Probleme mit Netzteil!!!
Onkeltom
#1 Probleme mit Netzteil!!!
Beitrag von Onkeltom »
ja hallo,
ich habe für mein x-peak 3 ein pc netzteil umgebaut was laut aufkleber 3,5 A leistung at jedoch wenn ich bei laden 1,8 a ladestrom einstelle geht das netzteil so ungefähr eine halbe minute nachdem die stromstärke ereicht ist einfach aus der lüfter bleibt stehn und erst nachdem ich das netzteil aus und wieder ein schalte kommt wieder spannung, das ist doch eindeutig überlastung oder wie seht ihr das
T-Rex 600CF 3xs9252 Heck 9254 V-Satabi
FLYDUSPIDER - KEDA A20-26M
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
Beitrag von helihopper »
3,5A Netzteil?
Glaube ich nicht. So schwach ist wohl kein Netzteil für nen PC.
Hast Du ne Last an den 5V Ausgang gehängt?
Ne 15W Auto-Glühbirne wird reichen.
Onkeltom
doch ist 3,5 A steht eindeutig drauf und werde es mal mit der glübirne versuchen, warum muß nann sowas denn machen???
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
3,5 A? Wo denn? auf welcher Leitung? der 12v?
Kaum zu glauben. Ist das aus nem 186er?
SPAWNI
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Hört sich so an, als ob du -12V genommen hast. Jedes handelsübliche PC-Netzteil hat an +12V mind. 8 Ampere, und das reicht völlig aus.
Onkeltom
ja wohl 3,5 A
(sorry ist ein bischen unscharf)
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
unglaublich.
Muss ja antik sein.
Troja?
Rom?
Ach nee kommt ja aus dem goldenen Dreieck.
Sorry wenns mit der Last nicht funzt, dann weiss ichs auch nicht.
Bishop
Beitrag von Bishop »
mhh hast doch bstimmt n Elektro-Krimskrams-Laden bei dir in der Nähe. Hab hier einen, da kostet ein älteres Netzteil ca 5 Euro :) Die Leisten dann auch n bissel Mehr als 3 Ampere :D
mhh bei ein paar atx Netzteilen müssten meines Wissens auch an den Kabeln zum Mainboard irgendwas verbunden werden. So ich glaub das es grade bei so nem alten Ding so sein müsste :) Wenn ich den Link nochmal finde, schreib ich ihn dir :)
Ich bin beim dmfv versichert.
Onkeltom
es ist bereits ein atx netzteil und ich habe es mir ausgesucht weil es so ca. nur halb so gr0ß ist wie ein Standard pc netzteil
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
TomClark
Beitrag von TomClark »
hi also ich habe das gleiche ladegerät und auch ein atx dazu . funzt wunderbar . bringt 8 A bei 11,4 V . ich habe alle kabel abgelötet , nur 2 gelbe und 2 schwarze drangelassen . mußt natürlich noch das grüne mit masse verbinden , damit das teil überhaupt angeht ( am schalter ). aber ich glaube nicht , daß 3,5 A die richtige wahl ist . mfg
Heli 1:Eco Piccolo V2 - Agrumi Freilauf mit Stahl HRW - Stahl Paddelstange - POM Landegestell - Alu ZS - Doppelter TSM - Alu Kühlkörper Heck - M 24 Rotorblätter - 10er Ritzel - G410er Motor - 1300er GWS LiPo - ATX & X-Peak 3 Plus
Heli 2:T-rex 450 XL CDE (als HDE Umbau) - HS50 / HS55 - Motor 450 TH - Schulze 835w - Regler Jazz 40-6-18
Sender : Sanwa RD 6000 Sport , 6 Kanal , 35 Mhz , Kanal 64
Onkeltom
ja genauso habe ichs auch gemacht alerdings hab ein schalter zum und klemfeld mit reingebastelt, habe beim letzten ladeversuch eien glübirne an den 5 v ausgang angeklempt und siehe da es ging sogar dauerhaft über 2 A
also danke für den tip
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
deft
Beitrag von deft »
Vielleicht das ja auch weiter : http://deft.de/atx/page_01.htm
(Habe mir mal eine kleine "Vorveröffentlichung" erlaubt - ich denke das geht ok - Helihopper!? ;)
Gruß Jens
Bild * deft's setup * deft's page * liquid time *
Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
Zurück zu „Ladegeräte“
