Graupner mx16s für Blade CP Pro programmieren
#1 Graupner mx16s für Blade CP Pro programmieren
Hallo an alle im Forum
Da ich schon einige male hier eine Antwort auf bestimmte Fragen gefunden habe, habe ich mich entschlossen dem Forum beizutreten.
Vielleicht kann ich in einem späteren Zeitpunkt auch einmal eine Lösung beisteuern. Davon bin ich aber momentan noch weit entfernt.
Auf folgendes Problem habe keine Hilfe gefunden, darum wende ich mich persönlich an das Forum:
Als Besitzer eines Blade CP Pro habe ich mich entschlossen nach dem Ableben der Original Funke in eine Graupner MX16s zu investieren.
Leider bin ich mit dem Programmieren des Senders an meine Grenzen gestossen.
Bitte um Hilfe wie ich die Fernsteuerung programmieren muss damit der Heli wieder fliegt.
Ich habe folgende Komponenten im Heli verbaut:
Empfänger: ACT DSL-6 6-Kanal PPM Micro-Empfänger
Mischer: Original 3-1Mischer
Servos:Hitec HS 55
Kreisel: Telebee Headlock and Standard Dual Rate Gyro
Antrieb: E-Flite Brushless upgrade
Da ich hier wirklich Neuland betrete wäre ich um eine detaillierte Step by Step Anleitung sehr dankbar.
Besten Dank im voraus.
Cliff
Servos:Hitec HS 55
Cliff
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Hast Du das schon gefunden?Da ich hier wirklich Neuland betrete wäre ich um eine detaillierte Step by Step Anleitung sehr dankbar.
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Gra ... erbeispiel
Hallo Cliff,
ich habe den Blade CP Pro und bin diesen mit meiner MX16s auch schon geflogen. (also geschwebt)
Hat mir in drei Tagen sicher einiges an grauen Haaren gebracht
Allerdings habe ich noch den original Empfänger. ?
Die Kanalbelegung müste aber noch mit der original Funke übereinstimmen.
Kanäle:
1. Servo 1 (hinten rechts)
2. Servo 2 (vorne)
3. Throttle
4. Rudder (Gyro)
5. Gyro
6. Servo 3 (hinten links)
Servoeinstellung
S1 --> -13 100 100
S2 <-- +13 100 100
S3 --> -21 100 100
S4 <-- 0 100 100
S5- S8 unverändert
Ts Mischer
Ptch -61
Roll +61
Nick -61
Jetzt sollte er schon mal wieder das machen, was er mit der original Funke ( und ohne Gyro) gemacht hat.
Die anderen Einstellungen sind wie unter dem Link von tracer beschrieben.
Mit Gyro bin ich gerade dabei zu entdecken und brauch hier auch noch Hilfe!. Das DD-Heck macht reagiert nur periodisch! ??
Kanäle:
2. Servo 2 (vorne)
3. Throttle
4. Rudder (Gyro)
5. Gyro
Servoeinstellung
S1 --> -13 100 100
S2 <-- +13 100 100
S3 --> -21 100 100
S4 <-- 0 100 100
S5- S8 unverändert
Ts Mischer
Ptch -61
Roll +61
Nick -61
@Cliff
Noch eine Ergänzung, beim HH-Modus die Heckbeimischung in der Funke deaktivieren (Gerade Linie).
Gruß Doc Tom
Hallo Tracer, Hackel und Tom Tom Fly
Besten Dank für Eure Hilfe!!
Tracer, ich habe die Anleitung bereits gesehen war mir aber nicht ganz sicher, da die Programmierung mit Regler war. Wie gesagt ich stehe hier voll auf dem Glatteis ohne jeglichen Haltepunkt.
Hackel, ich stelle das gleiche Phänomen auch bei meinem Kreise fest, dass er nicht richtig reagiert, habe schon gedacht, dass er beschädigt wäre.
Aber anscheinend liegt es an den Einstellungen.
TomTomFly, wie ich den Kreisel auf Standard oder HH-Modus umstelle ist mir bis jetzt noch nicht klar.
Nochmals besten Dank. Ich werde mich mit der Hilfe Eurer Inputs an die Arbeit machen und mich nach dem Motto: "Ohne Fleiss keinen funktionierenden Heli" in die Materie reinknien.
