Und kannst Du die nicht runter drehen ? Oder Du legst das Gas auf einen Schieber und giebst ihm darüber im Gov.Mode den Wert z.B. 75% vor.Ls4 hat geschrieben:und jetzt? was mache ich jetzt Regler Mode und probieren.?
Eine Gasgerade kann ich, aber die ist 100%.......
Was passiert denn im Governor Mode wenn man eine Gaskurve hat?
Gruß Tim
Jazz und Walkera Fernsteuerung
Gruß Doc Tom
#17
naja ich kann im normalmodus die gaskurve verschieben.
aber nur parallel, es bleibt eine gerade von 0-100
im 3D Modus kann ich nur einstellen wieviel Gas ich in Knüppel Mittelstellung habe.
Scheint ganz gut zu gehen bis her.
Nur ein Problem habe ich.
Der Regler initialisiert sich und der Motor dreht auch normal an.
Ich konnte noch ncith fliegen wegen dem Wind.
Die Led geht aber bei mehr Gas wieder an?!?!
Warum? Heißt das der stellt den Motor dann ab? oder heißt dass, dass er nahe dem Maximum läuft?
Weil bei Küppel unten ist der Motor ja aus und die Led leuchtet
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
ok habs gefunden. das bedeutet 100% regleröffnung
Da muss ich noch etwas forschen. 2930upm sind mit Align Holzis, doch etwas viel
Werd wohl die gerade mal parallel nach unten verschieben und schauen was dann passiert
Wenns net klappt werde ich mode 3 verwenden, der soll angeblich gehen und die bremse ist aus
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
#19
Ja nur nach unten verschiebenLs4 hat geschrieben:ok habs gefunden. das bedeutet 100% regleröffnung![]()
Da muss ich noch etwas forschen. 2930upm sind mit Align Holzis, doch etwas viel![]()
Gruß Tim
Gruß Doc Tom
ich freu mich tierisch auf den erstflug.
Das Anlaufverhalten ist ja schonmal klasse und alles bleibt kalt.
Mal sehen wie es beim fliegen wird.
Bisher bereue ich den Jazz nicht, ich denke die Begeisterung wird beim fliegen noch mal steigen!
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
#21
Viel Spaß
hat das mit dem Verschieben geklappt
Gruß Doc Tom
#22
jop das verschieben hat geklappt.
Der Heli fliegt ganz anders, nur ist das Messing Ritzel mal wieder eingelaufen muss bei Conrad jetzt nen Metallritzel bestellen, dann kanns weiter gehen
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
#23
@Tim
Na dann kann es ja losgehen
P.S. Tim bitte immer auch das Ergebnis posten, sonst kann keiner sehen ob die Hilfe zu Erfolg führte.
Gruß Doc Tom
