Habe schon versucht rauszubekommen wo er die Sense eingestellt hat und wie hoch. Ich vermute da auch das Problem, siehe viele Posts vorher
Blade CP Pro mit LGT2100T Gyro
#46
@Indi
Gruß Doc Tom
#47
Ok - ich habs schon gelesen - du hast schon versucht zu schweben und es pumpt auch dann!
Ich glaube immer noch, dass man da was mit der Sensibilität korrigieren kann!
Ein externer Regler könnte auch Besserung bringen - mal abwarten, was dein Test zeigt!
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
#48
ich denke dann wird es besser, den Beimischung aus der 3in1 und HH-Modus, so der eingestellt ist, werden sich nicht vertragen.indi hat geschrieben:Ok - ich habs schon gelesen - du hast schon versucht zu schweben und es pumpt auch dann!
Gruß Doc Tom
- ER Corvulus
#49
Ich denke mal, das wird mit dem 2100er nicht bzw nicht sonderlich gut klappen:
(hier mal dem 401 klar unterlegen):
der 2100er übernimmt _Nicht_ das Servo-signal beim Einschalten als Mitte - sondern eine echte Mitte.
Und der 2100er benötigt ein (bei "Servo-Signal-Mitte") nichtwegdrehendes Heck... (oder kommt bei der magicbox echtes Gier raus?)
Ein Versuch wäre, den heli ohne gyro "einzuschweben" und das Gier-Signal als Mitte dem LGT einzulernen (Stick li/re, anstöpseln, 5sec, mitte, 5sec..)
#50
@Wolfgang
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden ...
Wie kann man der LGT einschweben?
Was ist hier der Unterschied zum 401er? Nach meinem Verständnis hat der doch (zumindest im Normal-Modus) auch eine echte Mitte ?!?
ciao, Wolfi
ciao, Wolfi
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
#51
Hallo TomTomFly,TomTomFly hat geschrieben:Gehe mal in das Menü Helimix, was steht da unter Gyro.
und was steht bei Gas-Heck da hattest Du die Beimischung doch raus! Oder ?
Ja der Simprop geht auch nur die Initialisierung war bei m Robbe besser, anber dafür war er auch größer. Geht dann sicher auch mit dem LTG
Helimix -> Gyro 0% (steuere ich ja eigentlich über CTRL 5. Oder?)
Gas-Heck: alle Punkte auf 0% (also eine gerade Linie)
- ER Corvulus
#52
"Einschweben" ist ist für mich, ganz ohne gyro, die richtige stellung für Gier zu finden, dass er beim schweben nicht wegdreht.
Beim 401 kannst dann dieses signal als Servo-Mitte übernehmen (bzw macht er beim anstöpseln von selber), beim LGT m.E. nicht (höchstens über das "Einlernen").
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#53
Hallo Wolfgang,ER Corvulus hat geschrieben:Ich denke mal, das wird mit dem 2100er nicht bzw nicht sonderlich gut klappen:
ich versuche alles! Wenns hilft.
Erkläre mir bitte das Einlernen genauer.
Eigentlich kann ich dem LGT den Servo-Weg auch übergeben (Servo-Limit) das habe ich auch getan!
Gruß Markus
- ER Corvulus
#54
Servo-Weg ist aber nicht servo-mitte...
einschweben ist ganz einfach..
hecksteller ohne gyro direkt auf Gier am RX anstöpseln und losschweben. dann servo-Mitte (über Subtrim oder was auch immer) an der Funke so verstellen, dass der heli halt nicht soo viel wegdreht - ganz ruhig ohne gyro ist schon schwierig.
(Dabei DL nicht vergessen...)
#55
ER Corvulus hat geschrieben:Servo-Weg ist aber nicht servo-mitte...
einschweben ist ganz einfach..![]()
Mich interessiert eigentlich mehr die Anleitung um meine innere Mitte
- ER Corvulus
#56
Wie in der anleitung vom gyro beschrieben - erster schritt - empänger erkennen. er erkennt dann zwar keinen (so bei meiner MPX3030 -LED4) aber geht trotzdem. Ob das dann mit einer arg verzogenen Mitte immer noch geht - k.A. - Probieren. (und berichten!)
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#57
Gyro 0 ist nicht guthackel hat geschrieben:Hallo TomTomFly,TomTomFly hat geschrieben:Gehe mal in das Menü Helimix, was steht da unter Gyro.
Gruß Doc Tom
#58
TomTomFly hat geschrieben: Gyro 0 ist nicht gutGibt es bei Gebereisntellung noch einen Punkt Gyro und ist da ein Wert zugewiesen und ein Geber ? Wenn ja sag mal welcher Geber und den Wert. Am besten Du mimmst Geber auf frei und wert auf 0. Dann den Gyrowert nur im Helimix einstellen.
Gyr Weg auf "-" +70% und "+" +70%
Geber 5 auf -30%
Jetzt versuche ich mal geber raus; Wege "-" und "+" auf 0% und Gyrowert im Helimix auf 30%
DANKE für die eiserne Unterstützung!
Gruß, Markus
Blade CP Pro
(noch 3zu1; bald Sempro - Regler, fast LGT2100T Gyro, Messingmod, Sicherungsmod, DD-Heck, Heli-Tec GFK-Rotorblätter, MX16s, SAE3/1600mA 25C)
Blade CP Pro
#59
Nein Wege auf +-100% geber raus und im Helimix mal +50% oder -50
Edit: Schreib mal bitte die Zeile Gyro in der Gebereinstellung auf/ab und poste die hier.
Gruß Doc Tom
#60
TomTomFly hat geschrieben:Nein Wege auf +-100% geber raus und im Helimix mal +50% oder -50
Das Problem ist, dass das Heck genau das macht was es soll.
Ich bin ja auch schon geschwebt mit dem LGT.
Die Heckmotordrehzahl läuf (bis jetzt egal bei welcher Einstellung) immer hoch und runter.
ssssSSSSssssSSSSsssSSSS
Durch das Absacken wird das Heck und dann der ganze Heli unstabil.
Langsam glaube ich, dass die Kombination LGT mit 3zu1 einfach nicht geht. Wenn ich am 04 zurück bin, ist hoffentlich der Regler da und dann sehen wir mal.
sch.. ist das wieder spät - wir lesen uns dann am 4 wieder. Gute Nacht
- Gebereinstellung
- Gebereinstellung.jpg (28.19 KiB) 1505 mal betrachtet
Zuletzt geändert von hackel am 29.09.2007 00:31:57, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß, Markus
Blade CP Pro
Blade CP Pro
