GY 401 mit FX 18
#1 GY 401 mit FX 18
Hallo, wer kann mir Tipps zum Programmieren des G401 mit der FX18 geben? Wenn ich die Knüppel bewege, dann schlägt das Servo nur in eine Richtung aus, warum? Wie stellt man die Menüs KRSL u. REVO ein (Richtwerte)?
MFG. dachro
MFG. dachro
Zuletzt geändert von dachro am 29.07.2007 12:17:53, insgesamt 1-mal geändert.
Wo hast Du welchen Anschluss vom Kreisel am Empfänger angesteckt ?
Gruß Doc Tom
Hast Du auf 5 die Empfindlichkeit für Gyro ? Bei meiner Graupner ist das immer Kanal 7.
Gruß Doc Tom
Gruß Doc Tom
Hallo, also REVO ist auf INH, ohne Gyro sind die Ausschläge i.Ordnung. Mit Gyro schlagen sie nur auf eine Richtung aus, wenn ich die Trimmung ändere, dann wird der Ausschlag auch auf die andere Richtung etwas größer. Was mache ich falsch?
MFG. dachro
MFG. dachro
erstmal Trimmung auf mitte!!!!!!!!!!!!!!!!!! Immer im AVCS Mode den Akku anklemmen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Im AVCS MOde darfst du nicht die Trimmung verändern, das ist ein steuer Signal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! und der GY fängt an zu einer Seite zu laufen........was aber im Stand normal ist!!
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Dann änder doch bitte das Topic, denn ein G401 ist was ganz anderes als nen GY401.@tracer: es ist ein GY401
- dgollubits
Du solltest beim Futaba 401 REVO auf 0% stellen
Dies steht auch in der Bedienungsanleitung zum 401er
Beste Grüße,
Dieter
Beste Grüße,
Dieter