Bei Fragen melde ich mich wieder.
Gruss Cliff
Gruss Cliff
@Cliff
Der Kreisel muss zum eine auf Kanal 4 und zum anderen das Empfindlichkeitskabel auf Kanal 7. Dann im Menü Gebereinstellungen, oder im Menü Helimix (weis ich im Moment nicht genau, in den letzten Tagen zuviel eingestellt) auf Gyro und den Wert z.B. (offset) z.B. auf -70% oder auf +70%. Dann wird nach dem Initialisieren die blaue Lampe leuchten (dauerhaft) oder blinken. Dauerhaft ist HH blinken Normalmode.
Edit: Im Helimix ist auch ein Punkt Heck---> Gas da musst Du eine gerade Linie hindrehen, da die Voreinstellung bei -30 / +30 ist und das im HH nicht funktioniert. Pitch minimum und auf null drehen pitch maximum und auf null drehen.
Zuletzt geändert von Doc Tom am 25.09.2007 13:06:04, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Doc Tom
- burgman
Hey Cliff !
Guckst Du hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... c&start=15
Und alles wird gut !
Guckst Du hier:
Gruß, Jörg+++
Achtung Jörg das ist ein Pro und hat wohl einen HH-Kreisel (Telebee). Ich muss aber gestehen ich weis nicht was für ein Empfängr da verbaut ist. Standard oder ?burgman hat geschrieben:Hey Cliff !
Guckst Du hier:
Gruß Doc Tom
- burgman
Servos:Hitec HS 55
Gruß, Jörg+++
Hallo TomTomFlyTomTomFly hat geschrieben:Achtung Jörg das ist ein Pro und hat wohl einen HH-Kreisel (Telebee). Ich muss aber gestehen ich weis nicht was für ein Empfängr da verbaut ist. Standard oder ?burgman hat geschrieben:Hey Cliff !
Guckst Du hier:
ich habe die Funke ohne Empfänger gekauft. Mein Empfänger ist ein
ACT DSL6 6 Kanal- PPM-Micro-Empfänger.
Die Belegung der Servos habe ich gem. MX16 übernommen.
Das heisst meine Servos sind anders angeordnet.
Gruss Cliff
Na wo steckt denn dann die Gyrosense drin ? Was macht die 3in1 dann ?burgman hat geschrieben:Empfänger: ACT DSL-6 6-Kanal PPM Micro-Empfänger
Servos:Hitec HS 55
Ich brauche hier mehr Info´s, so kann ich nicht arbeiten
Bitte mal Info wo steckt was drin und vor allem wo steckt der Telebee drin.
Gruß Doc Tom
Wie gesagt ich brauche noch mehr Infos. Ich bin der Meinung, Du brauchst eine 7 Kanalempfänger, da die Sense bei Graupner auf Kanal 7 liegt oder Du ordnest den Kanal neu zu z.B. auf 5.Cliff hat geschrieben:Hallo TomTomFlyTomTomFly hat geschrieben:Achtung Jörg das ist ein Pro und hat wohl einen HH-Kreisel (Telebee). Ich muss aber gestehen ich weis nicht was für ein Empfängr da verbaut ist. Standard oder ?burgman hat geschrieben:Hey Cliff !
Guckst Du hier:
Gruss Cliff
Gruß Doc Tom
- burgman
Hähä.... Das wird jetzt interessant...
Ich hol mal Popcorn....
So... Kann los gehen...
Gruß, Jörg+++
@Jörg
bring mir welches mit. Nee im Ernst bin etwas aus dem Thema raus, ich will nur wissen welche Aufgaben die 3in1 übernimmt. Damals
4in1 mit HH ging doch gar nicht
, dewegen habe ich Boardless umgebaut.
Gruß Doc Tom
Ja für mich das ganze schon lange interessant
Also, da ich ja von Anfang an eine Original Funke mit 6 Kanal hatte und den Original Empfänger, auch 6 Kanal, bin ich davon ausgegangen, dass ein 6 Kanal Empfänger reichen sollte. Der Kreisel (telebee) hat mit den Original Komponenten tadellos funktionniert.
Dass ich den 7 Kanal sense auf die 5 legen kann ist vielleicht möglich denn im Handbuch der Funke steht unter Kanal 5 Nick(2)Servo/freier Kanal.
