Alternative zu GY401 für T-Rex 450
ugoltner
#1 Alternative zu GY401 für T-Rex 450
Beitrag von ugoltner »
Mein 401 ist leider kaputt gegangen...habe neulich einen kleineren und billigeren Kreisel gesehen, der genausogut sein soll,
weiss da jemand was?
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Du meinst sicher den LT-2100, oder?
Der kostet so 20-30€ weniger als der GY-401.
Was ist mit deinem 401 passiert? Paddeleinschlag?
Didi
Der Logictech 2100 ist von der Leistungsfähigkeit dem GY-401 gleichwertig, wie Didi schon schrieb. Hast auch noch bisl mehr Einstellmöglichkeiten, z.b. für beide Richtungen getrennte Ausschläge. Der Logictech ist etwas günstiger. Drunter würde sich eigentlich sonst nix uneingeschränkt empfehlen, hab zwar am Anfang auch nur´n WKG-007 drauf gehabt und der hat prima gearbeitet, aber die Dinger haben halt Temp.-Drift - denke das kann auf Dauer ziemlich nerven.
Sollte dein 401er wegen Paddeleinschlag gestorben sein empfiehlt sich die Überlegung, den Kreisel etwas geschützter zu verbauen. Hab ihn z.B. beim MiniTitan eine Etage tiefer gesetzt, da ist er besser geschützt.
Das aber nur am Rande.
Heli1007
Beitrag von Heli1007 »
Also das würde ich den 6100er Logictech um €249.- (inkl. Servo) nehmen und bist gleichwertig wie der GY 611 (€380.-) von Robbe/Futaba.
Passend von MiniTitan bis XXXXXXXXXXXXL.
MfG: :D
ugoltner
Ich hab mich im Rückenflug probiert.
Bin ziemlich weit rauf, dann auf den Rücken, der Heli fing sofort wild zu schlingern an und es flogen beide Blätter runter....der Rest folgte dann auch ziemlich schnell.
Hatte 335er Holzblätter drauf, kann es daran liegen?
nada, den 6100er kriegste aufm Minititan nicht sauber verbaut - ist zu groß. Dürfte beim 450er Rex nicht anders sein, schau mal auf die Gehäusemaße. Außerdem ist das Servo das mitkommt zu groß und zu schwer, der wird dann hecklastig. Würde ich nicht machen, hatte ihn ja bereits hier. Der ist um einiges größer als der 2100er / 401.
@UGoltner : wie, dir sind die Blätter abgehaun ? :shock: heftig, heftig.... Ob es an der Blattgröße lag kann ich nicht sagen, wie hast du die 335 gemessen ? Gesamtes Blatt oder Aufnahme bis Blattspitze ? Kannte bisher nur 305 bis 325 ( jeweils Aufnahme bis Blattspitze ).
ugoltner
kann mir eigentlichnicht vorstellen, das da ein Zusammenhang besteht, aber da kenn ich mich viel zu wenig aus, um was sagen zu können. Da müssen Members was zu sagen die von Aerodynamik / Avionik oder wasweißich Plan haben. Evtl. kann dir Doc Tom ( TomTomFly ) was dazu sagen, ob es z.B. was mit der Kreiseleinstellung zu tun gehabt haben könnte.
Dieter.guenther
Beitrag von Dieter.guenther »
mein Zauberwürfel in TRex, der CSM SL420e + DigitalServo HDS-877.
Mehr darüber von der Insel trextuning.com
Dieter
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Crizz hat geschrieben:kann mir eigentlichnicht vorstellen, das da ein Zusammenhang besteht, aber da kenn ich mich viel zu wenig aus, um was sagen zu können. Da müssen Members was zu sagen die von Aerodynamik / Avionik oder wasweißich Plan haben. Evtl. kann dir Doc Tom ( TomTomFly ) was dazu sagen, ob es z.B. was mit der Kreiseleinstellung zu tun gehabt haben könnte.
Nee Kreisel schmeissen keine Blätter ab, aber evtl. war die Drehzahl für die Holzblätter zu hoch.
Gruß Doc Tom
Doc, es ist Herbst - Bäume schmeißen Blätter, da könnte es ja sein..... ;)
Doc Tom
BTW: Was ist dem GY401 defekt ? Geht er gar nicht mehr ?
Gruß Doc Tom
robin-1712
Beitrag von robin-1712 »
habe auf meinem se v2 den GY-240 drauf (drunter!) bin zufrieden, wobei ich im moment eh nur schwebe....willst du auch kunstflug machen?!
mal shen was der 240er nioch so bringt im laufe der zeit.
denke mal ich werde später auf den 401er umsteigen aber für den anfang reichts
Gruß, Robin
ugoltner
Den Gyro hat es zerfetzt, vermute, dass ein Blatt drangekommen ist.
Irgendwo müssen die Blätter im Rückenflug draufgeschlagen sein, sonst wären die ja nicht zerrissen.
Drehzahl war so 2100, im normalen Flug ist nie was passiert...
naja, mal sehen....hab den LT2100 bestellt...
Zurück zu „Gyros“
