meinen 47G auch auf der Mx16s - modulation ist PPM.......
Sender: MX16s - Jeti 2.4
Phönix 450SE - HS-65MG TS - Jazz55-6-18 - 500TH - GY 401 - 2600 25C LiPo
T-Rex450Sport
G47 JetRanger - Alu Koax
45ér Koax
Management by Helikopter: Über allem schweben, von Zeit zu Zeit auf den Boden kommen, viel Staub aufwirbeln und dann verschwinden.
T-Rex450Sport
45ér Koax
- robin-1712
dann werde ich es mal probieren....danke an alle!hab meinen 47G auch auf der Mx16s - modulation ist PPM.......
Gruß, Robin
						Gruß, Robin
- Shaggy_361
habe meine 47 auch mit der Mx-16 gepaart, funktioniert absolut spitze...
Vorsicht nur bei den Zuweisungen der Servos wenn du einen anderen Mode gewählt hast... hier must du expliziert prüfen, welcher Kanal welche Steuereingabe macht...
Kann sonst ganz schnell mal schief gehen, wenn man eigentlich denkt - so jetzt paßt alles und los geht es
Gruß, shaggy
 Gruß, shaggy
- Juggle4Evr
Mein 47G geht auch super mit der MX16s.
Ich hatte auch mal irgendwo im Netz ne Programmieranleitung, aml sehen, ob ich die noch find...
Hau, kuck mal hier:
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... did=131022
Grüsse,
Jürgen
Hau, kuck mal hier:
Grüsse,
Jürgen
 Werbung PayPal-Spenden
