Heckrohr beim SE erden , Störungen vorhanden
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Das hört sich gut an ;) Danke!
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Der ist super verschleißfest, der beste reimen für den Rex den ich kenne.
Der Originalriemen ist zu weich, da reißen bei höherer Belastung die Zähne ab. Der Neoprenriemen ist mir obwohl er richtig straff war immer übergesprungen weil das Gewebe auf dem Riemen zu rutschig ist.
DIY statt RTF
Tueftler
letzte OT Riemenfrage :oops:
Sollte ich bei dem orangenen Riemen die Alu-Riemenräder haben?
bvtom
#79
Beitrag von bvtom »
Ingo wenn ich es richtig mitbekommen habe, habt ihr die Drosssel-Kondensator Schaltung zwischen BEC und Empfänger zwischengeschaltet.
Direkt nach dem Einbau war es gut, aber nach einer gewissen Zeit haben die Störungen wieder angefangen?
Evtl. haben die Entstörschaltungen ja einen weg.
Hätte jetzt vorgeschlagen die gegenzutauschen aber wenn beide Helis die Störungen zeigen macht das nicht wirklich einen Sinn.
Hast du die Möglichkeit zum Test den Empfänger mit einem separaten BEC und eigenem Akku zu versorgen? (+ Leitung vom Regler zum Empfänger beim Test nicht vergessen zu unterbrechen)
Tom
Habt ihr die mal gegeneinander ausgetauscht. Nicht dass da etwas verborgen ist.
Tom
Heck- und Seitenschweben
technixx007
#80
Beitrag von technixx007 »
Hi Ingo,
ich habe hier mal ein paar Pics von meiner aktuellen Antennenverlegung angehängt.
Ich benutze einen Schulze Alpha 835.
Bei meiner vorherigen Antennenverlegung hatte ich fast in jedem Flug einen fetten Hold und am Ende mindestens 3x Blinken am Schulze.
Mit der aktuellen Verlegung habe ich jetzt eintweder kein oder 1x Blinken und keinen Hold mehr.
Ich hatte zwischendurch meine FX-18 bei Robbe, um sie auf meinen Kanal anpassen zu lassen.
Ging sogar auf Garantie, kostet aber sonst auch nicht viel (ca 30€).
Das hat schon mal viel gebracht.
Vielleicht hilfts.
Gruß Oli
P.S Heli ist ein 450SE-V1 mit Jazz40, ohne Drosseln oder zusätzliche Schaltungen.
Status: inactive
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@Ingo
So wie bei Oli, liegen meine Antennen auch!
Gruß Doc Tom
meine auch mit 835 und FXV1...komisch ist das aber mit den Störungen.....
Plextor
#83
Beitrag von Plextor »
technixx007 hat geschrieben:
Antenne vom Junior ist genauso verlegt , komisch.
Was heisst anpassen lassen ?
Was ändert das ?
würde ja bedeuten, das die immer zwischen den Kanälen funken würde???..
technixx007
#85
Anpassen heißt, die Jungs von Robbe hängen deine Funke samt dem Quarz an ein Oszi und stellen dabei die maximale Sendeleistung für diesen Kanal ein.
Dabei sinkt dann aber die Sendeleistung auf den anderen Kanälen.
Gruß Oli
Edit: Die Anlage funkt nicht wirklich zwischen den Kanälen, sondern auf allen etwa gleich stark.
Bei der Anpassung funkt sie auf dem einen Kanal dann stärker, auf allen anderen aber schwächer.
Wenn etwas in der Frequenz driftet sind es die Quarze, das geht aber über Jahre.
Status: inactive
Zurück zu „T-Rex 450“
