Déjà-vu; lese einiges, was ich gerade erlebe -Zoom450-
#46
also, Kumpel hat auch nen Zoom 450er und er hatte auch Probs mit dem Heck. Also alles demontiert und da haben wir gesehen, das ein Kugellager im Blatthallter nicht bis ganz an den Anschlag war. Da war ein Minni kleiner Grat ganz unten im Blathallter so das das lager immer etwas schief drin war. Auf die frikelei hatte er keinen Bock und hat einfach die Blathallter vom Rex draufgemacht und ruhe war!!
#47
Heckabtrieb, Heckwelle, Nabe, Blatthalter, Heckblätter, Lager.
Mehr bleibt ja dann nicht
max 30 Euro, dann fliegt er wieder
Aber mal im ernst.... das kann nur ne kleinigkeit sein.
Das mit den Lagern ist auch gut möglich. Ohne Blätter laufen sie rund, und wenn die Blätter am Halter ziehen geben sie nach und es schlägt.
Sicher das die Heckblätter in Ordnung sind ???
#48
Ja,
die Heckblätter sind OK.
Die Nabe ist, genau wie die Welle, bestellt.
Heute hab ich meine Teillieferung bekommen. Hab nun das Heck mit folgenden Teilen neu zusammengesetzt: Neues Heckgetriebegehäuse, neu Pitchbrücke, neue Blatthalter. Der andere Kram ist der Alte geblieben. Die Heckrotorwelle hab ich nochmal komplett rausgehabt, das Riemenrad ab und auf einer Ceranfeldplatte laufen lassen; meiner Ansicht nach ist die gerade.
Die neuen Blatthalter stehen aber genauso "krum" wie die alten. Nur die Blätter sind dort strammer drin!?
Roland
Roland
Ich gebe immer mein Bestes und versuche niemals aufzugeben. Leider klappt das nicht immer.
#49
auch neue Blatthalterschrauben????
grüße Michael
#51
tausch auch bitte die Lager der Heckblätter!! Alle!!!!!
#53
wer ich???
#55
asso............
#56
Moin,DiTa hat geschrieben:Hab grad gesehn, das Du noch die alten Blatthalter fliegst.
Hast Du jetzt gleich auf neue Nabe und Blatthalter umgestellt ?
Neue Nabe sollte heute eigentlich ankommen, die Bltthalter sind jetzt schon die Neuen. Auf den Fotos sind aber die alten Sachen.
Roland
#57
So,
alles außer Lager getauscht - nix, alles sch...
Im eingebauten zustand "eiert" die Welle genauso viel oder wenig wie vorher auch. und die vibs sind genauso wie vorher.
Roland
Roland
#58
Die Welle is neu, ja ? Hast du sie mal in ne Bohrmaschine oder Akkuschrauber vorsichtig eingespannt um zu sehen, das sie wirklich rundläuft ?
Ich hab heute bei meinem MT festgestellt, das eine nagelneue, orginalverpackte Ersatzwelle ne leichte "Unwucht" hat. Hat man so beim abrollen über ne Tischplatte nicht sehen können, eingebaut gab´s beim hochlaufen des Motors nette Vib´s. Hab dann den Mittelpunkt des Zentralstücks markiert und siehe da : der Punkt wuchs beim hochdrehen auf ca. 0,8 bis 1 mm an.
Welle ausgebaut, in nen Akkuschrauber gespannt, laufen lassen : am anderen Ende war sie um ca. 0,5mm nach jeder Seite am schlagen.
Sowas scheint schonmal vorzukommen, ich kann mir nicht erklären, warum ( Qualitätskontrolle wird in den Bereichen sicherlich nicht groß geschrieben ), aber solange die Dinger nicht die Hölle kosten kann ich mal eine unpräzise Welle verkraften. Ist zwar ärgerlich, aber was will man sich für die paar Euro groß aufregen.
Also, sofern noch nicht geschehn - mach das mal. Dann weißt du mit Sicherheit, ob die Welle gerade ist oder ob irgendein Lager Spiel hat.
Die Welle darf in eingebautem Zustand auch kein Spiel in axialer Richtung haben ( oder wie man das nennt ) , also darf nicht in den Lagern hoch- und runterzuschieben sein. ( hatte ich nach meiner vorletzten Crash-Rep., versehentlich nen Klemmring falschherum montiert. )
#59
Tja ich denke dann solltest du das auch noch tunSo,
Ansonsten wenn alles neu ist, ab zu Ebay.
Der will nicht mehr
grüße Michael
#60
Dann würde ich ja aufgeben! Kann ich nicht akzeptieren, auch wenn es zeitweise so aussieht als würde ich das!Mataschke hat geschrieben: Ansonsten wenn alles neu ist, ab zu Ebay.
Der will nicht mehr
Evtl. doch ein Align oder Microheli Heck. Muß halt dann noch was warten (bis das Geld da ist).
Roland
