Mal wieder Keller ausgebrannt ...
#1 Mal wieder Keller ausgebrannt ...
Nur als kleine Erinnerung, dass man nicht zu unvorsichtig wird:
Akku-Brand
Akku-Brand
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Öhmm,
wer schreibt, dass es sich um nen LiPo handelte?
Explosion bis vor die Tür hörbar und so stark, dass ne Wand eingedrückt wird?
Aber nicht bei nem LiPo.
Das war wohl eher ne Bleibatterie, die beim Laden gekocht hat und bei der dann der Wasserstoff in die Luft geflogen ist.
Richtig
Das glaube ich kaum. Die Explosion ereignete sich ja zeitlich erst später wie in dem Artikel zu lesen ist, demnach war es irgendeine Folge des Brandes der durch einen Akku oder ein Ladegerät verursacht wurde.helihopper hat geschrieben:Öhmm,
Das hab ich nur gemacht, weil wir keine Kategorie Bleiakkus/allg. Akkus habenhelihopper hat geschrieben:Na zumindest der Topicstarter in dem er das in diese Rubrik eingestellt hat Spawnie.SPAWN hat geschrieben:wer schreibt, dass es sich um nen LiPo handelte?
RichtigWer hat das hier im fred geschrieben? *duckunwech* ^^
Schlaumeier
und schon sind wir wieder im Bereich der Ammenmärchen und wilden Spekulationen.
Tatsache ist: Vorsicht bei Ladung, Lagerung und Betrieb jedes Akkus.
Wodurch der Brand und die Explosion ausgelöst wurden ist unbekannt. Kann genau so gut ein vergessener Lötkolben gewesen sein. Der Restsprit kann bei nem Schwelbrand in die Luft geflogen sein, die Kippe kann den Tisch angekokelt haben, die Explosion kann ein Flashover durch plötzliche Sauerstoffzufuhr gewesen sein und und und.
Ausserdem schreiben die von ner Ladestation und Gefährlichen Gasen beim Laden, also doch BleiAkku
Alles Spekulation.
Alles Spekulation.
grüße Michael
Im Kontext deiner weiteren Ausführungen fehlt aber konsequenter Weise noch die Warnung über die Gefährlichkeit von rauchen bzw. den glimmenden Zigaretten, dem heissen Lötkolben wärend und insbesondere nach dem löten usw.helihopper hat geschrieben:
- Kekskutscher
hallo
wer an dem ersten samstag in schmoldow war hat sicherlich mitbekommen das es gar nicht mal so leicht ist einen lipo zum brennne zu bekommen!
ich habe es da mit 2 verschiedenen versucht und wie wir rausgefunden haben scheinen die eine art kurzschluss schutz zu haben, das heisst das bei nem kurzschluss die lötfahnen durchschmelzen damit nix schlimmeres passiert.
soll aber nicht zur unachstsamkeit verleiten!
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
peter.stegemann
Genau solche Berichte fuehren aber zu Leichtsinn. Ein LiPo, der sich nicht leicht entzuenden laesst, beweisst nur, dass ein LiPo nicht leicht brennen _muss_. Es sagt gar nichts darueber aus, ob er nicht leicht brennen _kann_.Reimann hat geschrieben:ich habe es da mit 2 verschiedenen versucht und wie wir rausgefunden haben scheinen die eine art kurzschluss schutz zu haben, das heisst das bei nem kurzschluss die lötfahnen durchschmelzen damit nix schlimmeres passiert.
Wer meint Experimente und Beweise machen zu muessen, sollte sich erstmal darueber schlau machen, wie wissenschaftliches Vorgehen funktioniet und warum das so gehoert
