So lange, da bin ich ohne Anleitung am Telefon schnellertracer hat geschrieben:Ich bezweifel, dass er weiss, was er tut, und dass es nach Anleitung nicht geht.haben nach 4 stunden die steuerfunktionen nicht richtig aufteilen können , dh. pitch ist nicht links mit heck und roll nick sind durcheinander...wissen nicht, obwohl er ordentlich erfahrung mit helis hat, wie die servos angesteckt werden müssen...nach der senderanleitung funktionniert es nicht...
Selbst bei ner MX-12 braucht man mit Handbuch nicht länger als 30 Minuten, wenn man schon mal ne Funke in der Hand hatte.
rex 450 SE V2 mit MX 16s
Gruß Doc Tom
#17
Örgs, dann habe ich grade Müll geschrieben.tracer hat geschrieben:Aber der Titel irritiert doch etwas Wink
Meinte, was von ner MX-12 gelesen zu haben?
So für die Mx16
1 Pitch/Roll2/Nick2
2 Roll
3 Nick
4 Heck
5 *unklar*
6 Gas
7 Gyro-Sense[/quote
Und das muss eben nicht so sein, wenn Jemand der Funke gesagt hat, dass 1 und 6 getauscht sind. Soll er mal testen
Gruß Doc Tom
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Ich bin da vorsichtig geworden, bin mal an einer MX22 verzweifelt, weil das Gyro Menü schlicht suboptimal ist, Graupner halt ...So lange, da bin ich ohne Anleitung am Telefon schneller
#19
@Tracer
Da habe ich eben kein Problem mit
. ILG
Gruß Doc Tom
- robin-1712
mit hilfe des links zum anderes threag hab ich den heli zu "fliegen" gebracht....
beim schwebeversuch dreht jedoch das heck, bevor der heli abhebt, rechtsrum ziemlich schnell und unkontrollierbar!
woran kann das liegen? habe die kreiselempfindlichkeit schon verändert und ist nur geringfügig besser geworden!
Gruß, Robin
Gruß, Robin
#21
Möglicherweise einer der folgenden Gründe:robin-1712 hat geschrieben:mit hilfe des links zum anderes threag hab ich den heli zu "fliegen" gebracht....
- HeRo dreht falsch herum ...
- Wirkrichtung des Kreisels ist falsch...
- Wirkrichtung des Servos ist falsch...
Bis denn
Stephan
"blutung" gestoppt
R50 Titan (offiziell gepimmt), OS50 - FUNTECH 131, GY401, IFSV3, MX22
T-Rex 600 NSP ("Voodoo Edition")
T-Rex500 - Airwolf, SMC16SCAN, GY401, HS82MG
SJM 500
Piccolo V2, PB Plus HL, M24
HM64C
Vario Airwolf (Status: einfliegen)
Dragonfly 5#4 / 5#8 (Status: Langweilig)
Schlüter Junior 50 (Status: Baustelle, verstaubt)
Stephan
"blutung" gestoppt
SJM 500
HM64C
- robin-1712
#22
vllt aber ich denke eher das dadurch das das servo nicht automatisch in die mittelstellung geht der rotor nach rechts drehtMöglicherweise einer der folgenden Gründe:
Gruß, Robin
Gruß, Robin
- robin-1712
#23
werde erst morgen neues melden können....habe akku mir falscher spannung versehentlich an den sender angeschlossen und die sicherung durchbrennen lassen..naja morgen ab zu konrad und dann ums heck kümmern
Gruß, Robin
Gruß, Robin
- robin-1712
#24
woran liegt das überhaupt?!!!dadurch das das servo nicht automatisch in die mittelstellung geht
Gruß, Robin
Gruß, Robin
#25
Welcher Servo muss den in welchen Empfängereingang gesteckt werden?
Wenn ich das Heck zu mir stehen habe gibt es einen linken Servo der oben ist, einen rechten Servo der unten ist und einen Servo hinten in der Mitte.
Welcher Servo gehört in welchen Eingang und welchen Funktionen steuern sie genau?
bin nämlich gerade am Verkabeln des Empfängers.
Heli 1: Graupner Bell 47G V05 Alutuned (Alu Taumelscheibe, Alu Rotorkopf unten und oben) Status: jederzeit Flugbereit
__________________________
Heli 2: T-Rex 450 SE New V2 Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Regler: Jazz 40-6-18, Servo TS: 3x Hitec HS-65HB,
Servo Heck: Futaba S9257, Gyro: Futaba GY-401, Empfänger: Spektrum AR700 DSM2, Sender: Spektrum DX7SE,
Heli 3: T-Rex 600 ESP Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align RCM-BL 650L, Regler: Jazz 80-6-18, Servo TS: 3x Futaba S3152, Servo Heck: Futaba S9254
Heli 4: E-Flight Blade MSR RTF Status: jederzeit Flugbereit
Heli 5: E-Flight Blade SR RTF Status: jederzeit Flugbereit
- robin-1712
#26
geh mal auf den link in der zweiten atwort (glaube ist 2.) da stehts alles super beschrieben...nach 4 stunden gestern ohne erfolg einmal durchgelesen und direkt funktionnierte es!Welcher Servo gehört in welchen Eingang und welchen Funktionen steuern sie genau?
kopiere das mal und setzte es hier rein..dann stimmts auf jeden fall
Gruß, Robin
Gruß, Robin
- robin-1712
#27
also ....
1. roll bei mir is das der vordere linke wenn das heck zu mir zeigt!
2. roll
3. nick
4. heck
5. -----
6. gas/regler
7. gyro empfindlichkeit
2. roll
3. nick
4. heck
5. -----
6. gas/regler
Gruß, Robin
Gruß, Robin
- robin-1712
#28
kontrollier aber auf jeden fall nochmal!
Gruß, Robin
Gruß, Robin
#29
Ja, kenn ich, aber welcher ist der Roll, Nick und Pitch Servo? Rechts, Links hinten?
#30
Oh, hab deine zwei letzten Posts übersehen.
