AFPD Raubkopie???
#1 AFPD Raubkopie???
Ich muss mal aus aktuellem Anlass das Thema Raubkopie ansprechen. Kein Forum hats gerne wenn das Thema zur Sprache kommt, aber ich brauch mal eure Hilfe.
Mein Bruder hat in einem anderen Forum eine MX 16s und den AFDP für 260€ gekauft.
Als das Paket kam war darin nur eine gebrannte CD und dieser USB-Konverter. Auf der CD war eine Textfile mit dem Titel "erst lesen".
Darin war eine .exe und der Hinweis, dass die Original CD zerbrochen wäre und man die originale .exe mit der auf der CD befindlichen ersetzen sollte.
Ich bin nun nicht ganz neben der Kappe und weiß, dass dies die übliche Methode ist eine Raubkopie zum laufen zu bringen.
Wir also den Sim installiert und siehe da, AFPD meckerte wegen fehlenden Dongle. Die exe ausgetauscht und das Gemecker hörte auf.
Also ist die exe definitiv ein Crack.
Bei jedem anderen Programm hätte ich sofort Anzeige erstellt, allerdings gibt es ja bei Sims die Besonderheit des Dongels.
Nur son blöden USB "Stick" mit Kabel dran hab ich auch hier rumfliegen, ohne jemals einen SIM gekauft zu haben.
Selbst hier im Forum wird ja aktuell einer Angeboten Link, es kann also nicht allzu schwer sein da dran zu kommen. Und eine eventuelle Authentifizierung des Originaldongels setzt ja der Crack außer Funktion.
Was mich im dem Glauben, dass es sich um eine Raubkopie handelt, noch unterstützt, ist die Tatsache, das weder die CD Hülle noch ein Handbuch oder sonstiges dabei war.
Deshalb würde ich gerne mal eure Meinung dazu hören.
Raubkopie ja oder nein.
MfG Andre
MfG Andre
Trex 450 HDE
429LF / Jazz 40-8-16 / GY-401 / Cockpit SX
Und ganz viel NE-Metall verbaut
laut Deiner Beschreibung würde ich hier auf eine Raubkopie tippen. Beim AFPD ist das Dongle ja dabei und mit dem läuft dann soweit ich weiß auch eine Sicherungskopie ohne Probs und vor allem ohne Crack.
Ich an Deiner Stelle würde mich also durchaus betrogen fühlen....
Was ist den IPACS?
Ich werd jetzt mal den Admin vom anderen Forum anschreiben, dass er den THread sichert, so dass er nicht nachträglch geändert werden kann.
Danke für eure Antworten!
MfG Andre
MfG Andre
Trex 450 HDE
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
IPCS ist die Firma (SubFirma von Ikarus), die den APFD baut.Was ist den IPACS?
Kannst Du mir den Link zukommen lassen?Ich werd jetzt mal den Admin vom anderen Forum anschreiben, dass er den THread sichert, so dass er nicht nachträglch geändert werden kann.
Gerne auch per PN.
Wow das nenn ich mal dreist.
Ein Programm cracken ist eine Sache aber es dann auch noch zu verkaufen schießt ja mal den Vogel ab
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
T10CP
Wer weiß ob der nicht sogar munter weiter Copys vertreibt. So bessert man auch seine Geldbörse auf. Wenn er ein Orginal angeboten hatte würde ich ihn auf jeden Fall darauf festnageln, von anderen Maßnahmen mal ganz abgesehen.
Naja, is schon net schlecht nen 10ct Rohling, nen 20€ USB Kabel und ein paar Minuten Arbeit für 260€.
Aber wenn der erwischt wird und es kommt raus das der schon mehrere Verkauft hat dann wirds richtig teuer...
Gruß,
Patrick
Patrick
...mal dreinpfusch, die Frage lautet nun hat er es im Angebot schon erwähnt das es eine Kopie ist weil seine Originale kaputt ging, wenn mir eineOriginal Cd "zerbricht" wende ich mich an den hersteller , der tauscht entweder auf kulanz aus, oder verlangt ne bearbeitungsgebühr + porto und der fall wäre mit original Produktcode+ Kaufnachweis .....erledigt
also 260€ ist echt heftig, aber wie immer gilt solange keine Schuld bewiesen ist sollte man eher klein treten ... unschuldsvermutung etc....,
könnte schnell ins auge gehen mit übler nachrede etc etc... aber wer 1+1 zusammenrechnen kann könnte schon richtig liegen....mit der behauptung ...
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
Vor allem müsste der diese CD ja schon im Vornherein gebrannt haben...
Ausserdem geht ja wohl der Dongle nicht kaputt, wenn die CD zerbricht, deshalb ist es für mich nicht ersichtlich, warum er nicht zumindest den Dongle mitgeschickt hat, sondern nur ein handelsübliches USB-Inteface...
Ich verstehe irgendwie nicht, was du da genau ausdrücken wolltest:
Wenn der nicht den originalen Dongle mitgeschickt hat, dann ist es eine Raubkopie!Bei jedem anderen Programm hätte ich sofort Anzeige erstellt, allerdings gibt es ja bei Sims die Besonderheit des Dongels.
Fluggerät: T-Rex 450 SE | FX-18 (V2) | GY 401 ...
#15 Re: AFPD Raubkopie???
Na Super - und eventuell noch hast du noch einen Schädling installiert,Prime hat geschrieben:Wir also den Sim installiert und siehe da, AFPD meckerte wegen fehlenden Dongle. Die exe ausgetauscht und das Gemecker hörte auf.
der deinen Rechner für irgendwelche kriminellen Zwecke benützen
könnte - Jeder vierte Zombie-PC in Europa steht in Deutschland
Also ich würde den Rechner neu aufsetzen (gesetzt den Fall,
ich wäre so vertrauensselig und würde jedes dahergelaufene
Programm installieren
Grüsse
Thomas
Thomas
