3 und neuer 4 Blatt Rotorkopf
Friso
#91
Beitrag von Friso »
sevenfifty hat geschrieben:Ohne jetzt den ganzen Thread nochmal zu lesen...was bringt so ein Kopf?
Danke und Gruß
Didi
Ein Rotorblatt mehr :) :) :)
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
wahla
#92
Beitrag von wahla »
yogi149 hat geschrieben:Hi
bei dem hier gezeigten Rotorkopf braucht man keine Verdrehung in der Funke. Da sind die Hebelverhältnisse und Anlenkpunkte sehr gut gewählt.
Alles klar! Danke für die schnelle Antwort!
Razor 450
Motor: 430XL | Regler: JAZZ | Servos: TS: 3xHS-65HB Heck: LTS3100 | Gyro: LTG-2100T | RX: SMC14 | TX : MX12
Imagination is more important then Knowlege (Albert Einstein)
-Didi-
#93
Beitrag von -Didi- »
Friso hat geschrieben:
Danke und Gruß
Didi
:shock: Stimmt, jetzt wo Du es erwähnst...hihi!!
Didi
gesa2x
#94
Beitrag von gesa2x »
Friso hat folgendes geschrieben: ‹ markieren › ‹ aufklappen ›
sevenfifty hat folgendes geschrieben: ‹ markieren › ‹ aufklappen ›
Danke und Gruß
Didi
Ein Rotorblatt mehr
Dafür keine Paddelstange, keine Paddelwippe und Brücke, keine Paddel, keine Paddelanlenkung - und wenn man Foto (hier auf Seite 4) ansieht viel weniger Teile.
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
kirschi
#95
Beitrag von kirschi »
Hat noch niemand einen Testbericht gefunden/erstellt? (Crashfestigkeit, Agilität, Lautstärke, etc... verglichen mit Standard-Rex)... wär sehr interessant
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
#96
Crashfest - ein Scale-heli fliegt man - den Crasht man nicht :shock: - und wenn, isrt die Mechanik meistens eher "PillePalle" im Verhältnis zum restlichen Aufwand (wenn nicht gerade 'ne Turbine drinsteckt)
Im Zweifelsfall: Wenn Du den Heli im Rückenflug einlochst, wird er hin sein...
xxxheli
#97
Beitrag von xxxheli »
@gesa2x
was hast Du für Blätter drauf?
Gruß, René
ECO8
Newman
Beitrag von Newman »
Der is einfach nur schick!! :D:D
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
gesa2x
#99
Also hier folgen die ersten Fotos. Also mir gefällt er sehr gut. Viele Fragen sind jetzt gekommen und eins nach dem anderen.
Ich habe vor ca 3 Std. den ersten Flug gemacht... allerdings im Garten. Das Rotorgeräsch ist schon etwas "satter" als gewohnt. Aber nicht lauter. Meine Rotorblätter sind die Standard Carbon (Schwarz/Gelb).
Crashfestigkeit habe ich damit - Gott sei dank - noch nicht bewerten können, ist sicher vergleichbar, wenn nicht sogar besser als Standard -Alu da weniger Teile zum kaputtmachen da sind. Rotorwelle sollte Standard passen.
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
gesa2x
#100
Noch einmal
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
gesa2x
#101
und nochmal - jetzt weiss ich auch wie´s geht ..... ein "Attachament" oder man könnte ja auch Bild dazu sagen, hochladet.
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
-Didi-
#102
Mich würde viel mehr interessieren, wie er fliegt!!
Rollen, Looping, Rundflug, usw....
Didi
#103
wirkt auf einem Trainer bischen deplaziert ;) - aber der Kopf schaut gut aus :thumbup:
Grüsse wolfgang
gesa2x
#104
Didi
Rollen und Looping kann ich dir so schnell nicht sagen - weil .... i kann´s leider net.
Aber Rundflug ... beim Pitchgeben ist er ziemlich abgezogen wi a Raket´n. Auch bei sehr geringen Pitch. Er wird sehr agil und reagiert bei jeder Kleinigkeit. Ich muß, zumindest mit meinem Setup, etwas vorsichtig sein.
Akkuverbrauch ist, glaube ich, etwas mehr - kann ich aber erst nach einigen Flügen bewerten.
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
xxxheli
#105
sevenfifty hat geschrieben:Mich würde viel mehr interessieren, wie er fliegt!!
Didi
Wer will schon das Luftgehampel mit so ein Kopf fliegen?
Da gehört ein ordentlicher Rumpf unten dran und dann wird gemütlich da einer hin geflogen das auch ja nix passiert!!!
Und er schaut super aus auch mit den normalen Rex unten dran.
Ich denke mal wenn er stürzt sind nur die Gestänge und die Schrauben der Blatthalter verbogen.
Er fühlt sich robust an.
Gruß, René
ECO8
Zurück zu „T-Rex 450“
