Testen eines Netzwerkkabels
#1 Testen eines Netzwerkkabels
folgendes:
Es geht um ein ca 23-25 Meter langes Netzwerkkabel. Wenn entsprechende Geräte wie Router, Switch etc angeschlossen werden, kein connect. Die Stecker sind richtig gekrimmt, wenn ich das Kabel in den NTBA stecke und dann in einen ISDN-Kontroller, funktioniert die ganze geschichte. Fehler beim verbinden mit dem Router, Switch etc schliesse ich auch aus. Kabel ist ein CAT5.
Gibt es irgendwelche Geräte mit denen ich das messen kann ??
Besten Dank.
Besten Dank.
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Yap, gibt es in der Tat. Klemmst Du der einen Seite in Teil an, dass die Pins kurzschliesst, und auf der anderen kannst Du ablesen, ob das Kabel richtig gecrimpt ist.
Jein, im Normalfall verwendet ein Cat5 Netzwerkkabel 8 Adern (elektrisch werden für 10/100 MBit aber nur 4 benötigt, nur für 1000MBit werden alle 8 benötigt). Ein ISDN Kabel verwendet 4 Adern. Man kann über normales Netzwerkkabel allerdings (im Normalfall) ohne Probleme ISDN fahren, wenn es richtig gecrimpt istMarkOsten hat geschrieben:Hi,
sind ISDN-Kabel und Netzwerkabel identisch belegt?
An den Steckern?
Pinbelegungen dazu gibts unter Kabel-FAQ
Steffen
Ok, super dann werdich mich mal auf die suche nach so einem teil machen.Yap, gibt es in der Tat. Klemmst Du der einen Seite in Teil an, dass die Pins kurzschliesst, und auf der anderen kannst Du ablesen, ob das Kabel richtig gecrimpt ist.
leider nicht in der längehaste kein kabel von dem du sicher bist, dass es funktioniert?
Beste Grüße
Und umgekehrt ... ein Kollege hatte mal nen Hub für mehrere ISDN-Geräte oder sowas (jednefalls war das Ding für ISDN gedacht) - und den hat er als Hub fürs Netz mit Netzwerkkabeln verwendet.Man kann über normales Netzwerkkabel allerdings (im Normalfall) ohne Probleme ISDN fahren, wenn es richtig gecrimpt ist
MFG,
speedy
Wie dringend ist es?bugatti hat geschrieben: Ok, super dann werdich mich mal auf die suche nach so einem teil machen.
Könnte evtl. am Samstag eins mitbringen (50%, der Kollege, der das sonst macht, ist im Urlaub, aber... ich fahre immer noch seite 2 Monaten den ISDN Router durch die Gegend, also, Schneverdingen lohnt sich auf jeden Falll
Ich meine natürlich Sonntag.bugatti hat geschrieben:Ist nicht so dringend, DSL kommt ja erst in ca 3 MonatenWie dringend ist es?
Wollen wir nach dem Fliegen noch ein Bierchen trinken ??
Ja, warum nicht, ich muss zwar ausnahmsweise Mo zur Arbeit, aber wir müssen ja nicht sooo lange machen.
