Quasselfred zum Baubericht Sunrise "Eco-8" Apache
- ER Corvulus
#76
Ich bleibe bei Balsa. Bin halt ein Holzworm.
Das Richtige rausgesucht (Maserungsrichtung beachten) und entweder direkt bemalt/gebruscht oder _dünneres_ Bedrucktes papier drüber - Klarlack - fertig.
#77
Schon klar, aber wenn du z.B. 2mal 100g Papier nimmst - nen Quadratmeter ist das mindestens, was du verbaust ... dann bist bei 200g der Rumpf - jetzt kommt aber noch der Kleber hinzu ....na ich wil ja nicht alle Methoden gleichzeitig machen
MFG,
speedy
- Bayernheli01
und wo kriege ich soviel Balsa her?
die Idee hatte ich auch schon:
- ausschneiden der Papierbögen
- anpassen von den Balsaplatten
- aufkleben der Auschnitte auf das Balsa
- evtl mit Harz verstreichen
schon sollte man stabile Bauteile haben
oder wie genau würdest du das machen, ich habe davon NULL Ahnung
Aber ich will ja lernen
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- Bayernheli01
Dafür brauch ich keine Farbe mehr uswspeedy hat geschrieben:Schon klar, aber wenn du z.B. 2mal 100g Papier nimmst - nen Quadratmeter ist das mindestens, was du verbaust ... dann bist bei 200g der Rumpf - jetzt kommt aber noch der Kleber hinzu ....na ich wil ja nicht alle Methoden gleichzeitig machen
MFG,
speedy
Carsten
Carsten
- Bayernheli01
ok...
mal ne Frage: plottest du das schwarz weiß oder bunt? nur die Umrisse oder komplett wie ich dir den geschickt habe?
Noch ne Idee:
WELLPAPPE - is eigentlich auch leicht und verformbar - oder???
Noch ne Idee:
Carsten
Carsten
- ER Corvulus
#82
Wo Du soviel Balsa herbekommst? zB bei OBI oder Toom-Baumarkt in der Holz-Abteileung - da kannst in Ruhe aussuchen. Kleinere stücke/rundungen mit 1,0 schwer oder 1,5 leicht, Spannten mit 3er, den Rest mit 2er.
Du kannst problemlos (zB mit Ponal) mehrere dieser 10cm-brettchen zu breiteren verleimen - beim trocknen (über Nacht) zb zwischen zwei MDF-Platten legen - bleibt gerade.
Ausdruck dann nur sw auf billiges papier, dann entweder auschneiden abzeichnen oder mit Kohlepapier durchpausen...
Harz drauf wirst nicht brauchen, wird nur zu schwer. An besonders beanspruchten Stellen reicht dann schon (über der farbe) dünn PU-Parkettlack.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
- Bayernheli01
das wird wieder ein Großeinkauf beim Obi
Schade das die die Paybackpunkte nimmer haben
OK, damit kann ich mich anfreunden und auch umgehen mit meiner spärlich ausgestatten Werkstatt (=Kinderzimmer)
Carsten
Carsten
- Marcus_Ecoman
#84
Hi Carsten,
wie lang muß Dein Rumpf dem sein?
Ich habe mir aus der Revell Bauanleitung ne Cobra gescannt, DinA4.Dann beim drucken auf Posterdruck 4X4 eingestellt und die Seiten ,die gebraucht wurden ausgedruckt.Und schon war das Teil 116 cm lang.
Seiten und Draufsicht und gut ist es.Rahmen und Spanten aus Balsa 3mm und die Hülle aus 1-1.5mm läßt sich wunderbar umwickeln.
Am besten noch einen kleine Plastik Bausatz zum Maßnehmen ist sehr Hilfreich.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Eco 7
X-Pro
Eco 8 im HF Modelltechnik Kleid
FX 18, Mc 22
Eco 7
X-Pro
FX 18, Mc 22
- Bayernheli01
Hi Marcus
ich sag nur das der Heli dann ca 2,5mal GRÖSSER wird wie der Apache vom Piccolo... Rumpflänge wird irgendwas um die 1,2-1,3 Meter werden.
Lass dich mal überaschen - da wird grad schon "gezaubert"
Carsten
Carsten
- Bayernheli01
@yogi wolltest du nicht ein Bild online stellen??
Von den 4 Metern Bausatz???
Carsten
Carsten
#87
versuch dich doch mal mit pappmache`!is günstig und auch nicht schwer!kann man auch leicht flicken!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- Bayernheli01
hat aber was die Größe
Lass dir Zeit damits nicht noch mal daneben geht
Carsten
Carsten
#89
Hallo Carsten,
wie wird denn jetzt der Heckrotorantrieb gestaltet ??
Finde die Lösung mit dem Zahnriemenrad unter dem Zahnrad klasse, man kann die Abtriebswelle unten mit einem zusätzlichen Lagerbock abfangen.
Könnte Dir die Seitenteile aus 1,5mm CFK fräsen, bräuchte dann aber eine Cad-Zeichnung.
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Eco 8 Volltuning, 3Digi, R-Sat
Align EC 135 mit T-Rex 450 SE V2, Copterx 4-Blatt, BeastX, Rush Fenestron
Carson Lama SA 315 b mit CopterX CX 450 pro DFC, BeastX
Align Hughes 500E mit T-Rex 250
Hype DG 1000
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
- Bayernheli01
danke Reiner
aber es kommt Yogies Sunrise Chassis zum Einsatz daher ist der Gedanke wieder ab gekommen. die Höherlegung macht auch Yogi.
alles andere kann ich dir noch nicht verraten
Carsten
Carsten
