Info über 2,4Ghz Cessna 210 Centurion Set Kyosho
Agrumi
#1 Info über 2,4Ghz Cessna 210 Centurion Set Kyosho
Beitrag von Agrumi »
tach,
so ich hab mal den 2,4Ghz sender geöffnet.leider ist ein umbau auf "gas-Ratsche" nicht so einfach (nicht) möglich.die kreuzknüppel Sticks sind so was von kompakt und dicht zusammengebaut,da kommt man nicht rann. :(
zum öffnen des sender müssen übrigens die vier stopfen auf der unterseite des senders mit einen kleinen kreuzschraubendreher durchstochen werden.dann einfach aufschrauben,die stopfen kommen dann automatisch mit raus. :wink:
ich hab meiner cessna heute die tragfläche abgenommen,ich will sie in nem alukoffer lagern/transportieren und da hätte sie mit montierten flügeln nicht reingepasst.
vor und hintern die tragfläche kommt je ein 0,5mm CFK stängelchen,darüber wird dann ein kleines gummi gespannt der die tragfläche hält. :roll:
Sender von innen
Sender von innen
SMD Bestückung
SMD Bestückung
Steuer Stick
Steuer Stick
2,4Ghz Antenne
2,4Ghz Antenne
die 2 Servos
die 2 Servos
Cessna im Crown III Koffer,Sender fehlt noch.
Zuletzt geändert von Agrumi am 25.09.2007 20:46:20, insgesamt 1-mal geändert.
Lutz
Beitrag von Lutz »
hi alexander,
Du musst auch alles auseinanderrupfen was? :D
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
Agrumi
Lutz hat geschrieben:hi alexander,
hi lutz,
na klar,ich bin doch neugierig. :oops: :wink:
Lutz
Beitrag von Lutz »
:D :D
schon Tuningteile im Kopf? :D
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
Danke für die Infos, Alex.
Plextor
Beitrag von Plextor »
Alex tolle Idee mit den Flügeln , irgendwie hat man Angst sie beim Transport kaputtzumachen.
calli
Beitrag von calli »
Irgendwie dachte ich bei den Flügeln gleich an Klettband. Aber das hält eventuell zu gut?
C
calli
Beitrag von calli »
Linearservos habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen!
Warum ist an dem Knüppel da ein Taster? Vorn ist ja ein Poti, aber wofür der Taster? Sieht ja nach Endausschlag aus (Form der Welle). Aber wozu sowas? Automatische Kalibrierung? (da sag mal einer die Chinesen haben keine Ideen)
C
Agrumi
calli hat geschrieben:Linearservos habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen!
C
hi calli,
der taster dient zum abgleich (kanal) mit dem Rx im flieger.der linke stick wird gedrückt und dann wird der sender eingeschaltet,danach der Rx.
steht so in der anleitung.
.....ist dann für einige zeit so ne art suchlauf.
wozu allerdings der taster am rechten stick ist beleibt ein geheimnis...oder ich hab was überlesen. :roll:
calli
Beitrag von calli »
Naja, der rechte Taster wird nur da sein weil es zu teuer ist zwei verschiedene Knüppel zu produzieren ;-)
C
heliminator
Beitrag von heliminator »
Danke für die Bilder!! :wink: :P
Ein Video wäre noch klasse, wie das Teilchen so fliegt; besonders die Langsamflugeigenschaften würden mich interessieren, falls vorhanden... :wink:
Grüsse,
Christian
Marc P.
Beitrag von Marc P. »
heliminator hat geschrieben:Danke für die Bilder!! :wink: :P
http://www.kyosho.de/download.php?dir=v ... rion_1.wmv
heliminator
Ja, danke. Der Link geht nur (bei mir?) nicht; auch nicht direkt auf der Kyosho-Page...
Grüsse,
Christian
Marc P.
heliminator hat geschrieben:Ja, danke. Der Link geht nur (bei mir?) nicht; auch nicht direkt auf der Kyosho-Page...
Bei mir gerade auch nicht :roll:
Hat Gestern noch funktioniert... :evil:
Hat jemand einen anderen Link?
Hier geht er.
Zurück zu „Sonstiges“
