Jazz und Walkera Fernsteuerung
Ls4
#1 Jazz und Walkera Fernsteuerung
Beitrag von Ls4 »
meinen defekten Otter habe ich gegen Aufpreis gegen einen Kontronik Jazz 40-6-18 tauschen lassen.
Ich habe mal Mode 4 und 9 eingestellt, also Heli und Lipo.
Allerdings kann ich jetzt mangels Goldkontaktbuchsen noch nicht test, aber die Led reagiert komisch. Im Heli Mode ist diese nicht immer an, wenn ich den Pitch/Gas Knüppel bewege.
Liegt vielleicht am Governor Mode, nur kann ich bei der Walkera nun keine Gasgerade sondern nur eine Kurve einstellen. Wie bringe ich das dem Jazz bei?
Alternativ vielleicht ein anderes Programm des Jazz brauchbar?
Oder ist dann die Progkarte zwingend erforderlich?
Gruß Tim
Depron F-18
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Yap. Im ReglerModus erwartet der Jazz eine konstante Vorgabe.
Die Progcard bracht man normalerweise nicht.
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
tracer hat geschrieben:
Kann der kein Stellermodus ? Wenn seine Funke das nicht kann mit der Gasgerade (warum eigendlich nicht), dann bleibt nur der Stellermodus.
Gruß Doc Tom
Einfach Mode 1.
Doc Tom
na dann, soll er das machen ! Hallo Tim Cheffe sagt Mode 1 :-)
Gruß Doc Tom
Ls4
Beitrag von Ls4 »
aber Mode 1 hat ne Bremse......
Das ist doof.
Die Funke kann nur eine lineare Gasgerade parallel Verschieben.
Blöde Frage: was passiert wenn ich im Regler Modus it Gasgerade fliege?
Irgendwo hab ich gelesen ich solle den Jazz auf Roll programmieren, weil er einen Mischerlosen Kanal braucht. vielleicht geht es dann?
Ist es sinnvoll im 3D Mode der Funke zu fliegen. Hier stelle ich eine 3 Punkt Gskurve ein. der erste und letzte Punkt sind 100% und den bei Knüppelmittelstellung kann ich einstellen. Dann habe ich auch ein paar grade negativPitch.... Ich seh schon 2G4 muss endlich her, aber bis Wiehnachten muss ich warten
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Doc Tom
Ls4 hat geschrieben:aber Mode 1 hat ne Bremse......
Das ist doof.
Gruß Tim
Gruß Tim
Eine Gasgerade ist doch richtig ! Verstehe nicht was Du meinst.
Gsgerade z.B. +30 (pitch minimum) +30 (pitch mitte) +30(pitch maximum)
Gruß Doc Tom
Hat der DF keinen Freilauf?
Selbst mit Freilauf wär mir das zu risky, wenn beim negativen pitchen der Antrieb fehlt. Deshalb mag ich das auch nicht wenn Gas und Pitch zusammengelegt sind und linear von max.neg.Pitch = Drehzahl 0 dann zusammen hochgeregelt wird. Die können noch so flott hochregeln, der Antrieb hat trotzdem ne Verzögerung, bis die Drehzahl wieder anliegt.
Mir ist da ne Gasgerade oder V-"Kurve" schon lieber, dafür haben die Regler ja nen Sanftanlauf für´s hochfahren - mit Beimischung hab ich nur für Einstell- / Justierzwecke, wo man nur mal geringe Drehzahlen braucht.
Doc Tom
@Crizz
Gruß Doc Tom
Doc, dann deiner Hilfe weiß ich wenigstens bei dem Thema, wovon ich rede :)
Bin ja vorher selber mit dem Firlefanz unterwegs gewesen...
Doc Tom
Crizz hat geschrieben:Doc, dann deiner Hilfe weiß ich wenigstens bei dem Thema, wovon ich rede :)
So soll es sein und das Wissen weiter geben :-)
Gruß Doc Tom
Ls4
Beitrag von Ls4 »
und jetzt? was mache ich jetzt Regler Mode und probieren.?
Eine Gasgerade kann ich, aber die ist 100%.......
Was passiert denn im Governor Mode wenn man eine Gaskurve hat?
Gruß Tim
Depron F-18
Bei jeder kleinsten Pitch-Änderung bekommt der Regler eine neue Soll-Vorgabe, und versucht die die Auszuregeln.
Ob sich das aufschwingt weiss ich nicht, habe ich noch nicht probiert.
Ls4
Beitrag von Ls4 »
naja vielleicht probiere ich das einfach mal...
Gruß Tim
Depron F-18
