Er steht vor mir !!
M3LON
#76
Beitrag von M3LON »
Agrumi hat geschrieben:
also vertrau dem was Speedy schon geschrieben hat - nimm 4er. Dann ist´s ne runde Sache Wink
und wenn sie nicht rund sein soll,nimm die Deans...sind schön eckig.
das sind übrigens die stecker/buchsen die du mir versprochen hast.(vom pic hecksteller!)
Ich weiß, die bekommste auch ;)
Dann werd ich wohl oder übel 4mm nehmen ;)
Jan
Agrumi
#77
Beitrag von Agrumi »
Agrumi brauchst noch welche ?? die Roten ?
danke,aber ich hab reichlich davon. ;)
Agrumi
#78
M3LON hat geschrieben:
Jan
hi,
warum den das?
nimm doch die Deans,die hast du doch zuhause.das ist ein paar,den stecker an den regler und die buchse an den akku...fertig.fehlt nur noch ein passendes ladekabel.ich hab reichlich von den Deans-Dingern hier liegen,kannste gerne was von abbekommen. :P
übrigens ist + und - an der buchse markiert! :wink:
-Didi-
#79
Beitrag von -Didi- »
el-dentiste hat geschrieben:Die Dean Plugs hab ich auch, die finde ich sogar besser wie MPX.
Die nutze ich auch inzwischen in allen Modellen...absolut TOP!
Didi
el-dentiste
#80
Beitrag von el-dentiste »
Ah so ich dachte :-)
Wie findest du die Stecker im vergleich zu MPX ?
...Zahnfee....
Agrumi
#81
auf jeden fall besser,sind laut Gerd Giese http://elektromodellflug.de/hochstromst ... tecker.htm
auch um einiges höher belastbar.
el-dentiste
#82
danke für die seite !Hatte ich auch schonmal gesehen, aber wieder verloren ;-)
Und günstig sind die auch :-)Nur nicht bei dem shop, der auf der seite angegeben ist, da ist es übelst zu teuer :-)
Gruss nico
...Zahnfee....
M3LON
#83
Beitrag von M3LON »
Gut Alex, wenn du das sagst ;)
Danke :D
Dann hol ich mir noch nen Stecker un ne Buchse ( für nen 2ten Lipo nd Ladekabel) Dann brauch ich nochn Kabel für zwischen Balancer und Lipo.
Mal schauen... muss noch Lipos bestellen ;)
Wo gibtsn die Saehn ?
CU
Jan
Agrumi
#84
Mal schauen... muss noch Lipos bestellen Wink
z.b.
hier:
http://shop.buschflieger.de/shop/produc ... ts_id/1252
M3LON
#85
Beitrag von M3LON »
super, wenn du mir jetzt noch sagen kannst,
welchen balancer adapter/stecker ich vom Simprop Lipo control auf den lipo brauch, knie ich in Bleidenstadt vor dir nieder :D :P
jan
AMIGO
#86
Beitrag von AMIGO »
Hi Jan,
Nimm das EHR Verlängerungskabel ( 4p bei 3 S )
LG
Norbert
Zuletzt geändert von AMIGO am 25.09.2007 20:51:56, insgesamt 1-mal geändert.
11.11. 11 Uhr 11 Faschingsbeginn, Klick me
Mini Titan E325 Raptor, Alu / Carbon, TT Tuning ,
TT MT Super Cobra und TT MT Agusta Scale
T Rex 250 SE
AMIGO Gallerie
Agrumi
#87
M3LON hat geschrieben:super, wenn du mir jetzt noch sagen kannst,
jan
..geht klar! :P
da benötigst du keinen adapter,der sehan akku hat einen "EHR" anschluss und der passt ohne weiters in den Lipo Control. :wink:
M3LON
#88
Beitrag von M3LON »
ok, danke ihr beiden !!
netwolf
#89
Beitrag von netwolf »
Ich kenne zwar die Saehan nicht, aber um den selben Preis bekommt man bei www.stefansliposhop.de Akkus mit der selben Kap. und 20/30 C.
Nur so als Hinweis...
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
Marc P.
#90
Beitrag von Marc P. »
Sooooooo, geb ich auch noch meinen Senf dazu.... :roll:
Ich empfehle dir die MPX Stecker!
Absolut verpolungssicher und vollkommen ausreichend für die Ströme!
Außerdem bist du dann mit mir Kompatibel... :wink:
@Rest:
Bei der Seite von Gerd Giese frage ich mich noch, immer ob die 35A bei MPX sich auf einen einzelnen Pin beziehen oder aber auf drei???
Viele Grüße,
Marc
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
Zurück zu „Thunder Tiger“
