Oft kopiert und nie erreicht !
3d
#331
Beitrag von 3d »
schwer zu sagen :oops:
ich muss noch mehr testen :wink:
habe heute einen anderen rex gesehen.
bei ihm stand das heck besser, aber er ist auch mit 300upm mehr geflogen.
funktioniert der 401 mit 1700upm nicht so optimal?
TDR
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
3d hat geschrieben:schwer zu sagen :oops:
Geh ruhig höher mit der Drehzahl, dann wirkt das Heck besser.
GN8
Gruß Doc Tom
PICC-SEL
#333
Beitrag von PICC-SEL »
3d, so ab 2200 wirds besser, mit 2300 isses perfekt
:wink: :P :P :P
3d
#334
Beitrag von 3d »
dann wirkt die flugzeit aber so kurz :oops:
schick mir dein flightpower rüber.
dann prüfe ich das nach. :wink:
TDR
PICC-SEL
#335
3d hat geschrieben: schick mir dein flightpower rüber.
Mach nen 19er Ritzel drauf dann geht das schon :wink: :wink:
3d
#336
Beitrag von 3d »
ich hab nur ein 18er da.
und bei dem krieg ich die mutter nicht raus.
ist etwas zu viel loctite draufgekommen.
was könnt man da machen?
sekundenkleber auf den inbus?
wir könnten ja tauschen.
ich krieg dein flightpower und du mein konions.
TDR
Ja, das hilft sicher, um eine Mutter zu lösen!
PICC-SEL
#338
1. ist das keine Mutter :roll: sondern eine MADENSCHRAUBE
2. kannst du mal Ritzel schön heiss machen
Marc P.
#339
Beitrag von Marc P. »
tracer hat geschrieben:
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Zur Not kannst du auch die M3 Madenschraube rausbohren mit nem 3,6mm Bohrer (ich glaub die Größe müsste passen) und ein 4er Gewinde reinschneiden. Dann kannst du ne M4 Madenschraube reindrehen. :roll: :roll: :roll:
Aber er will doch lieber ne Mutter verkleben ...
PICC-SEL
#342
Tueftler hat geschrieben:Zur Not kannst du auch die M3 Madenschraube rausbohren mit nem 3,6mm Bohrer (ich glaub die Größe müsste passen) und ein 4er Gewinde reinschneiden. Dann kannst du ne M4 Madenschraube reindrehen. :roll: :roll: :roll:
verlang net zu viel von ihm... :roll:
PICC-SEL
#343
er könnte ja nen Aussengewinde in das Loch schneiden :idea:
Tut das nicht weh?
PICC-SEL
#345
Tut das nicht weh?
Nicht, wenn er ein negatives Loch bohrt :wink:
Zurück zu „Gyros“
