Testen eines Netzwerkkabels
bugatti
#1 Testen eines Netzwerkkabels
Beitrag von bugatti »
folgendes:
Es geht um ein ca 23-25 Meter langes Netzwerkkabel. Wenn entsprechende Geräte wie Router, Switch etc angeschlossen werden, kein connect. Die Stecker sind richtig gekrimmt, wenn ich das Kabel in den NTBA stecke und dann in einen ISDN-Kontroller, funktioniert die ganze geschichte. Fehler beim verbinden mit dem Router, Switch etc schliesse ich auch aus. Kabel ist ein CAT5.
Gibt es irgendwelche Geräte mit denen ich das messen kann ??
Besten Dank.
Hat sich bedankt: 9 Mal
Yap, gibt es in der Tat. Klemmst Du der einen Seite in Teil an, dass die Pins kurzschliesst, und auf der anderen kannst Du ablesen, ob das Kabel richtig gecrimpt ist.
Dome
Beitrag von Dome »
jop, aber son gerät kostet auch geld :P
haste kein kabel von dem du sicher bist, dass es funktioniert?
MfG Dominik
MarkOsten
Beitrag von MarkOsten »
sind ISDN-Kabel und Netzwerkabel identisch belegt?
An den Steckern?
Quaxx
Beitrag von Quaxx »
MarkOsten hat geschrieben:Hi,
An den Steckern?
Jein, im Normalfall verwendet ein Cat5 Netzwerkkabel 8 Adern (elektrisch werden für 10/100 MBit aber nur 4 benötigt, nur für 1000MBit werden alle 8 benötigt). Ein ISDN Kabel verwendet 4 Adern. Man kann über normales Netzwerkkabel allerdings (im Normalfall) ohne Probleme ISDN fahren, wenn es richtig gecrimpt ist :D
Pinbelegungen dazu gibts unter Kabel-FAQ
Steffen
bugatti
Ok, super dann werdich mich mal auf die suche nach so einem teil machen.
leider nicht in der länge
Beste Grüße
speedy
Beitrag von speedy »
Und umgekehrt ... ein Kollege hatte mal nen Hub für mehrere ISDN-Geräte oder sowas (jednefalls war das Ding für ISDN gedacht) - und den hat er als Hub fürs Netz mit Netzwerkkabeln verwendet.
MFG,
speedy
bugatti hat geschrieben: Ok, super dann werdich mich mal auf die suche nach so einem teil machen.
Wie dringend ist es?
Könnte evtl. am Samstag eins mitbringen (50%, der Kollege, der das sonst macht, ist im Urlaub, aber... ich fahre immer noch seite 2 Monaten den ISDN Router durch die Gegend, also, Schneverdingen lohnt sich auf jeden Falll :) )
bugatti
Ist nicht so dringend, DSL kommt ja erst in ca 3 Monaten :)
Wollen wir nach dem Fliegen noch ein Bierchen trinken ??
Ich meine natürlich Sonntag.
Ja, warum nicht, ich muss zwar ausnahmsweise Mo zur Arbeit, aber wir müssen ja nicht sooo lange machen.
