Ein Rotorblatt mehrsevenfifty hat geschrieben:Ohne jetzt den ganzen Thread nochmal zu lesen...was bringt so ein Kopf?
Danke und Gruß
Didi
3 und neuer 4 Blatt Rotorkopf
#91
Friso
- "Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt,
Sokrates - to pray: To ask the laws of the universe to be annulled on behalf of a single petitioner confessedly unworthy.
Ambrose Bierce
#92
Alles klar! Danke für die schnelle Antwort!yogi149 hat geschrieben:Hi
bei dem hier gezeigten Rotorkopf braucht man keine Verdrehung in der Funke. Da sind die Hebelverhältnisse und Anlenkpunkte sehr gut gewählt.
Razor 450
Motor: 430XL | Regler: JAZZ | Servos: TS: 3xHS-65HB Heck: LTS3100 | Gyro: LTG-2100T | RX: SMC14 | TX : MX12
Imagination is more important then Knowlege (Albert Einstein)
#93
Friso hat geschrieben:Ein Rotorblatt mehrsevenfifty hat geschrieben:Ohne jetzt den ganzen Thread nochmal zu lesen...was bringt so ein Kopf?
Danke und Gruß
Didi![]()
Didi
Dafür keine Paddelstange, keine Paddelwippe und Brücke, keine Paddel, keine Paddelanlenkung - und wenn man Foto (hier auf Seite 4) ansieht viel weniger Teile.Friso hat folgendes geschrieben: ‹ markieren › ‹ aufklappen ›
sevenfifty hat folgendes geschrieben: ‹ markieren › ‹ aufklappen ›
Danke und Gruß
Didi
Ein Rotorblatt mehr
Stimmt, jetzt wo Du es erwähnst...hihi!!
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
#95
Hat noch niemand einen Testbericht gefunden/erstellt? (Crashfestigkeit, Agilität, Lautstärke, etc... verglichen mit Standard-Rex)... wär sehr interessant
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D...
- ER Corvulus
#96
Crashfest - ein Scale-heli fliegt man - den Crasht man nicht
- und wenn, isrt die Mechanik meistens eher "PillePalle" im Verhältnis zum restlichen Aufwand (wenn nicht gerade 'ne Turbine drinsteckt)
Im Zweifelsfall: Wenn Du den Heli im Rückenflug einlochst, wird er hin sein...
#97
@gesa2x
was hast Du für Blätter drauf?
Gruß, René
ECO8
ECO8
#98
Der is einfach nur schick!!
:D
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Meine Website
#99
Also hier folgen die ersten Fotos. Also mir gefällt er sehr gut. Viele Fragen sind jetzt gekommen und eins nach dem anderen.
Ich habe vor ca 3 Std. den ersten Flug gemacht... allerdings im Garten. Das Rotorgeräsch ist schon etwas "satter" als gewohnt. Aber nicht lauter. Meine Rotorblätter sind die Standard Carbon (Schwarz/Gelb).
Crashfestigkeit habe ich damit - Gott sei dank - noch nicht bewerten können, ist sicher vergleichbar, wenn nicht sogar besser als Standard -Alu da weniger Teile zum kaputtmachen da sind. Rotorwelle sollte Standard passen.
- P8290001.JPG (287.89 KiB) 632 mal betrachtet
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
#100
Noch einmal
- P8290002.JPG (267.79 KiB) 666 mal betrachtet
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
#101
und nochmal - jetzt weiss ich auch wie´s geht ..... ein "Attachament" oder man könnte ja auch Bild dazu sagen, hochladet.
- P8290003.JPG (291.19 KiB) 588 mal betrachtet
- P8290004.JPG (234.04 KiB) 604 mal betrachtet
- P8290005.JPG (291.77 KiB) 586 mal betrachtet
- P8290006.JPG (266.17 KiB) 598 mal betrachtet
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
#102
Mich würde viel mehr interessieren, wie er fliegt!!
Rollen, Looping, Rundflug, usw....
Didi
Didi
- ER Corvulus
#104
Rollen und Looping kann ich dir so schnell nicht sagen - weil .... i kann´s leider net.Mich würde viel mehr interessieren, wie er fliegt!!
Didi
Aber Rundflug ... beim Pitchgeben ist er ziemlich abgezogen wi a Raket´n. Auch bei sehr geringen Pitch. Er wird sehr agil und reagiert bei jeder Kleinigkeit. Ich muß, zumindest mit meinem Setup, etwas vorsichtig sein.
Akkuverbrauch ist, glaube ich, etwas mehr - kann ich aber erst nach einigen Flügen bewerten.
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
#105
Wer will schon das Luftgehampel mit so ein Kopf fliegen?sevenfifty hat geschrieben:Mich würde viel mehr interessieren, wie er fliegt!!
Didi
Da gehört ein ordentlicher Rumpf unten dran und dann wird gemütlich da einer hin geflogen das auch ja nix passiert!!!
Und er schaut super aus auch mit den normalen Rex unten dran.
Ich denke mal wenn er stürzt sind nur die Gestänge und die Schrauben der Blatthalter verbogen.
Er fühlt sich robust an.
Gruß, René
ECO8
ECO8
