Als wenn ich das überlese würde.psssst lass das nicht Tracer hören
Ne, bleibt mal schön beim Elektro, ist viel cooler
Hallo Tracer,tracer hat geschrieben:Was die Digis angeht:
3x DS281 macht das BEC vom Jazz platt
Ja, aber dazu das Heckservo, und den GY, ich hatte nen Hold, wegen Unterspannungdass BEC vom Jazz ist das Maß aller Dinge und über alle Servos erhaben.
Jetzt hast Du es verstandentracer hat geschrieben:Und dann ohne DigimodeDigis nicht auf die Taumelscheibe, sondern nur am Heck verwenden.
Und warum nimmt man dann nicht gleich gute Annalogservos? *nix versteht*TomTomFly hat geschrieben:Jetzt hast Du es verstandentracer hat geschrieben:Und dann ohne DigimodeDigis nicht auf die Taumelscheibe, sondern nur am Heck verwenden.
hät ich besser meinen Mund gehalten....Man beachte den Smiley von mir
Hallo Tom,TomTomFly hat geschrieben:@Dieter
Edit: Arg Tracer schon geschrieben. Zu viele Stromverbrauch
Ja schon verstandentracer hat geschrieben:Man beachte den Smiley von mirJetzt hast Du es verstanden
Hallo Dieter, bei Digi on/off ist auch nicht der Stromverbrauch das Problem. Bein normalem Rundflug geht das alles auch noch, aber beim 3D stirbt dann schon mal das Servo (umgangssprachlich: Wird gekocht)Helix hat geschrieben:Hallo Tom,TomTomFly hat geschrieben:@Dieter
dann habe ich ja bisher alles richtig gemacht. Auf meinem L-16 fliege ich allerdings den GY-401 mit S9254 im Digimode und hatte bisher keine Probleme. Ich verwende allerdings den Jazz 80-6-18 (ist ein bisschen Oversized) und einen zuätzlichen 4,8V Pufferakku.
Gruß Dieter
