GY 401 mit FX 18
dachro
#1 GY 401 mit FX 18
Beitrag von dachro »
Hallo, wer kann mir Tipps zum Programmieren des G401 mit der FX18 geben? Wenn ich die Knüppel bewege, dann schlägt das Servo nur in eine Richtung aus, warum? Wie stellt man die Menüs KRSL u. REVO ein (Richtwerte)?
MFG. dachro
Zuletzt geändert von dachro am 29.07.2007 12:17:53, insgesamt 1-mal geändert.
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Wo hast Du welchen Anschluss vom Kreisel am Empfänger angesteckt ?
Gruß Doc Tom
dachro
@TomTomFly: das 3adrige Kabel auf Steckplatz 4, das einadrige auf Steckplatz 5
Gruß dachro
Doc Tom
Hast Du auf 5 die Empfindlichkeit für Gyro ? Bei meiner Graupner ist das immer Kanal 7.
Gruß Doc Tom
dachro
auf Steckplatz 5 ist bei mir ein Schieberegler
Gruß dachro
Doc Tom
Ja 5 ist richtig !
Hier auf Seite 45: http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... -F4300.pdf
Gruß Doc Tom
McThomas
Beitrag von McThomas »
Im Menü KRSL kannst Du eigentlich nur die Kreislempfindlichkeit pro Flugphase einstellen, also nix wildes.
Sind die Ausschläge des Servos denn ohne Gyro korrekt?
Der Revo-Mischer sollte aus sein (INH).
dachro
Hallo, also REVO ist auf INH, ohne Gyro sind die Ausschläge i.Ordnung. Mit Gyro schlagen sie nur auf eine Richtung aus, wenn ich die Trimmung ändere, dann wird der Ausschlag auch auf die andere Richtung etwas größer. Was mache ich falsch?
MFG. dachro
erstmal Trimmung auf mitte!!!!!!!!!!!!!!!!!! Immer im AVCS Mode den Akku anklemmen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Im AVCS MOde darfst du nicht die Trimmung verändern, das ist ein steuer Signal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! und der GY fängt an zu einer Seite zu laufen........was aber im Stand normal ist!!
Hat sich bedankt: 7 Mal
Ist es ein GY 401,oder ein G401?
dachro
@tracer: es ist ein GY401
Gruß dachro
Dann änder doch bitte das Topic, denn ein G401 ist was ganz anderes als nen GY401.
dachro
@tracer: sorry hab nicht aufgepasst.
Gruß dachro
dgollubits
Beitrag von dgollubits »
Du solltest beim Futaba 401 REVO auf 0% stellen :-)
Dies steht auch in der Bedienungsanleitung zum 401er
Beste Grüße,
Dieter
Kalisto
Beitrag von Kalisto »
Aber das gilt nur für den HH-Mode (AVCS).
Ohne muss man sich die Werte für den Revo-Mix erfliegen, oder sehe ich das falsch?
Fluggerät: T-Rex 450 SE | FX-18 (V2) | GY 401 ...
Zurück zu „T-Rex 450“
