Align Akku Balacerdrähte?
Goldfussel
#1 Align Akku Balacerdrähte?
Beitrag von Goldfussel »
Habe ein Align 1900mAh Akku Jetzt will ich den Akku laden nur weiß ich nicht ob die Balacerdrähte auf der richtigen Position sind ich hoffe mir kann jemand sagen ob Rot oder Braun der erste Akku ist ?
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Ob der erste oder Letzte is Banane, die Polung is wichtig. Hast du kein Messgerät, das du mal schaun kannst wo am Bal.-Stecker an den äußersten Pins +/- ist ? Rot ist normal immer Plus , der müßte links sein und rechts minus. Bei den Balancern ist meist rechts der Minus der letzten Zelle, die werden quasi "nach oben" kaskadiert, also immer eine Zelle mehr drauf und Minus ist der Bezugspunkt. So wird dann die Zellenzahl des Akkus ermittelt.
Hast du nen x-beliebigen anderen Akku zum vergleichen ? ( Vergleichs-Messen ) Dann wärst du auf der sicheren Seite. Auf der Align-Site nix gefunden ?
Goldfussel
Hy
Crizz werde da mal messen ich glaub du hast recht wenn ich sie durchmesse muss der Messwert von der 2 Celle höher sein wie die von der ersten richtig?
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Ich häng ma´n Schaltbild an, dann wird das deutlicher....
Wichtig ist nur , auf welcher Seite der Balancer die erste Zelle erwartet - sprich : ob je nach 2S / 3S / 4S der äußerste Plus - oder Minuspol am Balancer der Referenzpunkt ist. ( Und natürlich wo der Balancer diesen hat - damit man nicht verpolt ). Durch die Reihenschaltung hast du zwischen den Äußeren Zellen immer einen wechselnden Bezugspunkt - je nachdem, wo du die zweite Messspitze ansetzt. Denn du misst dann entweder die eine oder die andere Zelle. Das Schaltbild macht das deutlich.
Goldfussel
Noch mal Danke Crizz
Habe Jetzt gemessen
1. Draht ist Schwarz also Null
2. Draht ist Draun hat 3.84 Volt
3. Draht ist Rot hat 7.69 Volt
Das ist so richtig und ich kann ihn jetztberühigt laden *freu
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
schön das ich helfen konnte :)
Zurück zu „LiPo / LiIo“
