Gestänge schlagen an!!!!???
Shadowman
#1 Gestänge schlagen an!!!!???
Beitrag von Shadowman »
Hi zusammen,
Ich habe gerade einen Probelauf (ohne Hauptrotorblätter) im Zimmer gemacht und festgestellt, dass die Gestänge, die von den Pitchanlenkungsscherarmen zu den Armen an der Paddelstange gehen, oben an dem Kugelgelenk an den Hauptblatthaltern anschlangen!?
Ist das normal? Mus ich den Servoweg begrenzen?
Hilfe!
Beitrag von helihopper »
machst Du mal bitte ein oder zwei kleine Bilder.
Ich habe im Moment keinen Pitchheli hier und müsste mir mal verinnerlichen, was Du meinst.
Kraeuterbutter
Beitrag von Kraeuterbutter »
ja das ist beim Eco8 leider so..
wenn du also auf +/- 10° oder mehr kommen willst musst du etwas modifizieren:
den kurzen arm:
weiters kannst du die Paddelansteuerungsarme etwas nach unten versetzt anschrauben..
schon klemmt nix mehr..
weitere tipps findest du bei Kurt hier:
www.flyheli.de
unter eco8 / Tuning
bei mir gehen +12° / -12° ohne klemmen..
VIDEO (Eco8/Acrobat10 + Actro12-4 + TP 3s2p 4200mah)
VIDEO AcrobatSE Alarmstart 1.5MB
VIDEO Acrobat10 mit 5s1p Fepo4 ~20Mb
VIDEO Skateboard-Heli 12Mb
VIDEO AcrobatSE mit 4s1p Thunderpower Prolite 4000mAh 14Mb
Basti86
Beitrag von Basti86 »
Kannst du dann mal bitte deinen Kopf zeigen,oder hast du den so verändert wie auf dem Bild gezeigt?
Mfg Basti
Mfg Basti
Kraeuterbutter
meinst du mich ?
hier hab ich ein paar Bilder von meinem Kopf:
allerdings leider nicht aus passendem Winkel:
weitere Bilder hab ich hier unter Acrobat10 (der bei mir mit Eco8 - Plastikkopf ausgerüstet ist):
http://www.kraeuterbutter.at/Bilder2
Kraeuterbutter
was auch eine billige und gute Modifikation am Originalkopf ist:
alle Plastik-Kugeln durch Messingkugeln tauschen..
z.b: hab ich es hier so gemacht:
kostet praktisch nix, macht den Kopf aber leichtgängig UND spielfrei...
Kraeuterbutter
und wegen der Paddelanlenkhebel:
http://www.kraeuterbutter.at/Bilder2/Ac ... etail.jpeg
ich weiss nicht ob man es erkennt:
wenn Paddel mit 0° stehen, müssen die Hebel nicht auch 0° haben..
wenn man beide Hebel so anschraubt dass sie leicht V-Förmig sind, sprich:
bei Paddel = 0° jeder der beiden Hebel leicht nach unten steht,
dann klemmt da nix mehr...
die Gestängelänge muss man natürlich anpassen..
die MOdifikation von Kurt (Modifikation der Blatthalter) erspart man sich somit auch..
Shadowman
Hier ein Bild....
Das Problem tritt aber in allen Lagen auf, bei maximal negativ Pitch genauso wie bei maximal positiv Pitch.
Ich werde mal versuchen, ob es was bringt, die Arme nach unten zu drehen.
Etwas unscharf, aber man erkennt, worum es geht...
Kraeuterbutter
du meinst, die Paddelanlenkhebel schlagen oben an den Blatthaltern an..
deshalb die beiden hebel leicht nach unten.. (Gestänge muss dann etwas kürzer werden)
und was eben nochpassieren kann: das Gestänge an der Paddelstange anschlägt: hirfür den Original-Hebel von 28mm um 2mm kürzen auf 26mm
dann wieder alle Gestänge anpassen, dass Pitchkompensatorarme parallel bei 0° Pitch, genauso die Bell-Hiller-Mischhebel..
und dann sollt passen und nix mehr klemmen..
Shadowman
Soll ich dann gleich bei dem Hebel Messingkugeln aufschrauben?
Am besten ich hole mir gleich die aus Alu.....
Kraeuterbutter
besser sind die aus Alu, weil sich die aus plastik verbiegen ---> trägt zu Aufbäumtendenzen bei...
ich wollte kein weiteres Geld in den Plastik-Kopf stecken, weshalb ich noch die aus Plastik drauf hab...
brauch nur noch Rotorwelle kürzen (lassen), und dann kommt eh der Sparrow-Alu-KOpf drauf..
aber - siehe Videolink in meiner signatur - es geht auch mit dem plastik-Kopf für meine Fliegerischen verhältnisse ganz gut..
Zurück zu „Ikarus“
